在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全、稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX4995A/AF/AL/MAX4995B/MAX4995C可编程电流限制开关,了解其特性、工作原理及应用场景。
文件下载:MAX4995B.pdf
MAX4995系列开关具备内部电流限制功能,能够有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。其工作电压范围为+1.7V至+5.5V,导通电阻低至130mΩ(典型值),电流限制可在50mA至600mA之间进行编程调整,适用于SDIO、USB端口、笔记本VGA端口等多种负载切换应用。
通过连接SETI引脚到地的电阻,可以灵活设置电流限制值,范围从50mA到600mA,满足不同应用的需求。其计算公式为 (R{SETI }(k Omega)=frac{29042( V)}{I{LIM}(mA)}-2.48(k Omega)) 。不过需要注意,使用小于45.8kΩ的 (R_{SETI}) 会导致更高的电流限制,而编程输出电流大于660mA可能会损坏设备。
电流限制精度达到±10%,确保了设备在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
静态电流低至170μA(典型值),有助于降低系统功耗。
提供10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN,6引脚SOT23,以及8引脚、2mm x 2mm TDFN等多种封装选择,方便不同的PCB布局需求。
当正向电流达到电流限制阈值时,tBLANK定时器开始计时。如果过流情况持续超过tBLANK时间,FLAG引脚置低,开关进入自动重试模式。在重试时间tRETRY内,开关关闭;重试时间结束后,开关重新开启。如果故障仍然存在,循环继续;如果故障已排除,开关保持开启状态。这种模式在过流或短路情况下能够节省系统功率,平均输出电流可通过公式 (I{LOAD}=I{LIM}left[t{BLANK } /left(t{BLANK }+t_{RETRY }right)right]) 计算。
当正向电流达到电流限制阈值,tBLANK定时器开始计时。如果过流情况持续超过tBLANK时间,开关关闭。可通过切换控制逻辑(ON)或循环输入电压来重置开关。
当正向电流达到电流限制阈值时,MAX4995C将输出电流限制在编程设定值。如果电流限制持续tBLANK时间,FLAG引脚置低;过载情况消除后,FLAG引脚恢复正常。
根据所需的电流限制值,选择合适的电阻连接SETI引脚到地。同时,要注意避免连接大于20pF的电容到SETI引脚,以免引起不稳定。
在IN引脚和地之间连接电容,建议使用最小1μF的陶瓷电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压下降。对于MAX4995AF,由于其快速的电流限制反应时间,可能需要更大的输入电容来抑制长导线引起的振荡。
在OUT引脚和地之间使用1μF的陶瓷电容,以确保在全温度范围和可编程电流限制范围内的稳定运行。可通过公式 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算可连接到OUT引脚的最大电容值。
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。将输入和输出电容尽可能靠近设备放置,IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。对于MAX4995C的连续电流限制版本,在故障情况下要特别注意功率耗散,避免设备达到热关断阈值。
MAX4995系列可编程电流限制开关以其丰富的功能、高精度的电流限制和多种保护机制,为电子工程师在设计各类负载切换电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,合理设置电流限制、选择合适的电容以及优化布局和散热,能够充分发挥该系列开关的性能,确保设备的安全和稳定运行。你在使用这类电流限制开关时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
