在电子设备的设计中,电流限制开关起着至关重要的作用,它能够保护主机设备免受负载故障的影响。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX4995A/AF/AL/MAX4995B/MAX4995C可编程电流限制开关。
文件下载:MAX4995AF.pdf
MAX4995系列开关具有内部电流限制功能,可防止因负载故障损坏主机设备。其导通电阻低至130mΩ(典型值),工作输入电压范围为+1.7V至+5.5V,电流限制可在50mA至600mA之间调节,非常适合SDIO和其他负载切换应用。
该系列的每个器件处理过流事件的方式不同。MAX4995A/AF/AL进入自动重试模式,MAX4995B锁定开关,MAX4995C使设备进入连续电流限制模式。此外,还具备热关断和反向电流阻断等安全特性。
MAX4995系列提供三种封装形式,分别是10引脚、1.4mm x 1.8mm的UTQFN封装,6引脚的SOT23封装,以及8引脚、2mm x 2mm的TDFN封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
电流限制可在50mA至600mA之间调节,精度为±10%,能满足不同应用的需求。
具备过载FLAG阈值、低压降、短路保护、热关断、反向电流保护等功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
典型静态电流为170μA,有助于降低功耗。
电源电压范围为+1.7V至+5.5V,增加了产品的适用性。
该系列开关适用于多种设备和接口,如SDIO端口、USB端口、笔记本VGA端口、GPS、手机、MP3播放器以及UTCA/ATCA平台等。
在输入电压为3.3V且输出电流低于电流限制时,典型值为130mΩ,最大值为350mΩ。
归一化电流限制精度在0.9至1.1之间,保证了电流限制的准确性。
不同封装的引脚配置有所不同,但主要引脚功能一致,包括电源输入(IN)、开关输出(OUT)、电流限制调节(SETI)、标志输出(FLAG)等。
通过将电阻从SETI连接到地来设置开关的电流限制。当输出电流超过电流限制且持续时间达到或超过tBLANK时,输出标志将被置位。
当正向电流达到电流限制阈值时,tBLANK定时器开始计数。如果过流情况持续超过tBLANK,FLAG置位,开关在tRETRY期间锁定,之后再次尝试导通。这种模式在过流或短路情况下可节省系统功率。
当正向电流达到电流限制阈值,且过流情况持续超过tBLANK时,开关关闭。可通过切换控制逻辑(ON)或循环输入电压来重置开关。
当正向电流达到电流限制阈值时,设备将输出电流限制在编程值。当过载情况消除后,FLAG复位。
当输出电压超过输入电压110mV(典型值)时,开关关闭,FLAG置位。当输出电压下降到检测阈值以下10mV(典型值)时,开关重新打开,FLAG复位。
使用公式 (R{SETI }(k Omega)=frac{29042( V)}{I{LIM}(mA)}-2.48(k Omega)) 计算SETI电阻值。注意,使用小于45.8kΩ的RSETI会导致更高的电流限制,而编程输出电流大于660mA可能会损坏设备。
在IN和GND之间连接电容,最小使用1μF陶瓷电容,以限制瞬态输出短路时的输入电压降。对于MAX4995AF,可能需要更大的输入电容来抑制长线引起的振荡。
在OUT和地之间使用1μF陶瓷电容,以确保在全温度范围和可编程电流限制范围内的稳定运行。可使用公式 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算可连接到OUT的最大电容负载。
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,将输入和输出电容尽可能靠近设备放置。对于MAX4995C的连续电流限制版本,需要注意故障情况下的功耗,避免设备达到热关断阈值。
MAX4995系列可编程电流限制开关以其丰富的功能、高精度的电流限制和多种封装形式,为电子工程师在设计各种设备时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并注意设计中的各项细节,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电流限制开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
