高速差分接收器SN65LVDS33/34和SN65LVDT33/34的特性与应用
在高速数据传输的设计领域,选择合适的接收器至关重要。德州仪器(TI)的SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34这一系列LVDS数据线路接收器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中脱颖而出。下面,我们就来详细了解一下这些接收器。
文件下载:SN65LVDS33PW.pdf
产品特性
高速性能
该系列接收器具有400-Mbps的信号速率和200-Mxfr/s的数据传输速率,能够满足高速数据传输的需求。在如今对数据处理速度要求越来越高的时代,这样的高速性能可以确保数据的快速、准确传输。
宽输入电压范围
它可以在-4 V至5 V的共模输入电压范围内工作,并且与5-V PECL信号的输入电压范围兼容,这大大增加了其对不同信号源的适应性,同时也提高了对地面噪声的容忍度。
精确的输入阈值和迟滞
差分输入阈值不超过±50 mV,并且在整个共模输入电压范围内具有50 mV的迟滞。这种精确的控制可以有效提高对缓慢变化输入信号的抗噪声能力,减少噪声对数据传输的干扰。
集成终端电阻
SN65LVDT系列产品集成了110-Ω的线路终端电阻,这一设计消除了在电缆或传输介质接收端使用外部电阻的需求,简化了电路设计,降低了成本。
其他特性
  • TSSOP封装(仅33型号):符合TIA/EIA - 644(LVDS)标准,便于在不同的电路板上进行安装和布局。
  • 有源故障安全功能:确保在无输入时输出高电平,防止在故障条件下将噪声作为有效数据接收,提高了系统的可靠性。
  • 总线引脚ESD保护:超过15 kV HBM,有效保护芯片免受静电放电的损害。
  • 掉电时输入高阻抗:TTL输入可承受5 V电压,并且与AM26LS32、SN65LVDS32B、µA9637、SN65LVDS9637B引脚兼容,方便进行产品的升级和替换。
产品选型
型号 接收器数量 终端电阻 符号表示
SN65LVDS33D 4 LVDS33
SN65LVDS33PW 4 LVDS33
SN65LVDT33D 4 LVDT33
SN65LVDT33PW 4 LVDT33
SN65LVDS34D 2 LVDS34
SN65LVDT34D 2 LVDT34
工程师们可以根据具体的应用需求,如接收器数量、是否需要终端电阻等,来选择合适的型号。
电气特性
绝对最大额定值
该系列产品在不同参数下有明确的绝对最大额定值,例如电源电压范围为-0.5 V至4 V(使能或输出引脚)、-1 V至6 V(其他引脚),电压范围A或B为-5 V至6 V等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免对设备造成永久性损坏。
耗散额定表
不同封装的产品在不同温度下有不同的功率额定值和工作系数。例如,D8封装在TA ≤ 25°C时功率额定值为725 mW,在TA = 85°C时为377 mW。了解这些数据有助于我们在设计散热方案时,确保产品在合适的温度范围内正常工作。
推荐工作条件
推荐的电源电压为3.3 V,高电平输入电压、低电平输入电压等也有相应的范围要求。遵循这些推荐工作条件,可以保证产品的性能和可靠性。
电气特性参数
包括差分输入电压阈值、输出电压、电源电流、输入电流等多个参数。例如,差分输入电压迟滞为50 mV,高电平输出电压在IOH = -4 mA时为2.4 V等。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。
开关特性
涉及传播延迟时间、故障安全激活和停用时间、脉冲偏斜、输出偏斜等多个开关特性参数。例如,传播延迟时间(低到高电平输出和高到低电平输出)典型值为4 ns,输出信号上升时间和下降时间典型值为0.8 ns。这些参数对于高速数据传输系统的时序设计非常关键。
应用场景
点对点基带数据传输
该系列产品适用于在约100 Ω受控阻抗介质上进行点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。不过,数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性以及环境噪声的耦合情况。
ECL/PECL - 到 - LVTTL转换
通过简单的电阻网络,该系列接收器可以直接连接到ECL驱动器,实现ECL/PECL信号到LVTTL信号的转换。这为系统设计提供了更多的选择,使得不同类型的信号可以在同一系统中兼容和传输。
设计注意事项
电源去耦
在使用5-V电源时,需要在VCC和接地平面之间放置一个0.1-µF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容器,并且该电容器应尽可能靠近设备端子,以减少电源噪声的影响。
终端电阻匹配
终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内,以确保信号的正确传输和反射的最小化。
未使用引脚处理
未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND,避免出现悬空引脚导致的不稳定情况。
总结
SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34系列接收器以其高速性能、宽输入电压范围、精确的输入阈值控制、集成终端电阻等特性,为高速数据传输设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意相关的设计注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用这类接收器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
