89BSD计算方法应用说明
数字输出
89BSD是一款介质兼容的压阻式硅压力传感器,该传感器外形小巧,直径仅为9mm,可用于腐蚀性液体和气体、油罐液位、歧管压力等的检测与测量及潜水电脑中。
89BSD压力传感器密封在316L不锈钢壳体中,具有优秀的耐腐蚀性能,适于各种特殊环境下的压力测量。同时,该压力传感器支持密封表压和绝压测量,压力测量量程范围为6-30psi,适合高性能、低压应用。此外,89BSD采用螺纹O型环安装,并具有1/4-18NPT,1/4-19BSP,1/8-27NPT等多种螺纹接头,可供用户进行选择。
89BSD压力传感器的电源电压范围为1.8-3.6Vdc,工作温度范围为-40℃-85℃,可满足较广温度范围的要求。另外,该传感器峰值供电电流仅为1.4mA,能够满足绝大部分便携式设备的低功耗设计要求。同时,其过载压力最大为额定负载的2倍,为传感器的稳定使用提供了可靠保障。89BSD传感器利用硅油将压力从316L不锈钢隔离膜传递到感应元件上,避免了感应元件与外部发生直接接触,提高测量一致性,延长产品寿命。
此外,该低功耗24位DSADC数字输出压力传感器支持I2C接口协议,并且定制的ASIC具有温度补偿和偏移校正功能,为用户提供更高的精度。同时,89BSD采用柔性PCB线缆,可连接至对尺寸要求较高的终端,避免了空间对电气连接的限制。
应用
• 电平控制
• 油罐液位测量
• 腐蚀性液体和气体测量系统
• 密封系统
• 歧管压力测量
• 气压测量
• 潜水电脑
89BSD计算方法应用说明
89BSD包含一个压阻式传感器和一块传感器接口集成电路。传感器接口集成电路的主要功能是将压阻式压力传感器未经过补偿的模拟输出电压转换为24位数字值,同时还能为传感器的温度提供24位数字值。
每个模块均经过独立的工厂校准,涉及七个不同温度和压力点。由此计算并存储于每个模块的128位PROM 中所需的10个系数,用以补偿工艺波动和温度变化。这些位被划分为7个压力系数(CO至C6)和3个温度系数(A0至A2),必须由微控制器软件读取并用于程序中将D1和D2转换为经补偿后的压力与温度值。
I2C模式外部微控制器通过输入端SCLK(串行时钟)和SDA(串行数据)来读取数据。传感器则响应于同一引脚SDA,该引脚对于I2C总线接口而言具有双向功能。因此,这种接口类型仅使用2条信号线,且无需芯片选择器,这有助于减少电路板空间。在12C模式下,引脚CSB(芯片选择)的补码表示12C地址中的最低位。
89BSD只有五个基本命令:
1.重置
2.读取PROM (128位校准字)
3.D1转换
4.D2转换
5.读取ADC结果(24位压力/温度)
每项指令的尺寸均为1个字节(8位),详情如下表所示。在完成ADC读指令后,设备将返回24位结果;而在完成PROM 读指令后,则会返回16位结果。PROM的地址被嵌入在PROM读指令中,具体通过a2、al和a0位来实现。
数字输出
I2C INTERFACE
命令说明:每个I2C通信消息均以起始条件开头,以停止条件结束。89BSD地址为111011Cx,其中C为CSB引脚的互补值。
复位序列说明:复位信号可随时发送。若电源复位未成功,可能是由于SDA被处于确认状态的模块阻塞所致。要使89BSD正常工作,需发送多个SCLK信号后执行复位序列,或重复电源复位操作。
转换序列:转换可通过向89BSD发送命令启动。命令发送至系统后,系统将保持忙碌状态直至转换完成。转换完成后,可通过发送读取命令访问数据,当89BSD发出确认信号时,可发送24 SCLK 周期以接收全部结果位。系统每8位数据后等待确认信号。
89BSD系统采用128位PROM存储器,并采用4位CRC校验码对存储器中的数据进行有效性校验,应用说明AN520详细介绍了所采用的CRC-4码。
