解析MAX4980:高性能过压保护器的卓越之选
解析MAX4978 - MAX4981:高性能过压保护器的卓越之选
在电子设备的设计中,保护电路免受电压故障的影响至关重要。今天,我们来深入了解MAXIM公司的MAX4978 - MAX4981系列过压保护器件,看看它们如何为低电压系统提供可靠的保护。
文件下载:MAX4980.pdf
产品概述
MAX4978 - MAX4981是一系列用于保护低电压系统的过压保护器件,可抵御高达 +28V 的电压故障。这些器件具有低至 85mΩ 的导通电阻(RON)FET、有源电流限制器,其中MAX4980/MAX4981还具备锂离子电池过充保护功能,常用于保护便携式设备的充电器输入端口。
关键特性
1. 过压和欠压保护
  • 过压保护:提供两种不同的触发阈值,5.7V(MAX4978/MAX4980/MAX4981)和 6.8V(MAX4979),可有效防止高达 28V 的过压情况。
  • 欠压保护:同样有两种触发阈值,4.4V(MAX4978)和 2.63V(MAX4979/MAX4980/MAX4981),确保系统在欠压时能正常工作。
2. 过流保护
过流限制器有两种不同的阈值,0.9A(MAX4978/MAX4979/MAX4980)和 1.95A(MAX4981)。当电流达到阈值时,会有 20ms 的消隐时间。若消隐时间结束后电流仍处于限制值,FET 将关闭,并在 160ms 后重新启动循环。
3. 电池过充保护(MAX4980/MAX4981)
电池电压监视器可测量锂离子电池的电压,当电池电压达到 4.4V 时,会禁用 FET,防止电池过充。
4. 其他特性
  • 低电流欠压锁定模式:有效降低功耗。
  • 内部 160ms 启动延迟:防止误启动。
  • 热关断保护:当结温超过 +160°C(典型值)时,器件会立即关闭,结温降低 10°C(典型值)后退出热关断状态。
  • 启动去抖时间指示器(MAX4978/MAX4979):在去抖/自动重试时间内输出低电平,方便用户了解启动状态。
电气特性
1. 输入电压范围
输入电压范围为 2.3V 至 28V,能适应不同的电源环境。
2. 电流参数
不同工作模式下的电流参数,如输入电源电流、欠压锁定电流、关断电流等,都有明确的规格,确保系统在各种情况下的功耗控制。
3. 阈值参数
包括欠压锁定、过压锁定、电池过压阈值等,这些参数在不同温度下有一定的稳定性,保证了系统的可靠性。
4. 动态参数
如输入去抖时间、开关导通和关断时间、电流限制消隐时间等,这些参数对于系统的响应速度和稳定性至关重要。
引脚配置与功能
1. IN 引脚
电源电压输入,为内部 FET 开启所需的电荷泵供电。插入正确适配器时,160ms 去抖定时器可防止内部 FET 误开启。需使用 1µF 陶瓷电容尽可能靠近器件旁路到地,以实现 ±15kV(HBM)ESD 保护。
2. SDT 引脚(MAX4978/MAX4979)
启动去抖时间指示器,在去抖/自动重试时间内为低电平,电荷泵开启后恢复高阻抗。
3. BAT 引脚(MAX4980/MAX4981)
电池监视器输入,连接到锂离子电池端子,同样需使用 1µF 陶瓷电容旁路到地以实现 ESD 保护。
4. EN 引脚
有源低电平使能输入,驱动 EN 为低电平可正常工作,驱动为高电平则禁用器件。
应用信息
1. 旁路电容
IN 和 BAT 引脚都建议使用 1µF 陶瓷电容旁路到地,以实现 ESD 保护。对于电源有较大电感的情况,需注意防止过冲。
2. ESD 测试
该系列器件在 IN 和 BAT 引脚使用 1µF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,典型 ESD 电阻为 ±15kV(HBM)。文中还介绍了人体模型 ESD 测试的相关内容,包括测试模型和电流波形。
总结
MAX4978 - MAX4981系列过压保护器件凭借其丰富的保护功能、出色的电气特性和小巧的封装,为便携式设备的充电器输入端口提供了可靠的保护解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置旁路电容等元件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
