在当今的音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC)的性能对于音质的优劣起着关键作用。PCM510x-Q1系列作为一款专为汽车应用设计的立体声DAC,以其卓越的性能和丰富的特性备受关注。本文将深入探讨PCM510x-Q1系列的各项技术特性和应用要点,为电子工程师们在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:PCM5102TPWRQ1.pdf
PCM510x-Q1系列包括PCM5100-Q1(预发布)、PCM5101-Q1(预发布)和PCM5102-Q1,是德州仪器(TI)推出的一系列单芯片CMOS集成电路。该系列产品集成了立体声数字到模拟转换器和其他支持电路,采用小巧的TSSOP封装,适用于A/V接收器、DVD和BD播放器、HDTV接收器等多种需要2-V RMS音频输出的应用场景。
该系列产品通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 -40°C 至 105°C(器件温度等级2),具备出色的抗静电能力,HBM ESD分类等级为H2,CDM ESD分类等级为C3B,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
PCM510x-Q1具有市场领先的低带外噪声特性,可有效降低下游放大器和ADC中的电磁干扰(EMI)和混叠。同时,它提供可选择的数字滤波器延迟和性能,用户可以根据实际应用需求通过FLT引脚选择正常或低延迟的数字插值滤波器,以平衡音频质量和延迟要求。
该系列产品提供2.1-V RMS接地中心输出,设计师可以无需在输出端使用直流阻塞电容,同时也省去了传统单电源线路驱动器所需的外部静音电路。集成的负电荷泵支持低至1 kΩ的负载,可并行驱动多达10个产品,如LCD TV、DVDR、AV接收器等。
智能的时钟错误和电源感应欠压保护采用两级静音系统,确保在时钟错误或系统电源故障时实现无杂音性能。集成的高性能音频PLL可以从BCK参考内部生成SCK,无需系统时钟(主时钟),支持三线I2S连接,减少系统EMI。
| 参数 | PCM5102-Q1 / PCM5101-Q1 / PCM5100-Q1 |
| SNR | 112 / 106 / 100 dB |
| 动态范围 | 112 / 106 / 100 dB |
| THD+N at –1 dBFS | –93 / –92 / –90 dB |
| 满量程输出 | 2.1 V RMS (GND中心) |
| 正常8×过采样数字滤波器延迟 | 22 / f S |
| 低延迟8×过采样数字滤波器延迟 | 3.5 / f S |
| 采样频率 | 8 kHz to 384 kHz |
| 系统时钟倍数 (f SCK ) | 64, 128, 192, 256, 384, 512, 768, 1024, 1152, 1536, 2048, 3072;up to 50 MHz |
从这些参数可以看出,PCM510x-Q1系列在不同型号之间提供了不同级别的音频性能,工程师们可以根据具体应用需求选择合适的型号。
PCM510x-Q1采用20引脚的TSSOP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,AVDD和DVDD分别为模拟和数字电源供电引脚,BCK和LRCK是音频数据的位时钟和字时钟输入引脚,DIN是音频数据输入引脚,OUTL和OUTR是DAC左右声道的模拟输出引脚。详细的引脚功能可以参考数据手册中的表格。
系统时钟PLL模式允许设计师在驱动DAC时使用简单的三线 (I^{2}S) 音频源,减少对高频SCK的需求,简化PCB布局,降低高频电磁干扰。当BCK和LRCK正确启动,而SCK在连续16个LRCK周期内保持接地时,内部PLL会自动启动,从BCK参考生成内部SCK。
PCM510x-Q1提供两种类型的插值滤波器:正常和低延迟。用户可以通过FLT引脚进行选择。正常插值滤波器在从8 kHz到384 kHz的采样频率下,以256个周期进行编程,具有较好的滤波性能;低延迟插值滤波器则在保证一定滤波效果的同时,具有更低的延迟,适用于对延迟敏感的应用。
XSMT引脚可用于外部数字控制的软静音和软取消静音功能。外部数字主机需要以特定的最小上升时间( (t{r}) )和下降时间( (t{f}) )驱动该引脚, (t{r}) 和 (t{f}) 应小于20 ns。此外,XSMT引脚还可以通过两个电阻构成的分压器监测系统电压,实现外部欠压保护功能。
数据手册中提供了PCM510x-Q1的标准PCM音频操作和PLL操作的典型应用电路示例。在设计实际应用电路时,工程师需要根据具体需求选择合适的电路,并注意电源滤波、信号布线等问题,以确保设备的性能和稳定性。
PCM510x-Q1系列立体声DAC以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师们在音频设计中提供了一个强大的工具。无论是在汽车音频系统还是其他需要高质量音频输出的应用中,该系列产品都能满足不同的需求。通过深入了解其技术特性、性能参数、引脚功能和应用要点,工程师们可以更好地利用PCM510x-Q1系列产品,设计出更加优秀的音频系统。在实际应用中,还需要注意一些细节问题,如时钟源的选择、PCB布局和布线等,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用PCM510x-Q1系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
