作为电子工程师,在设计中选择合适的时钟合成器至关重要。Texas Instruments的CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程1-PLL VCXO时钟合成器是汽车及相关应用的优质选择。以下将详细介绍它们的特点、应用、技术参数及设计要点。
文件下载:cdcel913-q1.pdf
这两款器件均符合汽车应用标准,通过AEC-Q100认证。CDCE913-Q1的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C(1级),而CDCEL913-Q1为 -40°C 至 +85°C(3级)。同时,它们在ESD(静电放电)防护方面表现出色,人体模型(HBM)分类为H2,充电设备模型(CDM)分类为C6。
具备功能安全能力,可提供相关文档辅助设计。支持系统内可编程,配备串行可编程易失性寄存器和非易失性EEPROM,能存储用户设置,方便定制化。
支持8MHz至32MHz的外部晶体、片上VCXO(±150ppm牵引范围)以及最高160MHz的单端LVCMOS时钟输入。输出频率可自由选择,最高达230MHz,且具备低噪声PLL内核和集成的PLL环路滤波器组件,实现低周期抖动(典型值50ps)。输出电源引脚独立,CDCE913-Q1支持3.3V和2.5V,CDCEL913-Q1为1.8V。
拥有三个用户可定义的控制输入(S0、S1、S2),可用于SSC选择、频率切换、输出启用或电源关闭等。能为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网和GPS等应用生成高精度时钟,也适用于TI的DaVinci™、OMAP™和DSP等。此外,还支持可编程SSC调制,可实现0-PPM时钟生成。
| 与其他类似器件相比,CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1在电源和输出配置上有所不同。具体见下表: | 器件 | 电源(V) | PLL | 输出 |
| CDCE913-Q1 | 2.5 至 3.3 | 1 | 3 | |
| CDCEL913-Q1 | 1.8 | 1 | 3 | |
| CDCE937-Q1 | 2.5 至 3.3 | 3 | 7 | |
| CDCEL937-Q1 | 1.8 | 3 | 7 | |
| CDCE949-Q1 | 2.5 至 3.3 | 4 | 9 | |
| CDCEL949-Q1 | 1.8 | 4 | 9 |
两款器件均采用TSSOP封装,CDCE913-Q1的封装尺寸为5mm × 6.4mm。
需要注意各电源引脚和输入输出的电压、电流以及温度的最大限制,超过这些值可能导致器件永久损坏。例如,VDD电源电压在CDCEL913-Q1和CDCE913-Q1中有不同的范围,操作时需谨慎。
ESD评级方面,HBM为±2000V,CDM为±1000V。推荐工作条件涵盖电源电压、输入输出电压、电流、负载和环境温度等参数,确保器件在这些条件下能正常工作并发挥最佳性能。
包括电源电流、VCO频率范围、LVCMOS输入输出电压、抖动、偏斜和占空比等参数。例如,典型的电源电流在不同工作模式下有所不同,输出抖动和偏斜会影响时钟信号的质量。
对于CLK_IN和I2C接口,对时钟频率、上升下降时间、占空比和其他时序参数都有明确要求,设计时需严格遵循,以保证通信的稳定性。
从功能框图可以看出,器件由PLL、VCXO、可编程分频器和输出驱动器等部分组成。控制终端(S0、S1、S2)可进行多种功能配置,如SSC选择、频率切换和输出状态控制。同时,S1/SDA和S2/SCL为双功能引脚,可在默认的I2C编程接口和控制引脚之间切换。
支持Byte Write、Byte Read、Block Write和Block Read操作,通过I2C接口进行编程。编程时需注意EEPROM的写入操作,要在CLKIN拉低的情况下进行,并通过EEPIP监控编程状态。
在信息娱乐系统等应用中,可根据具体需求设计时钟频率。例如,在满足EMI要求的前提下,可通过配置SSC参数来降低电磁干扰。设计时需进行PLL频率规划,根据输入频率和输出频率要求计算PLL的乘数和除数。同时,要考虑晶体振荡器的启动时间和频率调整,以及未使用的输入输出处理和XO与VCXO模式的切换。
电源方面,要注意外部参考时钟和电源的上电顺序,避免输出不稳定。布局时,晶体应尽量靠近器件,确保布线长度一致,避免在晶体及其布线区域下方布线,以减少寄生参数和噪声耦合。同时,合理放置旁路电容,降低线路电感影响。
Texas Instruments的CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1时钟合成器凭借其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,在汽车及相关应用中具有很大的优势。但在实际设计中,工程师仍需根据具体应用需求,仔细考虑各项参数和设计要点,如电源管理、布局布线和编程配置等。大家在使用这两款器件时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
