h1654155282.3538
2026-02-09
332
加入交流群
深入解析 LTC4365:全面的电源保护解决方案
在电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天,我们来深入探讨一款优秀的电源保护控制器——LTC4365,看看它是如何为电子系统提供可靠保护的。
文件下载:LTC4365.pdf
一、LTC4365 概述
LTC4365 是一款用于过压、欠压和反向电源保护的控制器,能够有效保护应用免受电源输入电压过高、过低或为负的影响。它通过控制一对外部 N 沟道 MOSFET 的栅极电压,确保输出保持在安全的工作范围内,适用于便携式仪器、工业自动化、笔记本电脑以及汽车浪涌保护等众多领域。
二、关键特性亮点
宽工作电压范围:支持 2.5V 至 34V 的工作电压,并且能够承受高达 60V 的过压和低至 -40V 的反向电源,这使得它在各种复杂的电源环境中都能稳定工作。
AC 电源阻断:LTC4365 可以阻断 50Hz 和 60Hz 的交流电源,为设备提供额外的保护。而 LTC4365 - 1 则具有快速(1ms)故障恢复能力,能在短时间内恢复正常工作。
低功耗设计:正常工作电流仅为 125µA,关机电流低至 10µA,有效降低了设备的功耗,延长了电池续航时间。
可调节保护范围:通过外部电阻分压器,可以灵活配置欠压(UV)和过压(OV)保护范围,满足不同应用的需求。
电荷泵增强:内置电荷泵,能够增强外部 N 沟道 MOSFET 的性能,确保其可靠导通。
紧凑封装:提供 8 引脚、3mm × 2mm DFN 和 TSOT - 23 两种紧凑封装形式,节省了电路板空间,适用于对尺寸有严格要求的应用。
三、工作原理剖析
LTC4365 的核心工作原理是通过监测输入电压,当输入电压超出用户设定的 UV 或 OV 阈值时,迅速关闭外部 MOSFET,从而将负载与输入电源隔离,保护负载免受异常电压的损害。
四、引脚功能与使用注意事项
FAULT(故障指示输出):当 UV 低于监测阈值、OV 高于监测阈值、SHDN 为低电平或 (V{IN}) 未高于 (V{IN(UVLO)}) 时,该引脚将被拉低,用于指示故障状态。
GATE(外部 N 沟道 MOSFET 栅极驱动输出):内部电荷泵为外部 N 沟道 MOSFET 的栅极提供 20µA 的上拉电流和高达 9.8V 的增强电压。在关闭时,GATE 引脚被拉至略低于 (V{IN}) 或 (V{OUT}) 中的较低值。当 (V{IN}) 为负时,GATE 自动连接到 (V{IN})。
GND(设备地):连接到设备的接地端。
OV(过压比较器输入):通过连接外部电阻分压器来设置所需的 (V_{IN}) 过压故障阈值。该输入连接到一个精确、快速(1µs)的比较器,具有 0.5V 的上升阈值和 25mV 的迟滞。当 OV 高于阈值时,50mA 电流沉将拉低 GATE 输出;当 OV 低于 0.475V 时,经过 36ms(LTC4365 - 1 为 1ms)的恢复延迟等待期后,GATE 电荷泵将被启用。
SHDN(关机控制输入):高电平使能 GATE 电荷泵,从而增强外部 N 沟道 MOSFET 的栅极;低电平会使 GATE 输出被拉低,同时将 LTC4365 置于低电流模式(10µA)。如果未使用,应连接到 (V{IN})。当 (V{IN}) 低于地电位或达到 60V 时,建议使用至少 100k 的限流电阻。
UV(欠压比较器输入):连接外部电阻分压器以设置所需的 (V{IN}) 欠压故障阈值。该输入连接到一个精确、快速(1µs)的比较器,具有 0.5V 的下降阈值和 25mV 的迟滞。当 UV 低于阈值时,50mA 电流沉将拉低 GATE 输出;当 UV 高于 0.525V 时,经过 36ms(LTC4365 - 1 为 1ms)的恢复延迟等待期后,GATE 电荷泵将被启用。如果未使用,应连接到 (V{IN}),并在必要时使用限流电阻。
