在电子设计领域,保护主机设备免受故障负载条件的损害至关重要。Maxim Integrated推出的MAX4995A/AF/AL/MAX4995B/MAX4995C可编程电流限制开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX4995A.pdf
MAX4995系列开关具备内部电流限制功能,可有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。其输入电压范围为+1.7V至+5.5V,导通电阻低至130mΩ(典型值),电流限制可在50mA至600mA之间进行调节,适用于SDIO(安全数字输入/输出)等负载切换应用。
在输入电压为3.3V且输出电流低于电流限制时,典型值为130mΩ。
通过一系列图表展示了电流限制与电源电压、温度的关系,以及静态电源电流与电源电压、温度的关系等。这些特性曲线有助于工程师在不同工作条件下选择合适的参数。
不同封装形式的引脚配置有所不同,但主要引脚功能包括电源输入(IN)、过载指示输出(FLAG)、开关控制输入(ON)、接地(GND)和电流限制调节(SETI)等。通过合理连接这些引脚,可以实现对开关的精确控制。
通过在SETI引脚与地之间连接一个电阻,可以对开关的电流限制进行编程。当输出电流超过电流限制且持续时间超过消隐时间(tBLANK)时,不同型号会采取不同的响应措施。
在过流情况下,消隐时间计时器开始计时。如果过流条件持续超过消隐时间,FLAG输出低电平,开关进入自动重试模式。在重试时间(tRETRY)内,开关关闭,之后再次尝试开启。如果故障仍然存在,循环将继续。这种模式可以有效节省系统功率。
当正向电流达到电流限制阈值时,消隐时间计时器开始计时。如果过流条件持续超过消隐时间,开关关闭。需要通过切换控制逻辑(ON)或循环输入电压来重置开关。
当正向电流达到电流限制阈值时,MAX4995C将输出电流限制在编程值。如果过流条件持续超过消隐时间,FLAG输出低电平;当过载条件消除后,FLAG恢复高电平。
当输出电压高于输入电压超过110mV(典型值)时,开关关闭,FLAG输出低电平;当输出电压下降到检测阈值以下10mV(典型值)时,开关重新开启,FLAG恢复高电平。
当结温超过+150°C(典型值)时,开关关闭,FLAG输出低电平;当温度下降约15°C(典型值)后,开关重新开启。
可以使用公式 (R{SETI }(k Omega)=frac{29042( V)}{I{LIM}(mA)}-2.48(k Omega)) 来计算SETI引脚所需的电阻值。需要注意的是,连接到SETI引脚的电容不能超过20pF,否则可能导致不稳定。
为了优化开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。同时,要注意MAX4995C在故障条件下的功耗,避免设备达到热关断阈值。
MAX4995系列可编程电流限制开关以其丰富的功能、出色的性能和小封装尺寸,为电子工程师提供了一种可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置引脚和电容,以确保设备的稳定运行。你在使用类似产品时遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
