在电子设备的设计中,过压保护是一个至关重要的环节,尤其是对于那些采用低电压供电且对电源波动敏感的设备,如手机、MP3/MP4 播放器等。今天,我们就来深入探讨一款优秀的过压保护控制器——LTC4360-1/LTC4360-2。
文件下载:LTC4360.pdf
LTC4360 过压保护控制器主要用于保护 2.5V 至 5.5V 的系统免受电源过压的影响。它特别适合那些具有多种电源输入选项的便携式设备,如使用壁式适配器、汽车电池适配器和 USB 端口的设备。该控制器通过控制一个与输入电源串联的外部 N 沟道 MOSFET 来实现过压保护功能。
LTC4360 - 1/LTC4360 - 2 适用于多种电子设备,包括但不限于:
当电源首次接通时,如果输入电压 (V{IN}) 低于 5.7V((V{IN(OV)} - Delta V{OV}))超过 130ms,GATE 引脚将缓慢上升,开启 MOSFET。如果 (V{IN}) 随后超过 5.8V((V{IN(OV)})),过压比较器将在 1µs 内激活 GATE 引脚的 30mA 快速下拉,关闭 MOSFET,保护负载。在过压情况解除后,输入电压必须降至 (V{IN(OV)} - Delta V_{OV}) 以下,才能解除过压锁定。
当 (V{IN}) 低于 2.1V 时,GATE 驱动器保持低电平,PWRGD 下拉为高阻抗。当 (V{IN}) 上升到 2.1V 以上且 ON 引脚为低电平时,开始 130ms 的延迟周期。在此期间,N 沟道 MOSFET 可以隔离启动时可能出现的输入瞬变。延迟周期结束后,GATE 引脚开始缓慢上升。
内部电荷泵在 (2.5V ≤ V{IN} < 3V) 时提供大于 3.5V 的栅极过驱动电压,在 (V{IN} ≥ 3V) 时提供大于 4.5V 的栅极驱动电压,允许使用逻辑电平 N 沟道 MOSFET。GATE 和 OUT 之间的内部 6V 钳位保护 MOSFET 栅极。GATE 上升速率限制为 3V/ms,可通过连接外部电容 (C_{G}) 到地来进一步降低上升速率和浪涌电流。
当输入电压超过 5.8V 时,过压比较器在 1µs 内激活 GATE 引脚的快速下拉,关闭 MOSFET。过压情况解除后,输入电压必须低于 5.7V 超过 130ms,GATE 引脚才能再次上升,开启 MOSFET。
LTC4360 可以与多种外部 MOSFET 配置配合使用,包括单 N 沟道 MOSFET、背对背 N 沟道 MOSFET 以及 P 沟道 MOSFET 和 N 沟道 MOSFET 的组合。不同的配置提供不同的保护功能,如过压保护、反向电流保护和负电压保护。
输入瞬变可能在电源适配器上电、热插拔或 MOSFET 快速关闭时发生。LTC4360 能够有效地处理这些瞬变,通过 MOSFET 的雪崩击穿和负载电容吸收能量。在某些情况下,可能需要额外的外部钳位来限制输出电压的上升。
在 PCB 布局时,应确保连接到 MOSFET 的走线宽而短,以降低电阻。与 MOSFET 电源路径相关的 PCB 走线应具有低电阻,以减少功率损耗。
LTC4360 - 1/LTC4360 - 2 过压保护控制器是一款功能强大、性能可靠的电子元件,适用于各种需要过压保护的电子设备。它的多种特性和灵活的应用方式为工程师提供了便捷的设计方案,能够有效地保护设备免受电源过压的影响。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的 MOSFET 配置和外部元件,以实现最佳的保护效果。
各位工程师朋友们,你们在实际设计中是否遇到过类似的过压保护问题?你们是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