(V_{IN})(电源输入):最大保护范围为 - 40V 至 60V,工作范围为 2.5V 至 34V。
(V_{OUT})(输出电压检测输入):用于检测外部 N 沟道 MOSFET 输出侧的电压。GATE 电荷泵电压参考于 (V{OUT}),当 (V{OUT}) 大于约 6.5V 时,作为电荷泵输入。
五、典型应用案例分析
12V 汽车应用:在 12V 汽车电源系统中,LTC4365 可以有效保护负载免受 - 40V 至 40V 的电源故障影响。通过合理设置 UV 和 OV 阈值(如 UV = 5V,OV = 18V),确保只有在输入电压处于安全范围内时,负载才能获得电源供应。
选择两个输入电源:利用两个 LTC4365 可以实现两个电源之间的自动选择。在关机状态下,(V{IN}) 和 (V{OUT}) 引脚可以由独立的电源驱动,LTC4365 会自动将 GATE 引脚拉至低于两个电源中的较低值,从而关闭外部 MOSFET。
单 MOSFET 应用:当不需要反向 (V{IN}) 保护时,仅使用一个外部 N 沟道 MOSFET 即可。这种应用电路在输入电压低于 30V 时将负载连接到 (V{IN}),并使用最少的外部组件。
限制启动时的浪涌电流:通过在 GATE 引脚上添加电容,可以降低 GATE 引脚的最大压摆率,从而限制启动时的浪涌电流。例如,对于 330µF 的输出电容和 1A 的浪涌电流要求,需要 6.6nF 的 GATE 电容。
调节器应用:
磁滞调节器:LTC4365 - 1 可以保护负载免受 OV 瞬变的影响,并将输出电压调节到用户定义的水平。当输出电压达到 OV 限制时,外部 MOSFET 关闭;当 OV 下降到迟滞电压以下时,经过 1ms 延迟后,MOSFET 重新开启。
太阳能充电器:在太阳能充电系统中,LTC4365 - 1 可以根据电池电压自动连接或断开太阳能充电器与电池的连接。当电池电压低于 13.9V 时,经过 1ms 延迟后连接充电;当电池达到 14.6V 时,立即(2µs)断开充电路径。
12V 应用的 150V 瞬态保护:在 12V 应用中,当输入电压超过 17.9V 时,OV 电阻分压器会关闭外部 MOSFET,防止高达 150V 的输入瞬变影响负载。
六、MOSFET 选择与布局考虑
MOSFET 选择:为了防止 (V_{IN}) 出现负电压,外部 N 沟道 MOSFET 应采用背对背配置,双 N 沟道封装是最佳选择。选择 MOSFET 时,需要考虑其功率处理能力、漏源和栅极击穿电压以及阈值电压。同时,由于驱动 GATE 引脚的电荷泵具有高阻抗特性,GATE 引脚的总泄漏电流应保持较低(不超过 1µA),以确保与门驱动曲线匹配。
布局考虑:为了减少寄生电感和电阻的影响,应尽量缩短 (V{IN}) 引脚与外部 MOSFET 漏极之间的走线长度,以及 LTC4365 的 GATE 引脚与外部 MOSFET 栅极之间的走线长度。此外,在 (V{OUT}) 处应尽可能靠近外部 MOSFET 放置旁路电容,使用高频陶瓷电容和大容量电容相结合的方式来减轻热插拔时的振铃现象。
七、总结
LTC4365 是一款功能强大、性能可靠的电源保护控制器,具有宽工作电压范围、可调节保护范围、低功耗等众多优点。通过合理选择外部 MOSFET 和优化电路板布局,可以充分发挥 LTC4365 的性能,为电子设备提供全面的电源保护。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,灵活配置 LTC4365 的参数,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用 LTC4365 或类似电源保护控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
