在电子设计领域,热插拔功能对于需要在带电背板上安全插入和移除电路板的应用至关重要。今天我们要探讨的主角——MAX5976A/MAX5976B,就是两款专为这类热插拔应用设计的集成解决方案。
文件下载:MAX5976A.pdf
MAX5976A/MAX5976B 将热插拔控制器、24mΩ 功率 MOSFET 和电子断路器保护集成在一个封装内,适用于 2.7V 至 18V 的电源电压保护。该产品可在启动期间提供浪涌电流控制和短路检测,在正常运行时提供针对过载和短路情况的断路器保护。当负载电流超过断路器限制时,断路器功能会切断负载的电源。而且,这两款器件在出厂时经过校准,能以 ±10% 的精度提供精确的过流保护。
在故障情况下,MAX5976A 会进入自动重试模式,而 MAX5976B 则会锁存关闭。它们都具备电阻可调的可变速度断路器阈值和过温保护功能,还提供电源正常和故障指示输出。该 IC 采用 16 引脚、5mm x 5mm 的 TQFN - EP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
MAX5976A/MAX5976B 的应用场景十分广泛,涵盖了 RAID 系统、存储桥接湾、磁盘驱动器电源、服务器 I/O 卡以及工业领域等。在这些应用中,热插拔功能可以提高系统的可维护性和可用性,减少停机时间。
2.7V 至 18V 的工作电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,为不同的应用提供了更大的灵活性。
内部集成的 24mΩ 功率 MOSFET,可有效降低功耗,提高系统效率。
具备 7A 的负载电流能力,能够满足大多数负载的功率需求。
这一特性简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和 PCB 面积。
±10% 的断路器阈值精度,确保了过流保护的准确性,提高了系统的可靠性。
通过外部电阻可以调整断路器电流,方便用户根据实际应用需求进行定制。
可变速度的断路器响应能够根据过流情况快速做出反应,同时也能容忍负载瞬变和接近断路器阈值的噪声。
当芯片温度过高时,热保护功能会自动启动,关闭内部功率 MOSFET,防止芯片损坏。
电源正常和故障输出信号可以方便用户实时监控系统的工作状态,及时发现并处理故障。
用户可以根据实际需求选择锁存关闭或自动重试模式,提高系统的灵活性。
驱动存在信号输入可以用于检测外部设备的存在,进一步增强系统的控制能力。
支持高电平或低电平使能,方便与不同的控制信号接口。
输入电源电压范围为 2.7V 至 18V,能够适应多种不同的电源环境。
在特定条件下,输入电源电流的阈值为 5 至 7.5mA。
默认欠压锁定阈值为 2.35V 至 2.65V,欠压锁定迟滞为 0.1V。
ON1 开启阈值为 1.17V 至 1.25V,开启阈值迟滞为 0.1V。
通过不同的外部电阻值,可以设置不同的电流限制,如 RCB = 40kΩ 时,电流限制为 6.3A 至 7.7A。
逻辑输入的低电压输入为 0.4V,高电压输入为 1.4V。
故障和电源正常输出的低电压为 0.4V,高泄漏电流为 1μA。
自动重启延迟为 250ms,电源正常断言延迟为 16ms,电源正常阈值为 0.9 x VIN。
热关断阈值为 150°C,热关断阈值迟滞为 20°C。
| MAX5976A/MAX5976B 采用 16 引脚的 TQFN - EP 封装,引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | 接地 | |
| 2 - 5 | IN | 电源电压输入,连接到内部 24mΩ MOSFET 的漏极 | |
| 6 | FAULT | 故障状态输出,开漏、低电平有效 | |
| 7 | PG | 电源正常输出,开漏、高电平有效 | |
| 8 - 11 | OUT | 负载连接点,内部功率 MOSFET 的源极 | |
