MAX4925过压保护器:低电压系统的可靠守护者
MAX4923 - MAX4926过压保护器:低电压系统的可靠守护者
在电子设备的设计中,如何有效保护低电压系统免受高电压故障的影响,一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX4923 - MAX4926过压保护(OVP)控制器,看看它是如何为低电压系统提供可靠保护的。
文件下载:MAX4925.pdf
一、产品概述
MAX4923 - MAX4926过压保护控制器能够借助合适的外部pFET,保护低电压系统免受高达 +28V的高电压故障影响。当输入电压超过过压锁定(OVLO)阈值,或者低于欠压锁定(UVLO)阈值时,这些设备会关闭pFET,防止受保护组件受损,并发出标志信号,通知处理器出现故障情况。
不同型号的典型过压跳闸电平有所不同,MAX4923为7.18V,MAX4924为6.16V,MAX4925为5.65V,MAX4926为4.46V。而所有设备的欠压跳闸电平均设定为典型值2.44V。输入(IN)在通过1μF陶瓷电容器旁路接地时,具备 ±15kV HBM的ESD保护能力。这些设备均采用小型6引脚(1.5mm x 1.0mm)μDFN封装,适用于 -40°C至 +85°C的扩展温度范围。
二、产品特性
1. 过压保护能力强
可提供高达 +28V的过压保护,预设了7.18V、6.16V、5.65V和4.46V的典型过压跳闸电平,能满足不同应用场景的需求。
2. 欠压保护精准
预设2.44V的典型欠压跳闸电平,且过压/欠压跳闸电平的精度达到 ±2.5%,确保系统在电压异常时能及时响应。
3. 低功耗设计
典型供电电流仅为13μA,有效降低了系统的功耗。
4. 驱动能力出色
能够驱动外部pFET,并且具备20ms的适配器去抖时间,增强了系统的稳定性。
5. 故障指示功能
带有故障标志指示器,方便工程师及时发现系统故障。
6. 封装小巧
采用6引脚(1.5mm x 1.0mm)μDFN封装,节省了电路板空间。
三、应用领域
该系列产品应用广泛,涵盖了手机、数码相机、个人数字助理(PDA)和掌上设备、MP3播放器等众多领域。这些设备通常对电压稳定性要求较高,MAX4923 - MAX4926的出现,为它们提供了可靠的电压保护方案。
四、引脚配置与电气特性
1. 引脚配置
从顶视图来看,该系列产品的引脚配置包括GATE(4脚)、GND(5脚)、IN(1脚)、FLAG(3脚)等,还有两个未连接引脚(N.C)。这种引脚布局设计合理,方便与外部电路进行连接。
2. 电气特性
在不同的输入电压和温度条件下,该系列产品具有明确的电气参数。例如,输入电压范围为1.8V至28V,不同型号的过压锁定电平和欠压锁定电平也有具体规定。同时,还给出了门极电压、门极下拉电流、标志低电压、标志泄漏电流等参数,为工程师的设计提供了详细的参考依据。
五、典型工作电路与时序特性
1. 典型工作电路
以MAX4926为例,其典型工作电路中,外部带有内置电池充电器的适配器连接到IN引脚,电池连接到外部FET的漏极。当适配器拔掉时,IN通过外部FET直接连接到电池,由于电池电压通常大于VUVLO,GATE电压保持低电平,设备继续由电池供电。
2. 时序特性
包括去抖时间、门极导通时间、门极关断时间、标志断言延迟等。例如,去抖时间为10 - 34ms,门极导通时间典型值为0.6μs,门极关断时间为5 - 20μs等。这些时序特性对于确保系统的正常运行至关重要。
六、详细工作原理
1. 欠压锁定(UVLO)
当输入电压VIN小于VUVLO时,GATE和FLAG均为高电平,此时外部pFET关闭,保护系统免受欠压影响。
2. 过压锁定(OVLO)
不同型号的OVLO电平不同,当VIN大于VOVLO时,GATE和FLAG同样为高电平,外部pFET关闭,防止过压损坏组件。
3. FLAG输出
FLAG为开漏输出,用于向主机系统发出输入电压故障信号。在过压或欠压故障时,FLAG变为高电平。使用时需要连接一个上拉电阻到主机系统的逻辑I/O电压。
4. 设备操作
该系列产品内置状态机来控制设备操作。初始上电时,如果VIN < VUVLO或VIN > VOVLO,GATE和FLAG均为高电平。当VUVLO < VIN < VOVLO时,内部定时器开始计时,经过20ms延迟后,设备进入导通状态。在任何时候,如果VIN低于VUVLO或高于VOVLO,GATE和FLAG都会变为高电平。
七、应用信息
1. MOSFET选择
MAX4923 - MAX4926可与单个pFET或两个并联的pFET配合使用。建议选择RDS(ON)针对VGS为 -4.5V指定的MOSFET。对于接近UVLO最大值2.5V的输入电源,应使用针对较低VGS电压指定的MOSFET。同时,MOSFET的VDS必须为 -30V,VGS (max)必须高于VOVLO (max),以承受MAX4923 - MAX4926的 +28V全输入范围。
2. IN旁路考虑
对于大多数应用,使用1μF陶瓷电容器将IN旁路到GND。如果电源由于长引线长度而具有显著电感,需要注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护,以防止IN超过30V的绝对最大额定值。
3. ESD测试条件
当IN通过尽可能靠近IN的1μF陶瓷电容器旁路到地时,MAX4923 - MAX4926在IN上具有 ±15kV(典型值)人体模型(HBM)的ESD保护能力。
八、总结
MAX4923 - MAX4926过压保护器以其出色的过压和欠压保护能力、低功耗、小巧的封装等优点,成为低电压系统保护的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并合理选择MOSFET等外部元件,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
