在电子设备的设计中,低电压设备的电路保护至关重要,尤其是在面对高电压故障和静电放电(ESD)冲击时。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX9940信号线路过压保护器,看看它是如何为低电压数字通信端口提供可靠保护的。
文件下载:MAX9940.pdf
MAX9940专为低电压数字通信端口设计,能有效抵御高电压故障和ESD冲击。对于像Maxim 1 - Wire®这类敏感的通信协议来说,它尤为实用。因为这些协议无法采用传统的故障保护手段,如大型串联电阻或大线路电容,而MAX9940正好解决了这一难题。
它的工作电压范围为+2.2V至+5.5V,静态供电电流仅13µA,非常节能。其EXT端口能承受高达28V的电压,反应时间仅60ns,可在故障发生时快速响应。此外,它还能在-40°C至+125°C的汽车级温度范围内稳定工作。
EXT端口具备28V的保护能力,同时提供扩展的ESD保护,在EXT端口可承受±4kV的IEC 61000 - 4接触式ESD冲击,为设备提供了可靠的防护。
工作电源电压范围为+2.2V至+5.5V,能适应多种不同的电源环境,增加了产品的通用性。
仅13µA的静态供电电流,大大降低了设备的功耗,延长了电池续航时间,对于便携式设备尤为重要。
60ns的故障反应时间,能在瞬间检测到故障并采取保护措施,有效减少故障对设备的损害。
采用5引脚SC70小封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
可在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作,能适应各种恶劣的环境条件。
MAX9940的应用领域十分广泛,包括笔记本电脑、便携式设备和工业设备等。在这些设备中,它能有效保护低电压设备免受高电压故障和ESD冲击的影响,提高设备的可靠性和稳定性。
超出这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,因此在使用时务必注意。
在VCC = +3.3V,RINT PULLUP = 2k至VDD,VDD = 3.3V的条件下,MAX9940具有以下典型电气特性:
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
MAX9940内部有一个串联开关,用于连接低电压设备(如微控制器)和外部通信设备(如1 - Wire或I2C从设备)。当开关被禁用或出现故障时,它会自动关闭,将微控制器与可能的损坏隔离开来。其标称开关电阻为38Ω,由并联的DMOS和HV - pMOS器件组成。当EXT端的电压超过电源电压时,电路能确保pMOS器件正确关闭,开关能承受EXT端最大28V的电压。
该产品还内置了一个低功耗、高速比较器,用于检测EXT端的高电压情况。一旦检测到高电压,比较器会迅速关闭串联开关,将INT和EXT通道隔离开来。比较器的标称迟滞为128mV,能有效防止误触发。只要EXT端的负电压电流限制在20mA以内,也是允许的。
MAX9940有多种典型应用电路,不同的电路在功耗和故障保护方面有不同的特点:
在这种方案中,微控制器的ENABLE端口为MAX9940提供静态电流和数字通信所需的电流。当将ENABLE端口置为0时,MAX9940进入零功率关断模式,可防止在EXT端发生接地短路故障时出现功率损耗。即使VCC = 0,EXT端仍能承受高达28V的直流电压。
微控制器的ENABLE端口为MAX9940供电,其低至13µA的工作电流使得标准数字I/O端口能轻松提供所需电流,且不会有明显的电压降。将ENABLE端口置为0,可使MAX9940进入零功率模式,节省电池电量。不过,由于INT到VCC之间没有内部ESD二极管,INT端的电压能保持在VDD,不会从RP或电池中吸取电流。但INT到EXT之间存在内部二极管,因此在EXT端发生接地短路故障时,会有电流通过RP,导致VDD的功率损耗,可能会缩短电池寿命。
在该电路中,VDD直接为MAX9940供电,会持续消耗静态电流。只要EXT端的电压低于VCC,INT和EXT之间的内部FET就会保持导通。因此,在EXT端发生接地短路故障时,会有电流通过RP,导致VDD的功率损耗,可能会缩短设备的使用寿命。
MAX9940作为一款优秀的信号线路过压保护器,凭借其出色的性能和丰富的特性,为低电压设备的电路保护提供了可靠的解决方案。它不仅能有效抵御高电压故障和ESD冲击,还具有低功耗、快速响应等优点,适用于多种不同的应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的应用电路,以达到最佳的保护效果和功耗控制。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
