作为电子工程师,在设计电源管理系统时,常常需要寻找一款性能卓越、功能丰富且适配多种应用场景的IC。今天,我就为大家详细介绍MICREL公司的MIC2213电源管理IC,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MIC2213-GNYML-TR.pdf
MIC2213是一款双μCap低压差稳压器,集成了开漏驱动器和上电复位电路。它的第一个稳压器能够提供150mA的电源,第二个稳压器则可以提供高达300mA的电源。上电复位功能会监控两个输出,一旦输出1或输出2出现故障就能及时指示。其开漏输出能够吸收150mA的电流,适用于LED背光应用。
这款IC专为电池供电应用而设计,具有1%的高精度、极低的压差(在100mA时为80mV)以及极低的接地电流(总共仅48μA)。它还配备了与TTL逻辑兼容的使能引脚,在禁用时可以进入零关断模式,不消耗任何电流。
两个独立的LDO输出,分别可以提供150mA(输出1)和300mA(输出2)的电流,能够满足不同负载的需求。这使得它在同时为多个不同功率的设备供电时表现出色。比如在一些多功能的便携式设备中,就可以用输出1为低功耗的传感器供电,输出2为功耗稍高的处理器供电。
具备一个开漏驱动器,能够吸收150mA的电流,可用于LED背光等应用。在手机等设备的键盘背光设计中,这个开漏驱动器就可以很好地驱动LED,提供稳定的背光亮度。
带有可调节延迟时间的上电复位功能,能够监控两个输出的状态,确保系统在上电时能够稳定启动。在一些对启动稳定性要求较高的设备中,这个功能就显得尤为重要。
输出1和输出2之间具有排序功能,输出1必须先稳定下来,输出2才能开始开启。这种设计可以避免在电源启动过程中出现电压不稳定的情况,保护设备中的敏感元件。
输入电压范围为2.25V至5.5V,并且使用陶瓷输出电容时能够保持稳定。这使得它在不同的电源环境下都能可靠工作,同时陶瓷电容的使用也有助于减少电路板空间和元件成本。
具有极低的压差和静态电流,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。同时,输出精度高,初始精度为±1.0%,在温度变化范围内的精度为±2.0%,可以为设备提供稳定的电源。
具备热关断保护和电流限制保护功能,能够在异常情况下保护IC本身和连接的设备,提高系统的可靠性。
在手机和无线调制解调器等设备中,对电源的稳定性和功耗要求很高。MIC2213的低功耗和高准确性能够满足这些设备的需求,同时其紧凑的封装也适合在小型设备中使用。它可以为手机的基带处理器、存储器等提供稳定的电源。
PDA通常需要长时间的电池续航,MIC2213的低功耗特性能够有效延长PDA的使用时间。同时,其双LDO输出和输出排序功能可以为PDA中的不同模块提供合适的电源,确保设备的稳定运行。
MIC2213有两种封装,分别是10引脚的3mm×3mm MLF™和16引脚的4mm×4mm MLF™。不同的引脚对应着不同的功能,例如VIN为电源输入引脚,EN为使能输入引脚,VOUT1和VOUT2分别为两个稳压器的输出引脚等。
每个引脚都有其特定的功能,比如EN引脚用于控制稳压器1的开启和关闭,当稳压器1的输出达到标称输出的90%时,稳压器2会自动开启。CBYP引脚用于连接外部0.01μF的电容到地,以减少输出噪声。SET引脚用于连接外部电容到地,以设置上电复位输出的内部延迟时间。
包括电源输入电压(0V至7V)、使能输入电压(0V至7V)、功耗(内部限制)、结温(–40°C至+125°C)等参数。在使用时,必须确保不超过这些额定值,否则可能会损坏设备。
工作额定值规定了设备正常工作的条件,如电源输入电压范围为2.25V至5.5V,使能输入电压范围为0V至Vin等。在设计电路时,要保证设备在这些额定值范围内工作,以确保其性能和可靠性。
涵盖了输出电压精度、输出电压温度系数、线路调节、负载调节、压差电压、接地引脚电流、纹波抑制等多个参数。这些参数反映了IC的性能指标,在选择和使用IC时需要重点关注。例如,输出电压精度越高,为设备提供的电源就越稳定;纹波抑制能力越强,输出电压中的纹波就越小。
为了提高AC性能,建议在输入到地之间进行良好的旁路,使用一个1μF或更大的电容,并将其靠近IC放置。这样可以有效地减少电源噪声对IC的影响。
MIC2213的内部参考电压可以通过一个电容接地来旁路,以减少输出噪声并提高电源抑制比(PSRR)。推荐的标称旁路电容为0.01μF,但可以根据需要无限制地增加电容值。同时,其快速启动功能可以确保输出电压能够快速开启,不受电容大小的影响。
每个稳压器输出需要一个1μF的陶瓷输出电容来保证稳定性。虽然可以增加输出电容的值来改善瞬态响应,但性能已经针对1μF的陶瓷类型输出电容进行了优化。在选择陶瓷电容时,推荐使用X7R/X5R介电类型的电容,因为它们在温度性能方面表现更好。
MIC2213允许将输出电压1和2编程在1.25V至5.5V之间。对于每个输出,需要使用两个电阻。为了避免低静态电流性能受损,推荐的电阻值在100kΩ至500kΩ之间。电阻值可以通过公式 (R 1 = R 2left(frac{V{OUT }}{1.250}-1right)) 计算,其中 (V{OUT }) 是所需的输出电压,需要分别为每个输出进行计算。
总的来说,MIC2213是一款功能强大、性能卓越的电源管理IC,适用于多种便携式设备。它的低功耗、高准确性、输出排序和保护功能等特点,使其在电源管理领域具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择引脚配置、电容和电阻等元件,以充分发挥其性能。
大家在使用MIC2213的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流,让我们一起在电子设计的道路上不断进步!
