TI CDC421Axxx:高性能低抖动时钟发生器的深度解析
在电子设备设计中,时钟信号的稳定性和准确性对整个系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的一款高性能时钟发生器——CDC421Axxx。
文件下载:cdc421a100.pdf
产品概述
CDC421Axxx是一款高度集成、固定频率、低抖动的晶体振荡器时钟发生器,专为对时钟信号质量要求极高的应用而设计。它集成了低噪声、基于LC的压控振荡器(VCO),工作频率范围在1.75 GHz至2.35 GHz之间,结合外部AT切割晶体,能为基于锁相环(PLL)的频率合成器提供稳定的频率参考。其输出频率与输入晶体的频率成正比,具备多种输入和输出频率选项,可满足不同应用场景的需求。
产品特性亮点
低抖动与低相位噪声性能
这是CDC421Axxx最为突出的特性之一。其输出抖动低至380 fs(RMS,在10 kHz至20 MHz范围内积分),在312.5 MHz时具有优异的相位噪声性能,在偏离载波10 kHz处低于 -120 dBc/Hz,在10 MHz处低于 -147 dBc/Hz。如此低的抖动和相位噪声能够有效减少时钟信号的误差,确保系统的稳定运行,对于对时钟精度要求苛刻的高速通信、数据处理等应用来说十分关键。
宽频率支持范围
该时钟发生器支持31.25 MHz、33.33 MHz和35.42 MHz的晶体或LVCMOS输入频率,同时提供了丰富的输出频率选项,包括100 MHz、106.25 MHz、125 MHz、156.25 MHz、212.5 MHz、250 MHz和312.5 MHz。这种宽范围的频率支持使得CDC421Axxx能够适应不同系统的时钟需求,提高了产品的通用性和适用性。
其他实用特性
  • 单3.3 V电源供电:简化了电源设计,降低了系统的复杂性和成本。
  • 差分LVPECL输出:具有高速、低噪声的特点,能够提供高质量的时钟信号传输。
  • 集成VCO:运行频率范围为1.75 GHz至2.35 GHz,为频率合成提供了稳定的基础。
  • 芯片使能控制引脚:方便对设备进行开关控制,降低功耗。
  • ESD保护:超过2 kV(HBM),增强了产品的可靠性和稳定性。
  • 工业温度范围:支持 -40°C至 +85°C的工作温度,适用于各种工业环境。
  • 小尺寸封装:采用4 mm × 4 mm QFN - 24封装,节省了电路板空间。
    应用领域
    CDC421Axxx作为低成本、低抖动的频率倍增器,可广泛应用于各种需要高精度时钟信号的领域,如通信设备、数据中心、工业自动化、测试测量仪器等。在这些应用中,它能够为系统提供稳定、准确的时钟信号,确保设备的正常运行和高性能表现。
    技术参数详解
    绝对最大额定值
    在设计使用时,需要特别关注CDC421Axxx的绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。其电源电压范围为 -0.5 V至4.6 V,其他输入引脚电压范围为 -0.5 V至VCC + 0.5 V,LVPECL输出电流最大为 -50 mA,ESD(HBM)耐压为2 kV,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,最大结温为 +125°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
    推荐工作条件
    为了确保设备的最佳性能和可靠性,建议在推荐工作条件下使用。电源电压应在3.0 V至3.6 V之间,典型值为3.3 V,环境温度范围为 -40°C至 +85°C(无气流、无散热片)。
    电气特性
  • 电源电压:典型值为3.3 V,范围在3.0 V至3.6 V之间。
  • 总电流:最大为110 mA,典型值为91 mA。
  • LVPECL输出特性:输出频率范围为100 MHz至312.5 MHz,高电平输出电压为VCC - 1.20 V至VCC - 0.81 V,低电平输出电压为VCC - 2.17 V至VCC - 1.36 V,差分输出电压为407 mV至1076 mV,输出上升时间和下降时间在20%至80%的V_OUT(PP)时为230 ps,输出波形占空比为45%至55%,RMS抖动在10 kHz至20 MHz范围内最大为1 ps。
  • LVCMOS输入特性:低电平CMOS输入电压最大为0.3 × VCC,高电平CMOS输入电压最小为0.7 × VCC,低电平CMOS输入电流最大为 -200 μA,高电平CMOS输入电流最大为200 μA。
封装与选型
封装形式
CDC421Axxx采用QFN - 24封装,尺寸为4 mm × 4 mm,具有良好的散热性能和较小的占位面积,适合高密度电路板设计。
选型建议
根据不同的输入和输出频率需求,可以选择不同型号的CDC421Axxx产品。例如,若需要输入频率为33.3333 MHz,输出频率为100.00 MHz,则可选择CDC421A100;若需要输入频率为35.4167 MHz,输出频率为212.50 MHz,则可选择CDC421A212。同时,还需要根据订单数量和包装形式选择合适的订货编号,如CDC421A100RGET(胶带和卷轴包装,数量为250)和CDC421A100RGER(胶带和卷轴包装,数量为2500)。
在实际应用中,还需要参考详细的封装选项附录和包装材料信息,了解产品的状态、材料类型、RoHS合规性、引脚配置、包装数量、载体类型、回流焊温度等信息,确保所选产品符合设计要求。
抖动特性测试
为了评估CDC421Axxx在不同输入频率下的抖动性能,进行了一系列的抖动特性测试。测试采用LVCMOS输入信号驱动设备,当设备以31.25 MHz、33.33 MHz和35.4167 MHz的外部干净LVCMOS信号为参考时,测量了其100 MHz、106.25 MHz、125 MHz、156.25 MHz、212.5 MHz、250 MHz和312.5 MHz输出频率下,从100 Hz至20 MHz的单边带(SSB)相位噪声。
测试结果表明,在不同的输入和输出频率组合下,CDC421Axxx都表现出了较低的相位噪声和抖动,如在输入频率为33.3333 MHz、输出频率为100.00 MHz时,RMS抖动在12 kHz至20 MHz范围内为507 fs,总抖动为35.33 ps,确定性抖动为11.54 ps。这些测试数据为工程师在设计中选择合适的输入输出频率组合提供了重要参考。
总结与思考
CDC421Axxx以其高性能、低抖动、宽频率支持、小尺寸封装等优点,成为了电子设备设计中时钟信号处理的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择输入输出频率、封装形式和订货编号,同时要注意设备的绝对最大额定值和推荐工作条件,确保设备的正常运行和可靠性。
大家在使用CDC421Axxx或其他类似时钟发生器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
