SE8406 4-60V 3A 同步降压DC-DC,内置MOS,静态电流20uA,工作频率100K-2.2Mhz
1、方案名称:SE8406 4-60V 3A 同步降压DC-DC,内置MOS,静态电流20uA,工作频率100K-2.2Mhz
2、品牌:星云半导体(NEBULA)
3、描述:SE8406 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。 SKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率 MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。
SE8406 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想选择。
SE8406 具有低阻值 0.1Ω 高侧和 0.08Ω低侧功率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。
SE8406 可应用于多种应用中,以有效地调节更高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。附加功能包括:软启动,热关机,UVLO欠压锁定,门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。
4、方案特色:
• 输入电压范围:4V-60V
• 输出电压范围:1V-VIN
• 集成上下功率管,输出电流 3A
• 高达 99% 的效率(输入输出低压差情况下)
• 超低静态电流:20uA
• 工作频率:200KHz~2.5MHz
• CCM/DCM/PFM 模式自适应切换
• 外部可调节软起动与输出电压追踪能力
• 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率
• 提供接近 100% 占空比的超低输入输出压差
• 内部环路补偿,简化系统设计
• 电源正常指示
• 动态频率展宽技术
• 支持大负载电容启动
• 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP
• 工作范围为-40°C至+125°C
• 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
• 提供增强散热型 ESOP-8 和 ETSSOP-16 封装
5、应用领域:
• 工控系统电源
• 电力系统供电
• 电机驱动电源
• 低纹波低噪声电源
• 汽车电子电源
• BMS供电系统
6、应用原理图:
MOS
