在电子设备的设计中,过压保护是保障设备稳定运行和延长使用寿命的关键环节。今天,我们来深入探讨一下Maxim推出的MAX4943 - MAX4946/MAX4949系列过压保护控制器,看看它是如何为低电压系统保驾护航的。
文件下载:MAX4945.pdf
MAX4943 - MAX4946/MAX4949系列过压保护设备具有低导通电阻(典型值80mΩ)的内部FET,能够保护低电压系统免受高达+28V的电压故障影响。该系列器件还可驱动一个可选的外部pFET,连接具有反向电流保护的负载时,可实现低至 - 28V的保护。一旦输入电压超过过压阈值,内部FET会立即关闭,防止受保护组件受损。
所有开关都具备最低1.2A的电流限制保护。在短路发生时,MAX4944B和MAX4945B会将开关置于锁断状态,即开关关闭并保持关闭;而具有自动重试功能的器件,开关会关闭并在15ms(典型值)的重试时间后持续检查。
过压阈值(OVLO)预设为7.4V、6.35V、5.8V、4.56V或8.9V,欠压锁定(UVLO)阈值预设为2.45V和4.15V。当输入电压降至欠压锁定阈值以下时,器件会进入低电流待机模式。
该系列器件采用小型8引脚µDFN(2mm x 2mm)封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种对空间和温度要求较高的应用场景。
能够承受高达 + 28V的输入电压,为低电压系统提供了可靠的过压保护屏障,有效防止因电压异常而导致的设备损坏。
内部集成的nFET开关具有低导通电阻,可降低功耗并提高系统效率。同时,开关的快速响应能力能够在电压异常时迅速切断电路,保护设备安全。
不同型号的器件预设了不同的过压保护跳闸级别,如MAX4943为7.40V、MAX4944_为6.35V等,用户可以根据实际需求选择合适的型号,无需额外进行复杂的设置。
当输入电压低于欠压锁定阈值时,器件进入低电流待机模式,可有效降低功耗,延长电池续航时间,特别适用于电池供电的设备。
具备短路保护功能,部分型号具有自动重试功能。在短路故障发生时,开关能够快速切断电路,并在一定时间后自动尝试恢复,若故障仍然存在则继续保持关闭,这种智能的保护机制能够提高系统的可靠性和稳定性。
内部集成了15ms(典型值)的启动延迟和重试时间,可避免在电源启动瞬间因电压波动而导致的误触发,确保系统的稳定启动。
通过ACOK引脚提供输入电压电源良好逻辑输出,方便用户监测输入电压是否处于正常工作范围内,及时发现电压异常情况。
当器件的结温超过 + 175°C(典型值)时,内部开关会自动关闭,进入热关断保护模式,防止器件因过热而损坏。待结温冷却40°C(典型值)后,器件会自动退出热关断状态,恢复正常工作。
采用小型8引脚(2mm x 2mm)µDFN封装,占用空间小,适合用于对尺寸要求严格的小型设备,如手机、MP3播放器等。
该系列过压保护控制器适用于多种消费电子设备,包括:
在手机的充电和供电过程中,能够有效防止过压、欠压和短路等故障,保护手机内部电路的安全,延长手机的使用寿命。
为这些便携式设备提供可靠的电源保护,确保设备在不同的使用环境下都能稳定运行。
保护数码相机的电源系统,避免因电压异常而损坏相机的敏感电路,保证拍摄质量和设备的稳定性。
在MP3播放器的使用过程中,提供过压、欠压和短路保护,确保音乐播放的流畅性和设备的可靠性。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 2 | IN | 电压输入,为内部开关导通所需的电荷泵供电。连接正确的适配器时,15ms(典型值)的去抖器可防止内部开关误开启。需通过一个1µF陶瓷电容尽可能靠近器件将IN旁路至GND,以实现IN引脚 ± 15kV(HBM)的ESD保护。 |
| 3 | GP | pFET栅极驱动输出,当输入电压高于地电位时,GP将外部pFET栅极拉低。 |
| 4 | ACOK | 有源低电平开漏适配器电压指示输出,在适配器电压在VUVLO和VOVLO之间稳定30ms(典型值)后,ACOK被拉低。需从ACOK连接一个上拉电阻到主机系统的逻辑I/O电压。 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6, 7, 8 | OUT | 输出电压,为内部开关的输出。为确保正常工作,需将所有引脚短接在一起。 |
该系列器件内部有振荡器和电荷泵来控制内部开关的导通。当(V{IN}< V{UVLO})或(V{IN}> V{OVLO})时,内部振荡器关闭,电荷泵禁用;当(V{UVLO}< V{IN}< V{OVLO})时,内部电荷泵在15ms(典型值)的内部延迟后启动,开启内部开关。在启动过程中,ACOK保持高电平,直到30ms(典型值)的消隐期结束,此时器件进入导通状态。一旦(V{IN})低于(V{UVLO})或高于(V{OVLO}),ACOK被拉高,电荷泵禁用。
在大多数应用中,为了实现IN引脚 ± 15kV(HBM)的ESD保护,需要使用一个1µF的陶瓷电容将IN旁路至GND,且该电容应尽可能靠近器件。如果不需要 ± 15kV的ESD保护,则IN引脚无需连接电容。若电源因长引线而具有显著电感,需注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护,以防止IN引脚电压超过 + 30V的绝对最大额定值。
可选的外部pFET可提供低至 - 28V(对于30V pFET)的反向极性保护,但前提是受保护设备不允许电流流入OUT。当GP和IN之间的电压低于pFET栅极阈值电压时,pFET会关闭。
ESD性能受多种条件影响。当IN引脚通过1µF陶瓷电容旁路至地时,MAX4943 - MAX4946/MAX4949系列器件在IN引脚具有典型的 ± 15kV(HBM)ESD抗性。同时,该系列器件在IN引脚还满足 ± 15kV空气间隙放电和 ± 8kV接触放电的IEC 61000 - 4 - 2标准。
MAX4943 - MAX4946/MAX4949系列过压保护控制器以其丰富的功能、出色的性能和小巧的封装,为低电压系统提供了全面、可靠的过压保护解决方案。无论是在手机、PDA等便携式设备,还是数码相机、MP3播放器等消费电子设备中,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑选用该系列器件,以提高产品的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过过压保护相关的问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
