从零开始:PCB贴片天线知识详解
无论是Wi-Fi、蓝牙还是LoRa应用,PCB贴片天线都扮演着重要角色。本文面向无射频背景的开发者,以通俗易懂的方式介绍贴片天线的基本原理,并通过具体案例引导读者完成从仿真建模到实物调试的全过程。
一、必知的天线常识
在正式介绍AirANT1564天线之前,先说几个跟天线相关的大白话常识。
1.1 贴片天线性能
PCB贴片天线的性能表现,不只是跟自身的尺寸和设计有关,跟PCB大板的尺寸也息息相关。所以,不同尺寸的PCB大板需要使用不同的PCB贴片天线。
1.2 天线频率范围
4G天线需要覆盖的频率范围是:700M-960MHZ/1710M-3800MHZ
与移动/电信/联通三大运营商的4G频段的对应关系是:
低频段(<1GHz):B5(850MHz);B8(900MHz);
中频段(1GHz~3GHz):B1(2100MHz);B3(1800MHz);B34(1900MHz);B39(1880-1920MHz);
高频段(>3GHz):B38(2570-2620MHz);B40(2300-2400MHz);B41(2496-2690MHz);
简单补充说明如下:
频段划分依据:低频段通常指1GHz以下,覆盖范围广、穿透性强;中频段为1-3GHz,兼顾覆盖与容量;高频段超过3GHz,带宽更大但覆盖较弱。
实际应用:B5/B8多用于农村及深度覆盖;B1/B3/B34/B39承担城市广覆盖和容量;B38/B40/B41则常用于高密度区域或室内补充覆盖。
1.3 外壳对天线的影响
PCB贴片天线,即便在板子上表现再好,一旦放到塑料外壳内,其指标也可能受到影响(不同材质的外壳介电常数不一样,会改变电磁场分布,导致天线的谐振频率发生变化),只能在方便和性能之间取得一个相对的平衡。
如果你使用的是金属外壳,那么你只有一个选择——使用外置天线。
二、AirANT1564天线特性
AirANT1564是定制款PCB贴片天线,适用于尺寸较小的PCB大板。
频率范围:700M-960MHZ/1710M-3800MHZ,可以覆盖国内全部的4G频段。
外形尺寸:14.5*5.6*4.3mm,为小型化设计提供了可能。
以下是比较理想状态下的无源测试数据,请参考:
pcb
PCB大板,72*52*1.6mm;
驻波比VSWR、效率Efficency、增益Gain如下:
pcbpcbpcb
三、AirANT1564天线参考设计
为了尽可能的降低PCB贴片天线的使用难度,我们设计了三种典型的PCB封装,以方便大家的PCB布局和走线。
▼  AirANT1564_A封装  ▼
1)原理图:
pcb
2)PCB封装:
pcb
3)应用场景一:
适用于细长的板子,可以配合最小宽度20mm左右的板子使用(A净空区域面积为22mm*18mm,如虚线所示),比如定位器或者USB上网卡小板,见下图:
pcb
4)应用场景二:
适用于天线放在板子拐角,需要的净空区大小为50*18mm;当板子实际宽度大于天线封装净空区的长度要求(50mm,图中的B区域)时,则推荐将天线净空区扩大为放置天线侧PCB大板的实际长度,如下图中的A+B区域;
如果板子实际宽度虽然大于天线封装净空区的长度要求(50mm,图中的B区域),不建议但可以在不得不的情况下将系统所需的元器件放在A区域,但至少要保证B区域的净空。
pcb
▼  AirANT1564_B封装  ▼
此封装主要用在天线和模块布局靠近板边的位置。
1)原理图:
pcb
2)PCB封装:
pcb
3)PCB天线区域示意图:
pcb
▼  AirANT1564_C封装  ▼
此封装应用于板子尺寸比较大,天线需要靠中间位置放置的情况。
1)原理图:
pcb
2)PCB封装:
pcb
3)PCB天线区域示意图:
pcb
今天的内容就分享到这里了~
