h1654155282.3538
2026-02-09
366
加入交流群
MAX4987AE:高性能过压保护与USB ESD保护控制器
在如今的电子设备中,保护电路免受电压故障和静电放电(ESD)的影响至关重要。Maxim Integrated的MAX4987AE过压保护控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多低电压系统的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:MAX4987AE.pdf
器件概述
MAX4987AE是一款集成了USB数据线ESD保护功能的过压保护器件。它内置了一个低导通电阻(典型值100mΩ)的内部nFET开关,能够有效保护低电压系统免受高达+28V的电压故障影响。当输入电压超过过压阈值或低于欠压阈值时,内部nFET开关会自动关闭,防止受保护组件受损。
它具备的最小1.5A电流限制保护,为系统提供了可靠的过流防护。在短路发生时,开关会进入自动重试模式,每30ms尝试重新开启以检查故障是否已排除,如果故障排除,nFET开关将保持导通。
此外,该器件为USB数据线提供了低电容(3pF)的ESD保护,能够支持高速USB 2.0信号的传输。过压阈值(OVLO)预设为6.15V,欠压阈值(UVLO)预设为2.55V(MAX4987AE),当输入电压低于欠压阈值时,器件会进入低电流待机模式。
器件特性与优势
强大的电压保护能力
- 宽输入电压范围:能够承受高达+28V的输入电压,为系统提供了广泛的电压保护,适用于各种不同的电源环境。
- 精确的过压欠压保护:预设的OVLO和UVLO阈值,能够精准地检测输入电压的异常,及时切断电路,保护系统安全。
高效的开关设计
- 低导通电阻:100mΩ的典型导通电阻,有效降低了功率损耗,提高了系统的效率。
- 快速的开关响应:在过流故障时,能够在5µs(典型值)内关闭开关,提供快速的保护。
可靠的ESD保护
- 低电容设计:3pF的电容值,确保了高速USB信号的传输质量,同时有效防止了ESD对数据线的损害。
- 高ESD耐受能力:CD+、CD-和IN引脚对±15kV HBM ESD具有良好的防护能力,CD+和CD-输入还能抵御±15kV空气间隙和±6kV接触IEC61000 - 4 - 2 ESD事件。
其他特性
- 自动重试功能:在短路故障排除后,能够自动恢复工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
- 热关断保护:当结温超过150°C时,内部nFET开关会自动关闭,结温下降40°C(典型值)后,器件会退出热关断状态。
引脚与应用
引脚配置与功能
MAX4987AE采用2mm x 3mm的8引脚TDFN封装,引脚配置清晰,功能明确:
- IN:电压输入引脚,通过靠近器件的1μF陶瓷电容旁路到地,可获得±15kV HBM ESD保护。
- CD+和CD -:USB数据线,提供低电容ESD保护。
- VCC:正电源电压输入,仅在有USB信号时需要。
- EN:使能输入,低电平有效,用于控制开关的开启和关闭。
- ACOK:开漏适配器电压指示输出,在输入电压稳定在UVLO和OVLO之间30ms(典型值)后,输出低电平。
- OUT:内部开关的输出电压。
- EP:暴露焊盘,需连接到地。
典型应用电路
MAX4987AE适用于多种电子设备,如手机、媒体播放器等。在典型应用电路中,它可以与电池充电器、USB收发器等配合使用,为设备提供全面的电压和ESD保护。
电气特性详解
模拟开关特性
- 输入电压范围:2.2V至28V,满足多种电源电压的需求。
- 导通电阻:典型值100mΩ,最大200mΩ,确保了低功耗和高效的功率传输。
- 过流保护阈值:最小1.5A,最大4.2A,有效保护系统免受过大电流的损害。
数字信号特性
- ACOK输出:低电压输出为0.4V,高漏电流为1μA,能够准确地指示电源状态。
- EN输入:高电平阈值为1.4V,低电平阈值为0.4V,确保了可靠的开关控制。
时序特性
- 去抖时间:30ms,防止内部nFET开关在启动时误开启。
- 开关开启和关闭时间:开启时间为3ms,关闭时间为10μs,确保了快速的响应速度。
热保护特性
- 热关断温度:150°C,有效防止器件因过热而损坏。
- 热关断迟滞:40°C,确保了器件在温度变化时的稳定工作。
ESD测试与防护
人体模型(HBM)测试
HBM是一种常用的ESD测试模型,通过一个100pF的电容充电到指定的ESD电压,然后通过1.5kΩ的电阻放电到器件中。MAX4987AE在IN引脚旁路1μF陶瓷电容时,CD+、CD - 和IN引脚对±15kV HBM ESD具有良好的防护能力。
IEC 61000 - 4 - 2标准测试
该标准主要用于测试成品设备的ESD性能。MAX4987AE的CD+和CD - 引脚能够承受±15kV空气间隙放电和±6kV接触放电。与HBM测试相比,IEC 61000 - 4 - 2测试的峰值电流更高,因此ESD耐受电压通常较低。
总结
MAX4987AE过压保护控制器以其出色的性能、丰富的功能和紧凑的封装,为低电压系统提供了全面的电压和ESD保护解决方案。无论是在手机、媒体播放器还是其他电子设备中,它都能够可靠地工作,确保系统的稳定性和安全性。作为电子工程师,在设计电路时,不妨考虑MAX4987AE,它将为你的设计带来更多的保障。你在实际应用中是否遇到过类似的保护电路设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
