在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于 IGBT/MOSFET 的高效、稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NCx5725y 系列隔离式双通道 IGBT/MOSFET 栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NCV57252DWR2G.pdf
NCx5725y 是一系列高电流双通道隔离式 IGBT/MOSFET 栅极驱动器,具有 2.5 或 (5 kV_{rms}) 的内部电流隔离,从输入到每个输出都有良好的隔离效果,并且两个输出通道之间具备功能隔离。该器件输入侧可接受 3.3 V 至 20 V 的偏置电压和信号电平,输出侧最高可承受 32 V 的偏置电压。它接受互补输入,还提供了单独的禁用和死区时间控制引脚,方便系统设计。驱动器有宽体 SOIC - 16 和窄体 SOIC - 16 两种封装可供选择。
NCx5725y 具有高峰值输出电流(±6.5 A,±3.5 A),可配置为双低端、双高端或半桥驱动器。这种灵活的配置方式使得它能够适应多种不同的应用场景,满足不同的设计需求。
在短路情况下,该驱动器能够对 IGBT/MOSFET 栅极进行钳位,并且具有短传播延迟和精确匹配的特性,能够快速响应并保护电路。
输入到每个输出具有 2.5 或 (5 kV{rms}) 的电流隔离,输出通道之间具有 (1.5 kV{rms}) 的差分电压,同时具备 1200 V 的工作电压(符合 VDE0884 - 11 要求)和高共模瞬态抗扰度,能够有效隔离不同电路部分,提高系统的稳定性和可靠性。
该器件可接受 3.3 V、5 V 和 15 V 的逻辑输入,输入侧偏置电压范围为 3.3 V 至 20 V,输出侧最高可达 32 V,具有良好的电压适应性和逻辑兼容性。
NCx5725y 可以在三种不同的模式下运行:
该驱动器适用于多种应用领域,如电动汽车充电器、电机控制、不间断电源(UPS)、工业电源和太阳能逆变器等。在这些应用中,NCx5725y 的高性能和灵活配置能够帮助工程师实现更高效、稳定的系统设计。
为了可靠地驱动 IGBT/MOSFET 栅极,需要在电源引脚((V{DDI})、(V{DDA})、(V_{DDB}))与地之间连接合适的外部去耦电容。推荐使用 100 nF + 4.7 μF 低 ESR 陶瓷电容的并联组合,对于栅极电容较大的 IGBT 模块,可能需要更高的去耦电容值。
在驱动具有较高栅极电容值的 IGBT 并使用较高开关频率时,需要提供连接到 GNDA 和 GNDB 的冷却多边形,以帮助散热,确保器件在合适的温度范围内工作。
未使用的输入引脚应连接到 GNDI,以避免干扰和误操作。同时,DIS 引脚建议连接外部下拉电阻,以防止外部干扰导致的意外激活。
onsemi 的 NCx5725y 系列隔离式双通道 IGBT/MOSFET 栅极驱动器凭借其高输出电流、灵活的配置、强大的保护功能和良好的隔离性能,为电子工程师在设计各种功率电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和应用场景,合理选择工作模式和配置参数,并注意电源去耦、冷却设计和布线等方面的问题,以充分发挥该驱动器的性能优势,实现高效、稳定的系统设计。
希望通过本文的介绍,能够帮助各位工程师更好地了解和应用 NCx5725y 驱动器。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
