电子工程师们在设计电路时,经常会遇到需要精确控制电流并保护设备免受故障影响的情况。在这样的背景下,电流限制开关成为了关键组件。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C系列可调节电流限制开关,看看它在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:MAX14523C.pdf
MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C是一系列可编程电流限制开关,主要用于防止因负载故障对主机设备造成损坏。该系列开关具有以下显著特点:
| 参数 | 数值 |
| 工作温度范围 | -40°C至+125°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至+150°C |
| 引脚焊接温度(10s) | +300°C |
| 回流焊接温度 | +260°C |
| 封装类型 | 8 TDFN |
| 封装代码 | T833+2 |
| 外形编号 | 21 - 0137 |
| 焊盘图案编号 | 90 - 0059 |
| 热阻(四层板) | 结到环境(θJA):41°C/W;结到外壳(θJC):8°C/W |
在特定条件下(VIN = +1.7V至+5.5V,RSETI = 94.2kΩ,CIN = COUT = 1μF,TA = TJ = -40°C至+125°C),该系列开关的电气特性如下:
当正向电流达到电流阈值时,tBLANK定时器开始计时。如果过流情况持续时间超过tBLANK,FLAG输出低电平,开关进入自动重试模式。在重试时间tRETRY内,开关关断,之后再次尝试开启。若故障仍存在,则重复该循环;若故障消除,开关保持开启。这种模式在过流或短路情况下能有效节省系统功率。
当正向电流达到阈值且过流情况持续超过tBLANK时间,开关关断,需通过切换控制逻辑或循环输入电压来重置开关。同样,若芯片温度超过+170°C,会进入热关断状态。
当正向电流达到阈值,该型号将输出电流限制在设定值。FLAG在过流持续tBLANK时间后断言,故障消除后解除断言。若芯片温度过高,也会进入热关断保护。
| 该系列开关采用8引脚TDFN封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1, 6 | N.C. | 无连接,可连接到地或不连接 | |
| 2 | FLAG | 开漏输出,过载指示。在多种故障情况下输出低电平 | |
| 3 | SETI | 过载电流限制调节。通过连接电阻到地来编程过流限制 | |
| 4 | OUT | 开关输出,需连接1μF电容到地进行旁路 | |
| 5 | IN | 电源输入,需连接1μF陶瓷电容到地进行旁路 | |
| 7 | ON/ON | 开关控制输入,不同型号逻辑电平不同 | |
| 8 | GND | 接地 | |
| EP | 暴露焊盘,内部连接到地,用于增强散热 |
通过连接电阻从SETI到地,可以编程电流限制值。计算公式为: [R{SETI}(k Omega)=frac{141400( V)}{I{LIM}(mA)}-2.48(k Omega)] 同时,要注意不要使用小于91.78kΩ的RSETI值,且连接到SETI的电容不能超过20pF,以免引起不稳定。
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过5mm),IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。在正常工作时,该系列开关的功耗较小,但在输出持续短路的情况下,需要注意散热问题,特别是MAX14523C型号。
MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523C系列可调节电流限制开关以其低导通电阻、宽输入电压范围、可调节电流限制和多种过流处理模式等特点,为电子工程师在设计电路时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择型号、正确设置电流限制、恰当选择旁路电容以及优化布局和散热,将有助于充分发挥该系列开关的性能,提高设备的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
