深入解析CDCS502:高性能晶体振荡器与时钟发生器
在电子设计领域,时钟发生器和晶体振荡器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的CDCS502,一款具备可选扩频功能的晶体振荡器/时钟发生器。
文件下载:cdcs502.pdf
一、CDCS502概述
CDCS502是一款易于使用的时钟发生器设备家族的成员,它具有可选的扩频时钟(SSC)功能。该器件集成了晶体电容,拥有可选择的输出频率和SSC功能,能够有效降低电磁干扰(EMI),适用于消费和工业应用。
特点
  1. 晶体振荡器集成:内置晶体电容,支持8MHz至32MHz的晶体,ESR最高可达180Ω,功率耗散50µW及以上。
  2. 频率选择灵活:通过一个外部控制引脚,可在x1或x4之间选择频率乘法。
  3. SSC可控:通过2个外部引脚控制SSC,可实现±0%、±0.5%、±1%、±2%的中心扩展。
  4. 单电源供电:采用单一3.3V电源供电。
  5. 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C。
  6. 小封装设计:采用8引脚TSSOP封装,节省空间。
二、功能与工作模式
功能表
FS SSC_SEL 0 SSC_SEL 1 SSC Amount f OUT /f IN f OUT at f in = 27 MHz
0 0 0 ±0.00% 1 27 MHz (1)
0 0 1 ±0.50% 1 27 MHz
0 1 0 ±1.00% 1 27 MHz
0 1 1 ±2.00% 1 27 MHz
1 0 0 ±0.00% 4 108 MHz
1 0 1 ±0.50% 4 108 MHz
1 1 0 ±1.00% 4 108 MHz
1 1 1 ±2.00% 4 108 MHz
注:在x1模式且SSC为0%时,信号绕过内部PLL以实现最佳性能。
引脚功能
SIGNAL PIN TYPE DESCRIPTION
X IN 1 I 晶体输入
X OUT 8 O 晶体输出
OUT 6 O LVCMOS时钟输出
SSC_SEL 0, 1 2, 3 I 扩频选择引脚,内部上拉
FS 5 I 频率乘法选择,内部上拉
V DD 7 Power 3.3V电源
GND 4 Ground 接地
三、电气特性
绝对最大额定值
参数 单位
电源电压范围 -0.5 to 4.6 V
输入电压范围 -0.5 to 4.6 V
输出电压范围 -0.5 to 4.6 V
输入电流 (V I < 0, V I > VDD) ±20 mA
连续输出电流 ±50 mA
存储温度范围 -65 to 150 °C
最大结温 125 °C
推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
V DD 3.0 3.6 V
f IN 8 32 MHz
V IL 0.3 VDD V
V IH 0.7 VDD V
V I 0.5 VDD V
C L 10 pF
I OH /I OL 12 mA
T A -40 85 °C
晶体规格
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
晶体输入频率范围 FS = 0 8 32 MHz
FS = 1 8 27 MHz
ESR 有效串联电阻 180 Ω
C L Xin和Xout的片上负载电容 10 pF
T X-tal 晶体功率耗散 50 µW
四、应用信息
晶体选择
CDCS502需要一个频率在8至32MHz之间的晶体(x4模式下为27MHz)。晶体阶段设计了10pF的内部负载电容,建议使用具有相同负载电容的晶体。如果需要稍大的电容,可以使用小的外部电容,但这可能会影响晶体阶段的上电行为。
SSC调制
SSC调制的精确实现对EMI降低至关重要。CDCS502采用三角调制方案,调制频率取决于内部PLL的VCO频率,扩展量与VCO频率无关。调制频率可根据频率乘法模式使用以下公式计算:
  • FS = 0: (f{mod }=f{I N} / 708)
  • FS = 1: (f{mod }=f{IN } / 620)
五、封装与包装信息
封装选项
CDCS502提供多种封装选项,包括TSSOP (PW) 封装,引脚数为8。不同的封装选项在包装数量、载体等方面有所不同,例如CDCS502PW采用TUBE包装,每包150个;CDCS502PWR采用LARGE T&R包装,每包2000个。
包装材料信息
文档还提供了TAPE AND REEL、TUBE的详细尺寸信息,以及封装外形、示例电路板布局和示例模板设计等内容,为工程师的设计提供了全面的参考。
六、总结
CDCS502是一款功能强大、性能稳定的晶体振荡器/时钟发生器,具有灵活的频率选择和SSC功能,适用于多种消费和工业应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的晶体和工作模式,同时注意电气特性和封装要求。你在使用类似的时钟发生器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
