最近在研究热插拔控制器,发现 Maxim Integrated 推出的 MAX5977A/MAX5977B 这对“明星组合”相当不错,今天就跟各位工程师朋友详细探讨一下。
文件下载:MAX5977A.pdf
MAX5977A/MAX5977B 是专为单电源电压范围在 1V 至 16V 的系统设计的热插拔控制器。它就像系统的“保镖”,能在初始插入时限制浪涌电流,防止损坏电路板或使背板短路。而且,这两款控制器还配备了精密电流检测功能,为系统的稳定运行提供了有力保障。
拥有 1% 高精度的电流检测放大器输出。这意味着在实际应用中,能够更准确地监测电流,及时发现系统中的异常电流情况,为故障排查和系统优化提供可靠依据。大家在设计对电流精度要求较高的系统时,这个特性就显得尤为重要。
支持从 1V 到 16V 的热插拔监测操作。这种宽范围的电压监测能力,使得该控制器可以适应多种不同电压的电源系统,大大提高了其通用性和适用性。你在面对不同电压规格的项目时,不用再为寻找合适的热插拔控制器而烦恼。
集成的电荷泵可将外部 n 沟道 FET 完全增强( (V{GATE}=V{IN}+5 ~V) )。这一特性确保了在正常运行时,外部 MOSFET 能够稳定、高效地工作,从而提高整个系统的性能。
提供电子断路器功能,具备两种过流保护级别:快速跳闸阈值用于快速关断,慢速跳闸阈值用于延迟关断。这种双级保护机制就像给系统上了双重保险,能够根据不同的过流情况做出及时、恰当的反应,有效保护系统免受损坏。
MAX5977A 在故障条件下输出锁存,而 MAX5977B 则在故障后自动重试。这两种不同的故障响应模式给设计师提供了更多的选择,你可以根据具体的应用场景和系统要求,灵活选择合适的型号。比如,对于一些对稳定性要求极高,不允许频繁重启的系统,MAX5977A 可能更合适;而对于一些对故障恢复时间要求较高,允许自动重试的系统,MAX5977B 则是更好的选择。
还具备电源良好指示、校准模式以及小巧的 20 引脚、4mm x 4mm TQFN - EP 封装等特性。校准模式方便了生产测试,而小巧的封装则为电路板的布局设计提供了更多的灵活性。
工作电压范围为 2.7V 至 16V,典型工作电流在不同条件下有明确的数值。例如,在 (V{PWR}=V{IN}=3.3 ~V) , (T_{A}=+25^{circ} C) 时,电源电流典型值为 0.734mA。这些电气参数是我们在设计电源电路时需要重点关注的,确保为控制器提供合适的电源环境,才能保证其正常工作。
过流保护方面,包含慢速和快速比较器的电路断路器电流阈值,以及相应的响应时间。例如,快速比较器在 10mV 过驱动、 (V_{PWR}=12V) 时,响应时间典型值为 200ns。这些参数决定了控制器在过流情况下的动作速度和灵敏度,对于系统的保护至关重要。
电流检测放大器具有特定的输入共模范围、输入失调误差、跨导增益等参数。在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,跨导增益典型值为 2500µS。这些参数直接影响电流检测的精度和稳定性,在设计电流检测电路时,需要根据实际需求合理选择和调整相关参数。
通过三个电阻构成的分压器进行编程,可根据需要设置欠压和过压阈值。具体的电阻计算公式为: [R 1=left(frac{V{I N, U V}}{V{U V R}}-1right) times(R 2+R 3)] [R 3=frac{V{OVR }}{I{S}}] [R 2=left(frac{V{I N, O V} × V{U V R}}{V{I N, U V} timesleft(V{O V R}-V_{O V H Y S}right)}-1right) × R 3] 在实际计算时,要注意 (VIN,UV) 和 (VIN,OV) 是热插拔输入电压 IN 的期望欠压和过压阈值,合理选择电阻值非常重要,它直接关系到系统的电压保护性能。
快慢电流限制阈值通过在 RSENSE 高侧与 SCOMP 和 FCOMP 之间连接电阻进行编程。计算公式为: [R{SCOMP }=frac{I{SENSE, SCOMP × R{SENSE }}}{25 mu A}] [R{FCOMP }=frac{I{SENSE, FCOMP × R{SENSE }}}{50 mu A}] 根据所需的电路断路器电流限制来计算电阻值,确保在不同的负载情况下,都能准确地限制电流,避免过流损坏系统。
当所有通道导通条件满足时,外部 n 沟道 MOSFET 开关以典型的 5V 栅 - 源电压完全增强,以确保低漏 - 源电阻。启动时要考虑浪涌电流、输出电压上升率以及 MOSFET 的功率损耗等因素。例如,要确定启动时的输出 (dV/dt) ,可将 GATE 上拉电流 (I_{GATEPU}) 除以 GATE 到地的电容。同时,要选择能够承受启动时功率损耗的外部 MOSFET,避免因过热而损坏。大家在设计启动电路时,一定要综合考虑这些因素,确保系统能够平稳启动。
电流检测电阻 (R{SENSE}) 必须连接在 IN 和 SENSE 之间,其阻值选择应根据公式 (R{SENSE } × I{SENSE, FS} leq V{SCOMP }) 进行,其中 (I{SENSE, FS}) 是流入负载的满量程电流, (V{SCOMP}) 是慢速电流限制阈值。同时,使用开尔文检测连接可确保准确的电流检测。另外,还需要在跨导电流检测放大器输出 (CSOUT) 和 (AGND) 之间连接输出电阻 (R{CSOUT}) ,满足 (R{CSOUT } × G{M} × V{SENSE, FS } leq 2.5 V) 。
根据应用的电流水平选择外部 n 沟道 MOSFET,其导通电阻 (R_{DS(ON)}) 应足够低,以在满载时实现最小电压降,从而限制 MOSFET 的功耗。在短路情况下,要考虑装置的功率额定值,确保其能够承受相应的功率。同时,MAX5977A 的故障锁存功能允许使用功率额定值较低的 MOSFET,而在自动重试模式下,则需要选择能够承受连续脉冲的 MOSFET。大家在选择 MOSFET 时,一定要结合具体的应用场景和系统要求,谨慎做出决策。
为充分利用开关对输出故障条件的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,并最大化大电流走线的尺寸,以减少寄生电阻和电感的影响。将器件放置在靠近卡连接器的位置,并在 (VIN) 附近尽可能靠近地放置一个 0.01µF 的电容。使用接地平面来最小化阻抗和电感,同时缩短电流检测电阻的走线长度,并采用开尔文连接以确保准确的电流检测。在表面贴装封装中,可通过在 MOSFET 封装两侧的电路板上铺设两个铜焊盘,并通过过孔将其连接到接地平面,来提高功率耗散效率。合理的布局设计对于系统的性能和稳定性有着至关重要的影响,大家在设计电路板布局时,一定要认真考虑这些因素。
这款控制器适用于服务器、存储系统、网络交换机和路由器等需要热插拔功能的设备。在这些设备中,热插拔功能可以提高系统的可维护性和可用性,而 MAX5977A/MAX5977B 凭借其出色的性能和丰富的特性,能够很好地满足这些应用的需求。
总之,MAX5977A/MAX5977B 热插拔控制器在单电源系统的热插拔控制和电流检测方面表现出色,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择型号,并注意各个设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中如果有什么问题或者新的发现,欢迎一起交流探讨。
