深入解析LTC4370:双电源电流共享控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理一直是一个至关重要的环节。尤其是在需要高可用性和冗余电源的系统中,如何实现多个电源之间的有效负载共享成为了工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一款由凌力尔特(Linear Technology)公司推出的双电源电流共享控制器——LTC4370。
文件下载:LTC4370.pdf
产品概述
LTC4370是一款集成了MOSFET理想二极管的双电源电流共享控制器。它的主要功能是在两个电源之间实现负载共享,同时具备反向电流阻断和防止直通电流的特性,确保在启动和故障条件下系统的稳定性。与其他共享方法不同的是,LTC4370无需共享总线,也不需要对输入电源进行主动控制,大大简化了设计。
产品特性亮点
负载共享与电源控制
  • 负载共享能力:能够在两个电源之间实现负载共享,有效平衡电源的输出电流,提高电源的利用率。
  • 无需主动控制:无需对输入电源进行主动控制,减少了系统的复杂性和成本。
  • 无共享总线需求:避免了共享总线带来的干扰和复杂性,提高了系统的可靠性。
电流保护与控制
  • 反向电流阻断:在启动和故障条件下,能够有效阻断反向电流和直通电流,保护系统免受损坏。
  • 快速开关响应:快速的MOSFET开关响应,能够在电源切换时减少负载电压的下降,提高系统的稳定性。
灵活的工作模式与控制
  • 宽电压范围:支持2.9V至18V的电源输入,适用于多种应用场景。
  • 使能输入控制:通过使能输入可以控制MOSFET的开关状态,实现对电源的灵活控制。
  • MOSFET状态输出:提供MOSFET的状态输出,方便工程师实时监测MOSFET的工作状态。
封装形式多样
  • 16引脚DFN和MSOP封装:提供16引脚DFN(4mm × 3mm)和MSOP封装,满足不同的PCB布局需求。
工作原理剖析
LTC4370通过控制N沟道MOSFET(M1和M2)来实现两个电源之间的负载共享。误差放大器EA比较OUT1和OUT2的电压,并为伺服放大器SA1和SA2设置伺服命令电压 (V{FR 1}) 和 (V{FR 2}) 。当启用时,每个伺服放大器控制外部MOSFET的栅极,将其正向电压降( (V{FWD}=V{IN}-OUT) )调节到 (V_{FR}) 。通过EA和SA的共同作用,迫使OUT1和OUT2的电压相等,从而实现两个电源的负载共享。
应用领域广泛
冗余电源系统
在需要高可用性的系统中,冗余电源是必不可少的。LTC4370可以实现多个电源之间的负载共享,确保在一个电源出现故障时,其他电源能够继续为系统供电,提高系统的可靠性。
高可用性系统和服务器
在服务器和高可用性系统中,电源的稳定性和可靠性至关重要。LTC4370可以有效平衡多个电源的负载,减少电源的压力,提高系统的整体性能。
电信和网络基础设施
在电信和网络基础设施中,电源的稳定性直接影响到系统的正常运行。LTC4370可以实现多个电源之间的负载共享,确保系统在各种情况下都能稳定运行。
关键参数与性能指标
绝对最大额定值
参数 数值
(V{IN1})、(V{IN2})、(OUT1)、(OUT) 电压 -1V to 24V
(V_{CC}) 电压 -0.3V to 6.5V
(GATE1)、(GATE2) 电压 -0.3V to 34V
(CPO1)、(CPO2) 电压 -0.3V to 34V
(RANGE) 电压 -0.3V to (V_{CC}) + 0.3V
(COMP) 电压 -0.3V to 3V
(EN1)、(EN2)、(FETON1)、(FETON2) 电压 -0.3V to 24V
(CPO1)、(CPO2) 平均电流 10mA
(FETON1)、(FETON2) 电流 5mA
电气特性
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IN}) 工作范围 外部 (V_{CC}) 供电 2.9 - 18 V
(V_{CC(EXT)}) 外部供电范围 (V{IN1})、(V{IN2}) ≤ (V_{CC}) 2.9 - 6 V
(V_{CC(REG)}) 稳压电压 - 4.5 5 5.5 V
(I_{IN}) 输入电流 不同条件 - - - mA/µA
(I{CC}) (V{CC}) 电流 启用/禁用 - - - mA/µA
(V{CC(UVLO)}) (V{CC}) 欠压锁定阈值 (V_{CC}) 上升 2.3 2.55 2.7 V
(ΔV{CC(HYST)}) (V{CC}) 欠压锁定迟滞 - 40 120 300 mV
设计要点与注意事项
元件选择
  • MOSFET选择:选择合适的MOSFET对于实现最佳的负载共享至关重要。需要考虑MOSFET的最大漏源电压 (BV{DSS}) 、最大栅源电压 (V{GS(MAX)}) 、导通电阻 (R{DS(ON)}) 和最大功耗 (P{D(MAX)}) 等参数。
  • 感测电阻选择:感测电阻的电压降决定了电流共享的精度。为了减少误差放大器输入失调引起的共享误差,应选择合适的感测电阻值。
  • CPO电容选择:CPO引脚与 (V{IN}) 引脚之间的电容推荐值约为MOSFET输入电容 (C{ISS}) 的10倍,以确保快速的栅极开启。
电源配置
  • 高侧电源负载共享:LTC4370可以实现高侧电源的负载共享,最低可支持0V轨电压。在这种情况下,需要为 (V_{CC}) 引脚提供2.9V至6V的外部电源。
  • 电源启动与共享:在电源启动或电流未共享时,COMP电压会根据误差放大器的输入信号和失调电压向0V或2V偏移。在共享开始之前,COMP电压需要上升到其工作点(0.7V或1.24V),这个延迟时间取决于误差放大器的差分输入信号、跨导和COMP电容值。
PCB布局
  • Kelvin连接:OUT引脚与感测电阻的Kelvin连接对于准确的电流共享至关重要。应将MOSFET尽可能靠近感测电阻,以减少电阻损耗。
  • 布线要求:MOSFET的功率路径相关的PCB走线应具有低电阻,以减少功率损耗。同时,应注意 (C_{VCC}) 旁路电容的放置,以及COMP引脚的保护环设计,以减少电路板的泄漏电流。
典型应用案例
12V、10A负载共享应用
在一个12V、10A的负载共享应用中,我们可以选择SUM85N03-06P作为MOSFET,其 (R_{DS(ON)}) 为4.5mΩ,能够满足系统的要求。通过合理选择感测电阻和RANGE引脚电阻,可以实现精确的负载共享。
5V、10A负载共享应用
对于5V、10A的系统,需要重新计算一些元件的值,如RANGE引脚电阻、CPO电容和COMP电容等。同时,为了实现快速的栅极开启,需要选择合适的CPO电容。
总结
LTC4370作为一款高性能的双电源电流共享控制器,具有负载共享能力强、无需主动控制、反向电流阻断等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的元件,并注意PCB布局和电源配置等方面的问题。通过合理的设计和应用,LTC4370可以为电子系统提供稳定、可靠的电源管理解决方案。
你在使用LTC4370的过程中遇到过哪些问题?你对它的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
