MAX5977B:1V - 16V单通道热插拔控制器的深度解析
MAX5977A/MAX5977B:1V - 16V单通道热插拔控制器的深度解析
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能在不关闭系统的情况下安全地插入或拔出模块,提高了系统的可用性和维护效率。今天我们要探讨的MAX5977A/MAX5977B热插拔控制器,就是一款为1V - 16V单电源电压系统提供全面保护和精确电流检测的优秀产品。
文件下载:MAX5977B.pdf
一、产品概述
MAX5977A/MAX5977B热插拔控制器专为1V - 16V单电源电压系统设计,能有效保护电路板和背板。在初始插入时,它可限制浪涌电流,避免对电路板造成损坏或使背板短路。当输入电压处于欠压阈值和过压阈值之间时,由内部5V电荷泵供电的5µA电流源驱动外部n沟道MOSFET的栅极,实现缓慢开启响应。同时,芯片内部的电流检测放大器可监测外部分流电阻上的电流,实现宽输入检测电压范围的电流检测。该器件提供两级过流断路器保护:快速跳闸阈值用于快速关断,慢速跳闸阈值用于延迟关断。
二、产品特性
(一)高精度电流检测
集成的电流检测放大器输出精度高达1%,可实现对电流的精确监测,为系统提供可靠的电流数据。
(二)宽电压范围监测
能在1V - 16V的输入电压范围内正常工作,适应多种电源电压环境。
(三)集成电荷泵
内部集成的5V电荷泵可完全增强外部n沟道MOSFET,确保其在正常工作时能充分导通。
(四)可变速度/双电平故障保护
通过外部电阻可对故障保护阈值进行编程,提供慢速和快速断路器保护,有效应对不同的过流情况。
(五)不同的故障响应模式
MAX5977A在故障发生后输出锁存,而MAX5977B则具有自动重试功能,可根据实际应用需求选择合适的型号。
(六)电源正常指示
提供电源正常输出信号PG,方便用户实时了解系统的电源状态。
(七)校准模式
支持校准模式,可在生产测试阶段对集成跨导放大器进行进一步校准,提高产品的一致性和可靠性。
(八)小型封装
采用20引脚、4mm x 4mm的TQFN - EP封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
三、电气特性
(一)电源相关特性
  • 工作电压范围为2.7V - 16V,能满足多种电源电压需求。
  • 欠压锁定阈值为2.69V,欠压锁定迟滞为100mV,可有效防止系统在低电压下不稳定工作。
  • 电源电流典型值为0.734mA,最大为4mA,功耗较低。
    (二)电流监测特性
  • 输入共模范围为1V - 16V,可适应不同的输入电压。
  • 电路断路器电流(慢速比较器)典型值为25µA,快速比较器典型值为50µA,可根据实际需求设置过流保护阈值。
  • 慢速和快速电流限制阈值误差较小,确保了过流保护的准确性。
    (三)电流检测放大器特性
  • 输入共模范围为1.5V,输入失调误差典型值为0.1mV,跨导增益在不同温度和输入电压条件下具有较高的稳定性。
  • 组合增益和偏移精度高,可实现对电流的精确检测。
    (四)其他特性
  • 电源正常输出PG具有50ms的延迟,阈值为2.5V,迟滞为100mV。
  • 电荷泵输出电压为4.5V - 5.5V,输出源电流为500mA,下拉电流为8 - 12µA。
四、典型应用电路
典型应用电路中,通过合理配置外部电阻和电容,可实现对热插拔控制器各项功能的灵活调整。例如,通过连接RSENSE电阻可实现电流检测,连接RGATE电阻和CGATE电容可控制MOSFET的开关速度。同时,通过连接FCOMP和SCOMP引脚的电阻可设置过流保护阈值。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX5977A/MAX5977B采用20引脚TQFN - EP封装,各引脚具有不同的功能。
(二)引脚功能
  • REG:调节器输出,需用1µF电容旁路。
  • PWR:电源输入,需用0.1µF或更高值的电容旁路。
  • AGND:模拟地。
  • UV:高电平有效精密开启输入,用于控制输出开关和设置欠压锁定阈值。
  • OV:低电平有效精密开启输入,用于控制输出开关和设置过压锁定阈值。
  • FCOMP:快速断路器比较器输入,通过电阻连接到IN引脚设置快速跳闸阈值。
  • SCOMP:慢速断路器比较器输入,通过电阻连接到IN引脚设置慢速跳闸阈值。
  • IN:热插拔电压监测输入。
  • SENSE:电流检测电压输入,用于测量通道电流。
