在PCIe系统的设计中,时钟分配是确保系统稳定运行的关键环节。Renesas的9DBL0255/9DBL0455 2和4输出3.3V PCIe Gen1 - 7时钟扇出缓冲器凭借其丰富的特性和优秀的性能,为PCIe时钟分配提供了理想的解决方案。
文件下载:9DBL0255NLGI.pdf
9DBL0255/9DBL0455专为PCIe Gen1 - 7应用设计,提供2或4个输出通道。它们具有开漏信号丢失(LOS)输出,可指示输入时钟的有无。同时,LOS电路实现了自动时钟停车(ACP)功能,当输入时钟消失时,输出会自动置低。此外,该系列产品还具备灵活的电源排序(FPS)和掉电耐受(PDT)ESD保护等特性,支持扩频,能直接连接85Ω传输线,也可通过简单的外部串联电阻用于100Ω环境。
适用于常见的PCIe架构,包括Common Clocked(CC)和Independent Reference Clock(SRIS, SRnS)。
提供2或4个低功耗HCSL(LP - HCSL)差分对,85Ω负载无需终端电阻,100Ω负载每个输出仅需2个串联电阻。
每个输出都有OE#引脚,方便进行输出控制。
能够耐受扩频信号,适用于需要扩频技术的应用场景。
工业温度范围为 - 40°C至 + 85°C,可适应恶劣的工作环境。
可轻松与其他逻辑系列进行交流耦合,具体可参考应用笔记AN - 891。
9DBL0455的工作频率最高可达267MHz。
采用3 × 3 mm 16 - VFQFPN封装,各引脚具有明确的功能,如CLK_IN和CLK_IN#用于差分参考时钟输入,LOS#用于指示输入信号丢失等。
采用4 × 4 mm 20 - VFQFPN封装,同样具备完整的功能引脚,满足4输出的需求。
不同引脚类型包括输入、输出和电源等,每种引脚都有其特定的功能和作用,设计时需根据需求正确连接。
根据CLK_IN状态和OEx#引脚的输入,输出状态会相应变化,确保在不同情况下输出的稳定性。
通过TEST_EN和OEx#引脚的组合,可以实现不同的测试功能,方便进行电路板测试。
规定了器件在不同参数下的最大承受范围,如电源电压、输入电压、结温等,使用时需避免超出这些范围,以免造成器件损坏。
给出了不同封装的热阻参数,如9DBL0255和9DBL0455的结到外壳、结到基底、结到空气等的热阻,有助于进行散热设计。
包括输入输出电压、电流、频率、延迟、抖动等详细参数,为设计提供了精确的参考。
文档中给出了LOS#测试负载、AC/DC测试负载和抖动测量电路的示意图及相关参数,同时介绍了输出测试负载的参数。此外,该系列产品还可以轻松驱动LVPECL、LVDS和CML逻辑,具体可参考相关应用笔记。
9DBL0255/9DBL0455时钟扇出缓冲器以其丰富的特性、优秀的性能和灵活的应用方式,为PCIe时钟分配提供了可靠的解决方案。在设计PCIe系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并结合其电气特性和测试负载要求进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似时钟分配的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
