推挽式 DC/DC 变换器,简称推挽式变换器(Push-pull Converter),是利用两只功率开关管交替开断,实现 DC/DC 转换的电力电子装置,可看作两个单管正激式 DC/DC 变换器的组合,其输出整流、滤波电路与正激式 DC/DC 变换器基本一致。
沃虎电子科技深耕通信电子领域九年,推出推挽式转换器解决方案,紧凑型推挽式变压器,以毫米级尺寸重构电源隔离方案,包含多种封装形式,如WHST06E、WHST060、WHST06D、WHST06L等。
推挽式 DC/DC 变换器的拓扑结构
推挽式 DC/DC 变换器的拓扑结构如图 1 所示,各核心部件及参数定义如下:
高频推挽式变压器(T):含初级绕组(NP1、NP2)和次级绕组(NS1、NS2),初、次级绕组均带中心抽头,且 NP1与 NP2 匝数相等、NS1 与 NS2 匝数相等,初、次级绕组极性一致,同名端位置如图中标注;
功率开关管(VT1、VT2):一般用三极管或MOS管实现电路通断控制;
输出整流二极管(VD1、VD2):整流次级感应电压,统一电流方向;
输出滤波组件:滤波电感(L)、滤波电容(C),用于稳定输出电压与电流,防止突变;
负载与输出:外部负载电阻(R)、直流输出电压(UO);
控制核心:脉宽调制器(PWM),产生两路相位差 180° 的控制信号(UA、UB),驱动 VT1 与 VT2 交替工作,PWM占空比理论上小于50%生成死区。
推挽式 DC/DC 变换器的工作原理
脉宽调制器(PWM)输出的控制信号 UA 与 UB 呈交替互补关系:UA 为高电平时 UB 为低电平,反之亦然。功率开关管VT1、VT2 在 PWM 信号控制下交替导通与关断(等效于高速通断的机械开关);为便于分析,下文以开关 S1、S2 的通断状态分别对应 VT1、VT2 的导通与关断。
VT1 导通(VT2 截止)状态
当 UA 为高电平时,VT1 导通、VT2 截止,电流路径如图 2 所示:
输入电压(UI)施加于初级绕组 NP1两端,初级电流(IP1)线性增长,NP1 感应电动势极性为上 “-” 下 “+”;
依据电磁感应原理,初级绕组 NP2及次级绕组 NS1、NS2 的感应电压极性均为上 “-” 下 “+”,此时 VD1 截止、VD2 导通;
次级绕组 NS2的感应电压(US2)作用于滤波电感 L 左端,形成线性增长的次级电流(IS2,即 VD2 正向电流),电感 L 储存能量增加,其感应电动势极性为左 “+” 右 “-”;
IS2 一方面为滤波电容 C 充电(充电电流 I1),另一方面为负载 RL 提供输出电流(IO),满足 IS2 = I1 + IO 。
VT2 导通(VT1 截止)状态
当 UB 为高电平时,VT2 导通、VT1 截止,电流路径如图 3 所示:
输入电压(UI)施加于初级绕组 NP2两端,初级电流(IP2)线性增长,NP2 感应电动势极性为上 “+” 下 “-”;
依据电磁感应原理,初级绕组 NP1及次级绕组 NS1、NS2 的感应电压极性均为上 “+” 下 “-”,此时 VD1 导通、VD2 截止;
次级绕组 NS1的感应电压(US1)作用于滤波电感 L 左端,形成线性增长的次级电流(IS1,即 VD1 正向电流),电感 L 储存能量增加,其感应电动势极性为左 “+” 右 “-”;
IS1一方面为滤波电容 C 充电(充电电流 I2),另一方面为负载 RL 提供输出电流(IO),满足 IS1 = I2 + IO 。
死区时间设计
当 PWM 控制信号占空比(D)<50% 时,会出现 UA 与 UB 均为低电平的时间段。为避免 VT1 与 VT2 同时导通造成短路损坏,需预留死区时间(DT),通常设定为 1~3μs;且占空比 D 越小,UA 与 UB 均为低电平的时间段越长。
小贴示
为杜绝两只功率开关管同时导通的风险,脉宽调制器(PWM)输出的两路控制信号占空比(D)必须严格小于 50%。
从 2018 年成立到 2025 年布局海外,沃虎电子靠 “品质过硬、价格实在、服务贴心、交期靠谱”,成了 1000 + 企业的可靠合作伙伴。
如果你也在找一家 “省心、省钱、省事” 的通信电子元器件供应商,不妨试试沃虎,毕竟,100+家上市公司的选择,总不会错。
选沃虎・真靠谱,不止是口号,更是 8 年 1000 + 客户用信任写下的答案。
