E5071C矢量网络分析仪进行TDR测量精简指南
E5071C是一款高性能的矢量网络分析仪,通过选件支持频域到时域的转换(IFT),从而实现强大的TDR测量功能。
矢量网络分析仪
一、准备工作
1. 确认功能:确保E5071C已激活时域分析功能(如Option 002)。
2. 硬件连接:
校准件:准备精密同轴校准套件(如85052D)或电子校准模块(ECal)。
连接DUT:使用低损耗、短长度的同轴电缆将被测件(DUT)连接到Port 1(单端口TDR)或Port 1&2(差分/传输线TDR)。DUT末端根据需要开路、短路或端接匹配负载(50Ω)。
注意:尽量减少测试电缆长度,以降低损耗和相位误差。
二、仪器设置
1.
进入时域模式:
按【Analysis】> 【Time Domain】。
模式选择:通常选择低通模式(Low Pass),它更适合模拟阶跃信号响应,能提供更直观的TDR波形。
响应类型:选择“阶跃响应(Step Response)”以观察阻抗变化,或“脉冲响应(Impulse Response)”以提高分辨率。
2. 关键参数设置:
频率跨度(Freq Span):设置尽可能大的频率跨度(如8.5 GHz或14 GHz,取决于设备型号)。带宽越大,时间分辨率越高(分辨率Δt ≈ 1/(2×带宽))。
时间窗口(Time Window):设置Start/Stop Time,确保覆盖DUT的全长。例如,测量1米电缆(电长度约3.3ns),时间窗口可设为0-10ns。
矢量网络分析仪
采样点数:建议设置为1601或更高,以保证波形平滑度。
IF带宽:根据信噪比需求设置,若波形噪声大,可降低IF带宽或开启平均功能。
三、校准(至关重要)
TDR的精度高度依赖于校准质量。
1. 频域校准(SOLT):
这是基础。按【Cal】进行全双端口或单端口校准。
依次连接校准件的短路(Short)、开路(Open)、负载(Load)到测试端口,按提示完成。
目的:消除测试系统(电缆、连接器)的误差,将参考面移到校准件端面。
2. 时域校准补偿(可选但推荐):
去嵌入(De-embedding):如果无法将校准面移到DUT输入端,可测量一段已知良好电缆的特性,并在软件中将其“去嵌入”,从而将参考面延伸到DUT端。
deskew(偏斜校正):如果使用双端口测量(如TDT),需进行deskew以补偿两路信号的电长度差异。
四、执行测量与分析
1. 测量S11(反射):
切换到S11测量轨迹。
仪器会自动将频域S11数据通过IFT转换为时域阻抗/电压波形。
2. 波形分析:
阻抗显示:波形纵轴显示阻抗值(Ω)。
■ 平坦直线:阻抗匹配(如50Ω)。
■ 正峰:阻抗升高(如开路、线宽变宽)。
■ 负峰:阻抗降低(如短路、线宽变窄)。
故障定位:
■ 波形横轴显示时间(ns)或距离(m)。
■ 距离计算:d=(t×c×vf)/2d = (t times c times v_f) / 2d=(t×c×vf​)/2。
● ttt:反射峰对应的时间。
● ccc:光速 (3×108m/s3times10^8 m/s3×108m/s)。
● vfv_fvf​:被测线缆/介质的速率因子(如FR4约为0.6-0.7,同轴电缆约为0.66-0.88)。
3. 时域门控(Gating):
使用门功能(Gate)隔离特定区域的响应。例如,去除连接器的反射影响,只观察DUT主体部分的特性。
五、常见问题与技巧
● 波形噪声大:开启平均功能(Average),或降低IF带宽。
● 分辨率不足:提高频率跨度(带宽)。E5071C的理论空间分辨率可达厘米级。
● 校准错误:重新校准,确保连接器清洁、拧紧力度适中。
● 参考阻抗:根据系统需求调整参考阻抗(通常为50Ω,也有75Ω系统)。
● 数据比较:可保存标准波形(.wfm格式),并载入作为背景(Reference Trace),与当前测量结果进行对比,直观显示差异。
六,TDR常用软件和硬件的配置推荐:
矢量网络分析仪
总结
使用E5071C进行TDR测量,核心在于高带宽设置以获得高分辨率,以及严谨的SOLT校准以保证精度。通过分析时域波形的阻抗变化和反射时间,您可以精确定位电缆断裂、阻抗不连续、连接器故障等位置。
然后,网络分析仪需要设置到时域模式。进入分析模式,选择时域而不是频域。时域测量通常有两种模式:低通模式和带通模式。低通模式适用于基带测量,而带通模式用于带通信号。对于TDR来说,需要低通模式,因为它涉及到阶跃或脉冲响应。
