探秘TCAN4420 CAN收发器:特性、应用与设计要点
引言
在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是构建可靠通信网络的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TCAN4420 CAN收发器,它具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:TCAN4420DR.pdf
一、TCAN4420特性解析
1. 标准兼容性
TCAN4420严格符合ISO 11898 - 2(2016)物理层标准,这为其在广泛的CAN网络应用中提供了坚实的基础,确保了与其他符合该标准的设备能够无缝通信。
2. 极性控制
通过SW(开关)引脚,可实现CAN总线极性的外部控制。我们可以轻松地将极性切换为正常(默认)或反向配置,这一特性极大地提高了设备的灵活性,方便与不同设计的CAN总线系统兼容。
3. 双电源供电
  • 5 - V (V_{CC})引脚为CAN驱动器和接收器供电,确保了CAN通信的稳定运行。
  • 2.8 - V至5 - V (V_{IO})引脚为RXD、TXD和SW引脚供电,支持多种电平的微控制器和I/O接口,增强了与不同设备的适配性。
4. 宽工作范围
  • 具备±46 - V的总线故障保护能力,能有效应对总线短路等异常情况,保障设备在恶劣环境下的可靠性。
  • ±12 - V的共模范围,使其能够在存在一定共模干扰的环境中正常工作。
  • 工作温度范围为–40°C至125°C,适用于各种工业和汽车应用场景。
5. 保护特性
  • HBM ESD保护高达±12 kV,有效防止静电对设备造成损坏。
  • (V{CC})和(V{IO})电源的欠压保护功能,当电源电压低于设定阈值时,将设备置于保护模式,避免因电源异常导致的故障。
  • TXD Dominant Time Out(TXD DTO)功能,支持低至9.2 kbps的数据速率,防止因TXD长时间处于显性状态而阻塞网络通信。
  • 热关断保护(TSD),当设备结温超过170ºC时,自动关闭CAN驱动电路,防止设备过热损坏。
6. 无电源时的优化特性
当总线和逻辑端子未供电时,呈现高阻抗状态,对运行中的总线或应用无负载影响,且在电源上下电过程中无干扰,确保了系统的稳定运行。
7. 快速环路时间
环路时间仅为150 ns,能够实现快速的数据传输和响应,满足高速通信的需求。
二、应用场景
1. 楼宇自动化
  • 楼宇安全网关:用于连接不同的安全设备,如门禁系统、监控摄像头等,实现数据的可靠传输和集中管理。
  • HVAC网关和系统控制器:对暖通空调系统进行监控和控制,确保室内环境的舒适和节能。
  • 电梯主面板:用于电梯的运行控制和状态监测,保障电梯的安全运行。
三、详细描述
1. 工作原理
CAN总线在运行过程中有隐性和显性两种逻辑状态。隐性状态下,总线通过接收器偏置单元偏置到(V_{CC} / 2)的共模电压,TXD引脚为逻辑高,总线上的差分电压约为0 V;显性状态下,一个或多个驱动器对总线进行差分驱动,产生的电流通过总线上的终端电阻,产生大于CAN显性所需最小阈值的差分电压,TXD引脚为逻辑低。
主机微处理器通过TXD引脚驱动总线,通过RXD引脚接收数据。TCAN4420通过(V_{IO})引脚将电平转换功能集成到RXD输出中,无需在主机微处理器和CAN收发器的RXD输出之间额外添加电平转换器。
2. 功能模块
其功能框图包含偏置单元、驱动器、控制逻辑、超时控制、温度保护、极性控制等模块,各模块协同工作,实现了CAN通信的稳定和可靠。
四、设计要点
1. 电源设计
  • (V{CC})输入电压范围为4.5 V至5.5 V,(V{IO})输入电压范围为2.8 V至5.5 V。为确保在所有数据速率和电源电压下的可靠运行,每个电源应使用100 - nF的陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近电源引脚放置,以减少开关电源输出的电压纹波,补偿PCB电源平面的电阻和电感。
2. 布局设计
  • 为保护总线免受工业环境中可能出现的瞬态干扰,应在PCB设计中应用高频布局技术。将保护和滤波电路尽可能靠近总线连接器放置,防止瞬态、ESD和噪声传播到电路板上。
  • 设计总线保护组件时,应遵循信号路径方向,避免瞬态电流偏离信号路径到达保护设备。
  • 使用电源((V_{CC}))和接地平面提供低电感路径,旁路电容和保护设备的电源和接地连接应至少使用两个过孔,以最小化走线和过孔电感。
  • 旁路电容应尽可能靠近收发器的电源端子放置,如(V{CC})电源上的C1和(V{IO})电源上的C5。
  • 总线终端可采用分体式终端,将终端电阻分为两个电阻R6和R7,终端的中心或分接头通过电容C2接地,提供总线的共模滤波。
  • 为限制数字线路的电流,可使用串联电阻,如R2、R3和R4,但并非必需。
3. 总线负载和节点设计
  • 典型的CAN应用中,总线最大长度为40米,最大分支长度为0.3米。但通过精心设计,可使用更长的电缆、更长的分支长度和更多的节点。高节点数需要高输入阻抗的收发器,如TCAN4420。
  • 许多CAN组织和标准对CAN的应用进行了扩展,在数据速率、电缆长度和总线寄生负载等方面进行了系统级权衡。
  • 网络设计时,需考虑系统和电缆的信号损失、寄生负载、时序、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,以确定实际的最大节点数。
4. 终端设计
  • 根据ISO 11898标准,CAN总线应使用120 - Ω的终端电阻来终止电缆两端,以防止信号反射。未终端的分支线和短截线应尽可能短。
  • 终端可以是电缆末端或终端节点中的单个120 - Ω电阻。如需对总线的共模电压进行滤波和稳定,可使用分体式终端,它能改善网络的电磁辐射特性。
五、总结
TCAN4420 CAN收发器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能表现,成为电子工程师在CAN网络设计中的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑电源、布局、总线负载和终端等设计要点,以确保系统的稳定和可靠运行。希望本文能为广大电子工程师在使用TCAN4420进行设计时提供有益的参考。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
