Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。在产品编号方面,由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的编号,Fairchild部分可订购的产品编号中,下划线将变更为破折号(-)。若文档中出现带下划线的设备编号,需在ON Semiconductor网站(www.onsemi.com )核实更新后的编号。如有关于系统集成的问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com 。
文件下载:KA339A.pdf
KA339/KA339A、KA2901是四通道电压比较器,可在宽电压范围内使用单电源供电,能独立工作,这对于需要多个比较功能且电源供应较为灵活的电路设计是一大优势。大家在设计多通道比较电路时,不妨考虑这款器件。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | ±18或36 | V |
| 差分输入电压 | VI(DIFF) | 36 | V |
| 输入电压 | VI | -0.3到 +36 | V |
| 输出到地短路 | - | 连续 | - |
| 功耗 | PD | 570 | mW |
| 工作温度(KA339/KA339A) | TOPR | 0 - +70 | °C |
| 工作温度(KA2901) | TOPR | -40 - +85 | °C |
| 存储温度 | TSTG | -65 - +150 | °C |
在 (V{CC}=5V),(T{A}=25^{circ}C) 条件下(部分参数有不同温度范围要求),不同型号的产品参数有所差异,例如KA339A和KA339在输入失调电压、输入失调电流等参数上存在细微差别。
| 参数 | 型号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入失调电压 | KA339A | - | 1 | 2 | mV |
| KA339 | - | 1.4 | 5 | mV | |
| KA2901 | - | 2 | 7 | mV | |
| 输入失调电流 | KA339A | - | 2.3 | 50 | nA |
| KA339 | - | 2.3 | 50 | nA | |
| KA2901 | - | 2.3 | 50 | nA | |
| 输入偏置电流 | KA339A | - | 57 | 250 | nA |
| KA339 | - | 57 | 250 | nA | |
| KA2901 | - | 57 | 250 | nA | |
| 供电电流 | KA339/KA339A(VCC=5V,RL = ∞) | - | 1.1 | 2.0 | mA |
| KA2901(RL = ∞,VCC=5V) | - | 1.1 | 2.0 | mA | |
| KA2901(RL = ∞,VCC=30V) | - | 1.6 | 2.5 | mA | |
| 电压增益 | KA339/KA339A(VCC=15V,RL ≥ 15kΩ) | 50 | 200 | - | V/mV |
| KA2901(VCC=15V,RL ≥ 15kΩ) | 25 | 100 | - | V/mV | |
| 大信号响应时间 | KA339/KA339A/KA2901 | - | 300 | - | ns |
| 响应时间 | KA339/KA339A/KA2901 | - | 1.3 | - | μs |
| 输出灌电流 | KA339/KA339A/KA2901 | 6 | 18 | - | mA |
| 输出饱和电压 | KA339/KA339A | - | 140 | 400 | mV |
| KA2901 | - | 140 | 400 | mV | |
| 输出泄漏电流 | KA339/KA339A/KA2901(VO(P) = 5V) | - | 0.1 | - | nA |
| KA339/KA339A/KA2901(VO(P) = 30V) | - | - | 1.0 | μA | |
| 差分电压 | KA339/KA339A/KA2901 | - | - | 36 | V |
文档给出了多个典型性能特性图,如电源电流与电源电压的关系、输入电流与电源电压的关系、输出饱和电压与灌电流的关系以及不同输入过驱动下的响应时间等。这些特性图有助于我们在实际应用中,根据具体的电源和负载情况,预测比较器的性能表现。
提供了14 - DIP和14 - SOP两种封装的详细尺寸信息,精确到毫米级别,并且给出了相关的公差范围。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸来布局,以确保器件的正确安装和使用。
| 产品编号 | 封装 | 工作温度 |
| KA339 | 14 - DIP | 0 - +70 °C |
| KA339A | 14 - DIP | 0 - +70 °C |
| KA339D | 14 - SOP | 0 - +70 °C |
| KA339AD | 14 - SOP | 0 - +70 °C |
| KA2901D | 14 - SOP | -40 - +85 °C |
大家在选择产品时,要根据实际的应用场景,如工作环境温度、PCB空间等因素,来确定合适的型号和封装。
ON Semiconductor对产品有一系列免责声明,强调了产品变更的权利以及不承担因产品应用导致的责任等内容。同时,提供了丰富的技术支持信息,包括不同地区的技术支持电话、网站以及订购文献的方式等。大家在使用产品过程中遇到问题,可以及时联系相应的支持渠道获取帮助。
综上所述,KA339/KA339A、KA2901四通道比较器凭借其灵活的电源特性、良好的输入输出特性以及多样的封装选择,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。大家在实际设计时,要充分考虑其各项参数和特性,以实现最优的电路性能。
