在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来详细探讨 Texas Instruments 推出的 CDC421Axxx 高性能、低相位噪声时钟发生器,看看它有哪些独特之处能满足各种应用需求。
文件下载:cdc421a125.pdf
CDC421Axxx 是一款高度集成的固定频率、低抖动晶体振荡器时钟发生器,它将晶体振荡器电路与集成频率合成器相结合,为电子系统提供了稳定可靠的时钟信号。该产品采用单 3.3V 电源供电,适用于工业温度范围(-40°C 至 +85°C),并且具备出色的电气性能和多种功能特性。
由于网络问题,暂时无法为你搜索“时钟发生器在电子系统中的作用”的相关内容。不过我们可以先继续了解 CDC421Axxx 的具体特性。
CDC421Axxx 作为一款低成本、低抖动的频率倍增器,适用于多种对时钟信号稳定性要求较高的应用场景,例如通信设备、数据处理系统、工业自动化等领域。在这些应用中,它能够为系统提供精确的时钟信号,确保数据的准确传输和处理。
了解设备的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的关键。CDC421Axxx 的绝对最大额定值包括:
在实际应用中,为了保证设备的最佳性能,建议在以下条件下使用:
| CDC421Axxx 的电气特性参数涵盖了电源、输出、输入等多个方面,具体如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC(电源电压) | - | 3.00 | 3.30 | 3.60 | V | |
| IVCC(总电流) | - | - | - | 110 | mA | |
| fCLK(输出频率) | - | 100 | - | 312.5 | MHz | |
| VOH(LVPECL 高电平输出电压) | - | VCC - 1.20 | - | VCC - 0.81 | V | |
| VOL(LVPECL 低电平输出电压) | - | VCC - 2.17 | - | VCC - 1.36 | V | |
| ∣VOD∣(LVPECL 差分输出电压) | - | 407 | - | 1076 | mV | |
| tR(输出上升时间) | 20% 至 80% 的 VOUT(PP) | 230 | - | - | ps | |
| tF(输出下降时间) | 20% 至 80% 的 VOUT(PP) | - | 230 | - | ps | |
| 输出波形占空比 | - | 45 | - | 55 | % | |
| tj(RMS 抖动) | 10 kHz 至 20 MHz | - | - | 1 | ps, RMS | |
| VIL, CMOS(低电平 CMOS 输入电压) | VCC = 3.3 V | - | - | 0.3 × VCC | V | |
| VIH, CMOS(高电平 CMOS 输入电压) | VCC = 3.3 V | 0.7 × VCC | - | - | V | |
| IL, CMOS(低电平 CMOS 输入电流) | VCC = VCC, max, VIL = 0.0 V | -200 | - | - | µA | |
| IH, CMOS(高电平 CMOS 输入电流) | VCC = VCC, min, VIH = 3.7 V | - | - | 200 | µA |
| CDC421Axxx 采用 QFN - 24 封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | ESD 保护 | 描述 |
| VCC | 16, 17 | 电源 | 有 | 3.3 V 电源供电 | |
| GND | 8, 9 | 接地 | 有 | 接地引脚 | |
| XIN1 | 21 | 输入 | 有 | 在晶体输入模式下,连接晶体的一端;在 LVCMOS 单端驱动模式下,作为输入参考 | |
| XIN2 | 22 | 输入 | 无 | 在晶体输入模式下,连接晶体的另一端;在 LVCMOS 单端驱动模式下,连接 GND | |
| CE | 1 | 输入 | 有 | 芯片使能(LVCMOS 输入),CE = 1 使能设备和输出,CE = 0 禁用所有电流源 | |
| OUTP | 10 | 输出 | 有 | 高速正差分 LVPECL 输出 | |
| OUTN | 7 | 输出 | 有 | 高速负差分 LVPECL 输出 | |
| NC | 2 - 6, 11 - 15, 18 - 20, 23, 24 | - | 有 | TI 测试引脚,不连接,悬空 |
在输入时钟模式下,当 CDC421Axxx 由外部干净的 31.25 MHz、33.33 MHz 和 35.4167 MHz 的 LVCMOS 输入信号驱动时,文档中列出了不同输入输出频率组合下的单边带(SSB)相位噪声和抖动数据。这些数据对于评估设备在不同工作条件下的性能非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的输入输出频率组合。
CDC421Axxx 采用 4 mm × 4 mm QFN - 24 封装,这种封装形式体积小巧,便于在电路板上进行布局和安装。同时,文档中还提供了封装的详细尺寸信息和引脚图,方便工程师进行电路板设计。
| CDC421Axxx 有多种不同的型号可供选择,每个型号对应不同的输入输出频率组合。例如: | 产品型号 | 输入频率或晶体值(MHz) | 指定输入频率下的输出频率(MHz) | 封装 - 引脚 | 封装标记 | 订购信息 | 运输介质及数量 |
| CDC421A100 | 33.3333 | 100.00 | QFN - 24 | 421A100 | CDC421A100RGET | 卷带包装,250 个 | |
| CDC421A100RGER | - | - | - | - | - | 卷带包装,2500 个 | |
工程师可以根据自己的设计需求选择合适的型号进行订购。
CDC421Axxx 时钟发生器以其低抖动、低相位噪声、多种输入输出支持、集成 VCO 和低功耗等优点,成为电子设计中一款非常有竞争力的产品。在实际应用中,工程师可以根据其电气特性、引脚功能和封装形式等信息,合理设计电路板,充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中,要注意遵循推荐工作条件和绝对最大额定值,确保设备的安全可靠运行。你在使用类似时钟发生器的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
