在电子工程领域,MOSFET驱动器是电源管理电路中的关键组件,它对于高效、稳定地驱动MOSFET起着至关重要的作用。今天我们来深入了解一款高性能的双MOSFET栅极驱动器——NCP81155。
文件下载:NCP81155MNTXG.pdf
NCP81155是一款采用3mm x 3mm小型封装的高性能双MOSFET栅极驱动器,专为降压或降压 - 升压应用中的高端和低端功率MOSFET栅极驱动而优化。它具备VCC欠压锁定(UVLO)功能,可确保在电源电压较低时MOSFET处于关断状态。此外,双向使能引脚在检测到UVLO故障时会向控制器提供故障信号。
采用3mm x 3mm DFN8热增强型封装,这种小尺寸封装在节省空间方面表现出色,对于对空间要求较高的应用场景,如电子烟、无人机等非常适用。你有没有在设计中遇到过因为元件尺寸过大而导致布局困难的情况呢?
VCC范围为4.5V至13.2V,能够适应较宽的电源电压变化,增强了产品在不同电源环境下的适用性。
集成了自举二极管,并且与3.3V和5V PWM输入兼容。双向使能特性在UVLO故障时会将使能引脚拉低,自适应抗交叉导通电路可防止FET导通和关断期间的交叉导通,输出禁用控制可关闭两个MOSFET,VCC欠压锁定功能保障了系统的稳定性。此外,该器件还符合无铅、无卤素/BFR以及RoHS标准。
该驱动器共有9个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,BST是高端栅极驱动器的浮动自举电源引脚,需在该引脚和SW引脚之间连接自举电容;PWM为控制输入引脚,通过高低电平控制DRVH和DRVL的输出状态;EN为使能输入引脚,高电平使能驱动器,低电平禁用驱动器等。详细的引脚描述可参考文档中的引脚说明表。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。如VCC主电源电压输入的最大值为15V(16V < 50 ns),最小值为 - 0.3V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性表中详细列出了各种参数,包括电源电压、欠压锁定、电源电流、自举二极管、PWM输入、高端和低端驱动器等方面的参数。例如,正常模式下的电源电流典型值为10mA,待机电流在不同条件下有所不同。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
自举电路依赖外部电荷存储电容(CBST)和集成二极管为高端驱动器提供电流,建议使用值大于100nF的多层陶瓷电容(MLCC)作为CBST。
由于NCP81155需要向MOSFET的栅极引脚提供和吸收相对较大的电流,因此在VCC和GND引脚附近放置低ESR电容以保持恒定稳定的电源电压,通常使用1μF至4.7μF的MLCC。
在VCC达到VCC UVLO阈值(典型值为4.35V)之前,DRVH和DRVL为低电平;达到阈值后,PWM信号控制DRVH和DRVL。VCC UVLO具有200mV的迟滞,并且DRVH和DRVL上有下拉电阻,可防止驱动器断电时MOSFET栅极积累足够的电荷而导通。
PWM输入通过高低电平切换控制驱动器的工作状态。当PWM高于 (PWM{HI}) 时,DRVL先经过传播延迟tpdlDRVL后关断,再经过tpdhDRVH延迟后DRVH导通;当PWM低于 (PWM{LO}) 时,DRVH先经过传播延迟tpdlDRVH后关断,再经过tpdhDRVL延迟后DRVL导通。
随着NCP81155功率的增加,可能需要进行散热处理。器件的最大功耗取决于电路板设计和布局,PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度会影响器件结温的上升速率。其最大功耗可通过公式 (P{D(MAX)}=frac{[T{J(MAX)}-T{A}]}{R{JA}}) 计算,实际功耗可通过公式 (P{D} approx V{CC} times[(n{HS} × Qg{HS}+n{LS} × Qg{LS}) × f+I_{standby}]) 估算。在设计中,你是否考虑过热管理对系统性能的影响呢?
NCP81155 MOSFET驱动器凭借其紧凑的封装、丰富的功能和良好的电气性能,在同步降压或降压 - 升压拓扑中具有很大的应用潜力。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该驱动器,同时充分考虑其各项特性和参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的MOSFET驱动器时,有没有遇到过什么挑战或独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
