ATtiny28系列微控制器:低功耗与高性能的完美结合
引言
在电子设计领域,对于微控制器的需求往往是在低功耗和高性能之间寻求平衡。ATtiny28系列微控制器基于AVR RISC架构,为我们提供了这样一个优秀的解决方案。它不仅具备强大的处理能力,还能在多种低功耗模式下运行,适用于众多嵌入式控制应用。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:ATTINY28L-4AUR.pdf
核心架构与性能
AVR RISC架构优势
ATtiny28采用了AVR® RISC架构,这是一种高性能、低功耗的架构。它拥有90条强大的指令,其中大部分指令能在单时钟周期内执行。同时,具备32 x 8通用工作寄存器,在4 MHz的时钟频率下,能实现高达4 MIPS的吞吐量。这种架构使得代码执行效率更高,相比传统的CISC微控制器,处理速度快了近十倍。
非易失性程序存储器
ATtiny28配备了2K字节的闪存程序存储器,具有1000次的写入/擦除周期耐力。并且,为了保障闪存程序数据的安全,还设置了编程锁。这使得程序数据能够稳定存储,不易丢失,为长期运行的应用提供了可靠的保障。
丰富的外设功能
中断与唤醒机制
该微控制器支持低电平输入中断和唤醒功能,这意味着它能够对外部事件做出快速响应。即使在低功耗模式下,也能迅速被外部信号唤醒,继续执行任务。
定时器与计数器
它拥有一个8位定时器/计数器,并且带有独立的预分频器。这使得定时器的使用更加灵活,可以根据不同的应用需求进行精确的定时控制。
模拟比较器与看门狗定时器
片上集成了模拟比较器,可用于模拟信号的比较和处理。同时,可编程的看门狗定时器配备了片上振荡器,能在程序出现异常时及时复位,保证系统的稳定性。
LED驱动功能
内置的高电流LED驱动器支持可编程调制,可用于控制LED的亮度和闪烁模式,为一些需要指示灯的应用提供了便利。
特殊的微控制器特性
低功耗模式
ATtiny28具备低功耗空闲和掉电模式。在空闲模式下,CPU停止运行,但定时器/计数器和中断系统仍可继续工作,此时功耗仅为1.2 mA(在1 MHz、2V、25°C条件下)。而在掉电模式下,寄存器内容得以保存,振荡器冻结,所有其他芯片功能被禁用,功耗小于1 µA,极大地降低了系统的能耗。
中断源与复位电路
它拥有外部和内部中断源,能根据不同的触发条件执行相应的任务。同时,上电复位电路的启动时间可编程,可根据系统的实际需求进行调整。
内部校准RC振荡器
内部校准的RC振荡器提供了稳定的时钟源,无需外部晶振,简化了电路设计,降低了成本。
电源与封装
工作电压与速度等级
ATtiny28有不同的型号,工作电压范围有所差异。ATtiny28V的工作电压为1.8V - 5.5V,速度等级为0 - 1.2 MHz;ATtiny28L的工作电压为2.7V - 5.5V,速度等级为0 - 4 MHz。这种多样化的选择使得它能适应不同的电源和速度要求。
引脚与封装形式
该微控制器提供了11个可编程I/O线,包括8个输入线和一个高电流LED驱动器。封装形式有28引脚PDIP、32引脚TQFP和32焊盘MLF等多种选择,方便不同的PCB布局和安装需求。
寄存器与指令集
寄存器总结
文档中详细列出了各种寄存器的地址、位定义和功能。例如,状态寄存器SREG包含了多个状态标志位,用于反映系统的运行状态。在使用这些寄存器时,需要注意保留位的处理,为了与未来设备兼容,保留位在访问时应写入零,且不要对保留的I/O内存地址进行写入操作。
指令集概述
ATtiny28的指令集涵盖了算术逻辑、分支、数据传输、位操作等多种类型的指令。例如,ADD指令用于两个寄存器相加,RJMP指令用于相对跳转。这些指令的执行周期大多较短,一般为1 - 4个时钟周期,保证了指令的快速执行。
订购与封装信息
订购代码与适用范围
文档提供了不同速度和电源要求下的订购代码,以及对应的封装形式和工作温度范围。例如,ATtiny28L - 4AC适用于商业温度范围(0 °C至70 °C),而ATtiny28L - 4AI适用于工业温度范围(-40 °C至85 °C)。用户可以根据实际需求选择合适的型号。
封装尺寸与规格
对于不同的封装形式,如32A(TQFP)、28P3(PDIP)和32M1 - A(QFN/MLF),文档详细列出了其尺寸和相关规格。这对于PCB设计人员来说非常重要,能够确保微控制器正确安装在电路板上。
总结
ATtiny28系列微控制器以其丰富的功能、低功耗特性和多样化的封装形式,为电子工程师提供了一个优秀的设计选择。无论是在电池供电的便携式设备,还是对稳定性要求较高的工业控制应用中,它都能发挥出出色的性能。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择型号和配置,充分发挥其优势。各位工程师朋友们,不妨在自己的项目中尝试使用一下,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。
