h1654155282.3538
2026-02-09
465
加入交流群
MAX4995系列可编程电流限制开关:功能特性与应用指南
在电子电路设计中,电流限制开关是保护设备免受故障负载影响的关键元件。Maxim Integrated推出的MAX4995A/AF/AL/MAX4995B/MAX4995C系列可编程电流限制开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:MAX4995AL.pdf
一、产品概述
MAX4995系列开关工作电压范围为+1.7V至+5.5V,提供50mA至600mA的可编程电流限制。其内部电流限制功能可防止因负载故障对主机设备造成损坏。该系列开关具有低至130mΩ(典型值)的导通电阻,适用于SDIO(安全数字输入/输出)等负载切换应用。
二、关键特性
2.1 可编程电流限制
电流限制可在50mA至600mA范围内调节,精度为±10%,能满足不同应用的需求。通过连接SETI引脚到地的电阻来编程电流限制,公式为:
[R{SETI }(k Omega)=frac{29042( V)}{I{LIM}(mA)}-2.48(k Omega)]
但需注意,使用小于45.8kΩ的 (R_{SETI}) 会导致更高的电流限制,超过660mA的编程输出电流可能损坏设备,且连接到SETI的电容不能大于20pF,否则会引起不稳定。
2.2 过流保护模式
不同型号对过流事件的处理方式不同:
- MAX4995A/AF/AL:进入自动重试模式。当正向电流达到电流限制阈值,tBLANK计时器开始计数。若过流情况持续时间达到tBLANK,FLAG输出置低,开关在tRETRY时间内关闭,之后再次尝试开启。若故障仍存在,循环重复;若故障消除,开关保持开启。该模式能有效节省系统功率,平均输出电流计算公式为:
[I{LOAD}=I{LIM}left[t{BLANK } /left(t{BLANK }+t{RETRY }right)right]]
典型的 (t{BLANK }=16.3 ~ms) , (t_{RETRY}=524ms) ,占空比为3%,相比开关一直开启可节省97%的功率。
- MAX4995B:锁断模式。过流情况持续超过tBLANK时间,开关关闭。可通过切换控制逻辑(ON)或循环输入电压来复位开关。
- MAX4995C:连续电流限制模式。当正向电流达到阈值,输出电流被限制在编程电流限制值。FLAG在过流情况持续tBLANK时置低,过载情况消除后恢复。
2.3 其他保护特性
- 热关断:当结温超过+150°C(典型值)时,开关关闭,FLAG置低;温度下降约15°C后,开关再次开启。
- 反向电流保护:当输出电压超过输入电压110mV(典型值)时,反向电流被限制在10μA,开关关闭,FLAG置低;输出电压下降10mV(典型值)时,开关重新开启,FLAG恢复。
2.4 低功耗
静态电流低至170μA(典型值),有助于降低系统功耗。
2.5 小封装
提供10引脚1.4mm x 1.8mm UTQFN、6引脚SOT23和8引脚2mm x 2mm TDFN等多种小封装形式,适应不同的空间需求。
三、电气特性
3.1 电源操作
- 工作电压范围:1.7V至5.5V。
- 静态电流:170μA(典型值, (I{OUT}=0) ,开关导通, (V{IN}=3.3V) )。
- 锁断电流:8μA(典型值, (V{IN}=3.3V) ,MAX4995B过流故障后 (I{OUT}=0) )。
3.2 内部FET导通电阻
在 (V{IN}=3.3V) , (I{OUT}) 低于电流限制时,典型值为130mΩ,最大值为350mΩ。
3.3 动态特性
- 开启时间:120μs(典型值, (V{IN}=3.3V) , (C{OUT}=1µF) , (R_{L}=20Ω) )。
- 关闭时间:120μs(典型值, (V{IN}=3.3V) , (C{OUT}=1µF) , (R_{L}=20Ω) )。
- 电流限制反应时间:MAX4995A/AL/B/C为5μs,MAX4995AF为1.5μs。
四、应用场景
- SDIO端口:保护SD卡等设备,防止过流损坏。
- USB端口:为USB设备提供可靠的电源管理。
- 笔记本VGA端口:确保视频输出设备的稳定运行。
- GPS、手机、MP3播放器:满足便携式设备对小尺寸、低功耗的要求。
- UTCA/ATCA平台:在通信和工业应用中保障系统的可靠性。
五、设计建议
5.1 输入电容
在IN引脚和地之间连接电容,至少使用1μF的陶瓷电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。对于MAX4995AF,由于其快速的电流限制反应时间,可能需要更大的输入电容来抑制长导线引起的振荡。
5.2 输出电容
为确保在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定运行,在OUT引脚和地之间使用1μF的陶瓷电容。可使用以下公式计算可连接到OUT的最大电容负载:
[C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(MIN)}(ms)}{V{IN}(V)}]
5.3 布局和散热
- 保持所有走线尽可能短,以减少寄生电感的影响。
- 将输入和输出电容尽可能靠近设备放置。
- IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。
- 对于MAX4995C连续电流限制版本,需注意故障条件下的功耗,避免设备达到热关断阈值。
六、总结
MAX4995系列可编程电流限制开关以其丰富的功能、出色的性能和小封装形式,为电子工程师在设计过流保护电路时提供了理想的解决方案。在实际应用中,合理选择型号、正确配置参数以及优化布局和电容选择,能充分发挥该系列开关的优势,保障系统的可靠性和稳定性。你在使用类似电流限制开关时遇到过哪些问题呢?你认为在当前的电子设备设计中,过流保护的重要性如何体现?
