新品发布 | SA818Pro 对讲模块:支持无线数据收发传输
思为无线 SA818Pro 作为 SA818S的加强版,它集成高速微控制器、高性能射频收发芯片与功放,收发频率独立,新增轻量级数据收发功能,兼顾语音对讲与数据传输。小体积高性价比,轻松嵌入各类终端设备。
对讲机 SA818Pro
SA818Pro兼容SA818S软硬件接口,在同样封装尺寸下,高功率最高可达32.5dBm,相比SA818S功率进一步得到提升。400-480MHz 全频段功率波动小于 1dB,信号传输稳定,满足中远距离通讯需求。适用场所包括 小型对讲机、无线对讲系统、楼宇小区安防系统、户外运动产品、音频监听系统,适配专业通讯场景下的终端设备集成需求。
对讲机 SA818Pro应用场景
收发频率独立+ 支持数据传输
  • 收发频率独立配置支持 UHF(400~480MHz)、VHF(134~174MHz)双频段,发射与接收频率可分开设定,可定制 200~260MHz、470~520MHz 频段,适配复杂场景的频率匹配需求。
  • 语音 + 数据双模传输除传统语音对讲外,新增轻量级数据收发功能,可传输设备状态、位置信息、控制指令等数字内容,单模块实现语音通信与数据监控双重功能。
多级亚音频 + TCXO 晶振,确保通信稳定
  • 38 级 CTCSS+166 级 CDCSS 亚音频支持模拟与数字亚音频双重编码,配合 8 级可调静噪功能,过滤环境杂音与同频干扰,提升语音清晰度。
  • 5ppm 高稳定 TCXO 晶振内置工业级温度补偿晶体振荡器,频率精度高,在 - 30℃~70℃宽温范围内保持信号稳定,降低频率漂移风险。
串口控制 + EEPROM 掉电存参
串口控制 + 参数掉电保存 提供标准串口通信接口,内置 EEPROM 存储器,频率、亚音、静噪等配置掉电不丢失。
对讲机 SA818Pro机械尺寸
模块性能参数表
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
工作电压范围
3.3
4.2
5.5
V
工作温度范围
-30
25
70
电 流 消 耗
休眠电流
≤1
uA
接收电流
60
mA
发射电流(高功率)
650
750
mA
发射电流(低功率)
450
550
mA
发 射 射 频 参 数
工作频率范围
UHF
400
480
MHz
VHF
134
174
MHz
发射功率(高功率)
@VCC=4.0V
28
29.5
31
dBm
发射功率(低功率)
25
26.5
27
dBm
调制灵敏度
@1.5KHz/2.5KHz频偏
10
mV
音频调制失真
@1.5KHz/2.5KHz频偏
2
5
信噪比
@1.5Khz/2.5KHz频偏
38
40
45
dB
邻道功率
@12.5K offset
-60dBc
dBm
CTCSS调制频偏
0.35
0.5
0.75
KHz
接 收 射 频 参 数
接收灵敏度
13dB输出语音信呐比
-124
dBm
接收信噪比
@1.5KHz频偏
45
50
dB
音频输出幅度
700
mV
音频输出阻抗
200
OHm
