探索 CDC421Axxx:高性能低抖动时钟发生器的卓越之选
在电子设备的设计中,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨 Texas Instruments(TI)推出的 CDC421Axxx 系列高性能、低相位噪声时钟发生器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:cdc421a250.pdf
一、CDC421Axxx 概述
CDC421Axxx 是一款高度集成的固定频率、低抖动晶体振荡器时钟发生器,专为满足现代电子系统对高精度时钟信号的需求而设计。它集成了低噪声、基于 LC 的压控振荡器(VCO),工作频率范围为 1.75 GHz 至 2.35 GHz,同时还具备集成晶体振荡器,可与外部 AT 切割晶体配合使用,为基于锁相环(PLL)的频率合成器提供稳定的频率参考。
二、关键特性剖析
(一)电源与性能
  • 单 3.3V 电源:该器件在 3.3V 电源环境下工作,典型功耗仅为 300 mW,既满足了低功耗设计的需求,又能保证高性能的输出。
  • 低输出抖动:输出抖动低至 380 fs(RMS,在 10 kHz 至 20 MHz 之间积分),为系统提供了极其稳定的时钟信号,有效降低了信号传输中的误差。
  • 低相位噪声:以 312.5 MHz 为例,在 10 kHz 偏移时相位噪声小于 -120 dBc/Hz,在 10 MHz 偏移时小于 -147 dBc/Hz,确保了时钟信号的纯净度。
(二)输入与输出灵活性
  • 支持多种输入频率:支持 31.25 MHz、33.33 MHz 和 35.42 MHz 的晶体或 LVCMOS 输入频率,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
  • 丰富的输出频率选择:输出频率包括 100 MHz、106.25 MHz、125 MHz、156.25 MHz、212.5 MHz、250 MHz 和 312.5 MHz,能够满足多种系统的时钟需求。
  • 差分 LVPECL 输出:采用差分低电压正发射极耦合逻辑(LVPECL)输出,具有高速、低噪声的特点,适合长距离信号传输。
(三)其他特性
  • 集成 VCO:完全集成的压控振荡器(VCO),运行频率范围为 1.75 GHz 至 2.35 GHz,为频率合成提供了稳定的基础。
  • 芯片使能控制引脚:通过 CE 引脚可以方便地控制芯片的开启和关闭,实现电源管理。
  • ESD 保护:静电放电(ESD)保护超过 2 kV(HBM),提高了芯片的可靠性和抗干扰能力。
  • 宽温度范围:工业温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种恶劣的工作环境。
三、应用场景
CDC421Axxx 可作为低成本、低抖动频率倍增器,广泛应用于通信、数据处理、工业控制等领域。在这些应用中,它能够为系统提供稳定、精确的时钟信号,确保系统的正常运行。
四、与 CDC421xxx 的差异
CDC421Axxx 在设计上进行了改进,主要体现在以下两个方面:
  • 设备启动:拥有改进的启动电路,能够在所有电源斜坡时间下实现正确操作,提高了设备的稳定性和可靠性。
  • 环路滤波器:虽然文档中未详细说明环路滤波器的具体改进之处,但可以推测其在频率合成的稳定性和精度方面可能有进一步提升。
五、电气特性详解
(一)电源与电流
  • 电源电压:推荐工作电压范围为 3.0V 至 3.6V,典型值为 3.3V。
  • 总电流:最大电流为 110 mA,典型值为 91 mA。
(二)LVPECL 输出特性
  • 输出频率:范围为 100 MHz 至 312.5 MHz。
  • 输出电压:高电平输出电压范围为 VCC - 1.20V 至 VCC - 0.81V,低电平输出电压范围为 VCC - 2.17V 至 VCC - 1.36V。
  • 差分输出电压:范围为 407 mV 至 1076 mV。
  • 上升和下降时间:上升和下降时间均为 230 ps(20% 至 80% 的 VOUT(PP))。
  • 占空比:输出波形的占空比在 45% 至 55% 之间。
  • RMS 抖动:在 10 kHz 至 20 MHz 范围内,RMS 抖动最大为 1 ps。
(三)LVCMOS 输入特性
  • 输入电压:低电平 CMOS 输入电压最大为 0.3 × VCC,高电平 CMOS 输入电压最小为 0.7 × VCC。
  • 输入电流:低电平输入电流最大为 -200 μA,高电平输入电流最大为 200 μA。
六、抖动特性测试
在输入时钟模式下,通过使用 LVCMOS 输入信号驱动 CDC421Axxx 进行抖动特性测试。测试结果表明,在不同的输入和输出频率组合下,该器件的相位噪声和抖动性能表现出色。例如,当输入频率为 33.3333 MHz,输出频率为 100.00 MHz 时,在 100 Hz 处的相位噪声为 -111 dBc/Hz,RMS 抖动积分(12 kHz 至 20 MHz)为 507 fs。
七、封装与订购信息
CDC421Axxx 采用 4 mm × 4 mm 的 QFN - 24 封装,具有良好的散热性能和空间利用率。同时,提供了多种订购选项,包括不同的包装数量(如 250 和 2500)和运输介质(如 Tape and reel),方便工程师根据实际需求进行选择。
八、总结与思考
CDC421Axxx 时钟发生器以其低抖动、低相位噪声、宽频率范围和丰富的功能特性,为电子工程师在设计高性能系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择输入和输出频率,同时注意电源管理和 ESD 保护等问题。大家在使用 CDC421Axxx 过程中,有没有遇到过什么特别的挑战或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