  • CALSENSE:校准电压输入。
  • PG:电源正常,高电平有效开漏输出。
  • CSOUT:跨导电流检测放大器输出,输出电流与SENSE和IN之间的电压及跨导增益成正比。
  • GATE:栅极驱动输出,连接到外部n沟道MOSFET的栅极。
  • SOURCE:MOSFET源极电压输入,连接到外部n沟道MOSFET的源极。
  • FAULT:低电平有效,开漏故障输出,过流时输出低电平。
  • CAL:校准模式选择输入。
  • BIAS:偏置输入,连接到REG引脚。
六、详细工作原理
(一)可编程欠压和过压保护
当UV引脚电压高于590mV且OV引脚电压低于590mV时,热插拔通道开启;开启后,若OV引脚电压超过590mV阈值,通道将关闭。
(二)栅极驱动
集成的5V电荷泵为器件的栅极驱动输出供电,在正常工作时可完全增强外部n沟道MOSFET。GATE引脚的5µA(典型值)电流源缓慢对外部n沟道MOSFET的栅 - 源电容充电,使其相对于SOURCE输入达到5V(典型值)。
(三)可编程快速跳闸和慢速跳闸过流断路器
正常工作时,通过两个模拟比较器比较外部检测电阻(RSENSE)上的电压与FCOMP和SCOMP引脚的阈值电压,实现过流检测。当检测电压超过阈值时,GATE输出被拉低,FAULT和PG输出低电平。快速比较器可在200ns(典型值)内关断外部MOSFET,慢速比较器在不同过驱动条件下具有不同的响应时间。
(四)电流检测放大器
集成的跨导电流检测放大器在10mV - 50mV输入范围内误差小于1%,可实现对负载电流的连续高精度监测。检测电压与跨导增益相乘得到CSOUT引脚的输出电流。
(五)校准模式
当CAL输入为高电平时,校准模式开启,可对跨导放大器进行校准,此时电流检测放大器仅测量IN和CALSENSE之间的校准电压。
(六)故障输出
当发生慢速或快速比较器电流限制故障时,FAULT输出低电平。MAX5977A在故障模式下锁存,需通过全功率复位或拉低UV引脚电压来复位;MAX5977B在自动重试定时器超时(175ms)且故障条件消除后重新启用热插拔输出。
(七)电源正常输出
当输入电压满足启动的欠压和过压要求,且VIN - SOURCE小于100mV,V_GATE - V_SOURCE > 4V时,启动50ms的PG定时器,定时器超时后PG输出高电平。
七、应用设计要点
(一)欠压和过压保护设计
通过三个串联电阻(R1、R2和R3)组成的分压器可实现欠压和过压保护的编程。选择合适的电阻值,使串联电流IS大于5µA,并根据给定的公式计算电阻值。
(二)可编程慢速和快速电流限制设计
通过在RSENSE的高端与SCOMP和FCOMP之间连接电阻,可设置慢速和快速电流限制阈值。根据所需的断路器电流限制,使用相应的公式计算电阻值。
(三)启动序列设计
启动时,确保外部n沟道MOSFET的栅 - 源电压达到5V,以实现低导通电阻。通过控制GATE引脚的上拉电流和连接到地的电容,可控制输出电压的上升速率,从而限制浪涌电流。同时,选择能承受启动时功耗的外部MOSFET,并根据热阻计算结温上升,确保不超过最大结温。
(四)跨导电流检测放大器设计
选择合适的RSENSE电阻,使其与满量程负载电流的乘积小于等于慢速电流限制阈值,并采用开尔文连接确保电流检测的准确性。同时,连接RCSOUT电阻到AGND,确保输出电压不超过2.5V。
(五)n沟道MOSFET选择
根据应用的电流水平选择合适的外部n沟道MOSFET,确保其导通电阻足够低,以降低功耗。同时,考虑MOSFET在启动和故障时的热性能,特别是在MAX5977A的故障锁存和MAX5977B的自动重试模式下。
(六)布局考虑
为了充分发挥开关对输出故障的响应速度,应尽量缩短所有走线长度,增大高电流走线的尺寸,以减少寄生电阻和电感的影响。将器件靠近卡的连接器放置,并在VIN引脚附近放置0.01µF电容。使用接地平面以降低阻抗和电感,缩短电流检测电阻的走线长度,并采用开尔文连接确保电流检测的准确性。在表面贴装封装上,可通过在MOSFET封装下方铺设铜焊盘并连接到接地平面,提高散热性能。
八、总结
MAX5977A/MAX5977B热插拔控制器凭借其丰富的功能、高精度的电流检测和可靠的保护机制,为1V - 16V单电源电压系统提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求,合理选择器件型号,并通过优化外部电路设计和布局,充分发挥其性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