| 12 | PRESDET | 低电平有效存在检测逻辑输入 | |
| 13 | ON2 | 低电平使能逻辑输入 | |
| 14 | CB | 电流限制阈值设置 | |
| 15 | REG | 内部稳压器输出 | |
| 16 | ON1 | 高电平使能比较器输入 | |
| EP | 外露焊盘,内部接地,用于有效散热 |
MAX5976A/MAX5976B 的输出使能由 ON1、ON2 和 PRESDET 引脚控制。只有当 ON1 高于阈值(典型值 1.21V),且 ON2 和 PRESDET 为低电平时,输出才会开启。当 ON1 低于阈值减去迟滞电压,或者 ON2 或 PRESDET 高于高电平输入电压时,输出会关闭。通过从 IN 到 ON1 和地的电阻分压器,可以将欠压锁定阈值设置在 VUVLO 和 18V 之间的任意所需电平。
当输出使能后,MAX5976A/MAX5976B 会以约 18kV/s 的速度向负载施加电源,直到达到编程的断路器电流水平。此时,芯片会主动将浪涌电流限制在断路器设置值。通过选择合适的 RCB 电阻,可以轻松编程浪涌电流。启动模式将持续长达 16ms,如果在 16ms 内输出电压未能上升到 IN 电位,或者芯片仍处于电流限制状态,则会关闭输出并将 FAULT 引脚拉低。
集成的电荷泵为内部功率 MOSFET 提供栅极驱动电压,它会在 VIN 之上产生 +5V 的电位,以完全增强内部功率 MOSFET。
内部功率 MOSFET 的电流会与断路器阈值进行比较,该阈值由 CB 和地之间的外部电阻设置。断路器比较器设计为允许负载电流在一定时间内超过阈值,时间延迟与超过阈值的过载量成反比。此外,芯片还具备灾难性短路保护功能,当 OUT 直接短路到地时,快速保护电路会迅速使内部 MOSFET 的栅极放电,断开输出与输入的连接。
在故障情况下,内部 MOSFET 会关闭,断开输出与输入的连接。MAX5976A 会进入自动重试模式,在 250ms 的锁定时间后尝试重新连接;而 MAX5976B 则会锁存关闭,直到使能逻辑重新循环。
开漏的电源正常输出在输出电压上升到输入电压的 90% 以上 16ms(典型值)后变为高阻态,指示启动成功。
芯片内部的线性稳压器在 REG 引脚输出 2.6V 电压,为内部电路块供电,该引脚不能外接负载,且需要一个 1μF 电容接地以确保正常工作。
FAULT 是一个开漏输出引脚,当出现电流限制或过温故障关机时,该引脚会拉低,直到下一个启动周期。它能够吸收高达 5mA 的电流。
当芯片因功耗过大或环境温度过高而过热时,会进入热关断模式。当结温超过 150°C(典型值)时,内部热保护电路会关闭内部功率 MOSFET。当结温下降 20°C(典型值)后,芯片会从热关断模式中恢复。
通过在 ON1 和地之间使用电阻分压器,可以对欠压锁定阈值进行编程。计算公式为: [R1 = left(frac{V{IN}}{V{ON1_TH}} - 1right) × R2] 其中,VIN 是输出所需的开启电压,VON1_TH 为 1.21V(典型值)。在正常工作条件下,ON1 必须保持高于其 1.21V(典型值)的阈值,否则内部 MOSFET 会关闭。
通过从 CB 到地的外部电阻可以设置电流限制,计算公式为: [LIMIT (A) = left(frac{0.175 A}{1000 Omega}right) × R_{CB}(Omega)] 用户可以根据实际需求选择合适的电阻值来设置电流限制。
MAX5976A/MAX5976B 是一款功能强大、性能优越的热插拔解决方案,具有宽工作电压范围、大负载电流能力、精确的过流保护等诸多优点。其丰富的特性和灵活的配置选项,使其能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用要求,合理选择和使用该芯片,以提高系统的可靠性和性能。你在使用热插拔芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
