在电子设计的领域中,微控制器就如同大脑一般,掌控着整个系统的运行。Microchip的PIC16F84A作为一款经典的18引脚增强型FLASH/EEPROM 8位微控制器,在众多应用场景中都有着出色的表现。今天,我们就来深入剖析这款微控制器,探究它的技术魅力和应用潜力。
PIC16F84A采用高性能RISC CPU架构,仅需学习35条单字指令,大大降低了开发的复杂度。除了程序分支指令为双周期外,其余指令均为单周期执行,配合DC - 20 MHz的时钟输入和DC - 200 ns的指令周期,能实现高效的数据处理。它拥有1024字的程序内存、68字节的数据RAM和64字节的数据EEPROM,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。其14位宽的指令字和8位宽的数据字节,以及15个特殊功能硬件寄存器和八级深度硬件堆栈,进一步提升了系统的性能和灵活性。
该微控制器具备13个I/O引脚,可进行独立的方向控制,每个引脚还能提供高达25 mA的灌电流和拉电流,能够直接驱动LED,减少了外部驱动电路的设计。TMR0定时器/计数器为8位,带有8位可编程预分频器,可实现灵活的定时和计数功能。
PIC16F84A的程序内存具有10,000次擦写周期的增强型FLASH,数据EEPROM内存则具有高达10,000,000次的典型擦写周期,且数据保留时间超过40年,保证了数据的长期稳定性。通过两个引脚支持在线串行编程(ICSP),方便进行程序的更新和调试。此外,它还具备上电复位(POR)、上电定时器(PWRT)、振荡器启动定时器(OST)、看门狗定时器(WDT)、代码保护和节能睡眠模式等功能,为系统的可靠性和低功耗运行提供了保障。
PIC16F84A的内存分为程序内存和数据内存两部分,每个部分都有独立的总线,可在同一振荡周期内进行访问。
程序内存具有13位程序计数器,可寻址8K x 14的程序存储空间。对于PIC16F84A,实际实现了前1K x 14(0000h - 03FFh)的空间,若访问超出该范围的地址,会发生回绕现象。复位向量位于0000h,中断向量位于0004h。
数据内存又可分为特殊功能寄存器(SFR)区域和通用寄存器(GPR)区域。部分数据内存采用分组方式,通过状态寄存器(STATUS)中的控制位进行分组选择。GPR区域的每个寄存器为8位宽,可通过直接或间接方式访问。间接寻址通过文件选择寄存器(FSR)实现,可有效扩展内存访问的灵活性。
特殊功能寄存器用于控制CPU和外设的操作,如状态寄存器(STATUS)包含算术状态、复位状态和数据内存分组选择位;选项寄存器(OPTION_REG)用于配置TMR0/WDT预分频器、外部中断、TMR0和PORTB的弱上拉;中断控制寄存器(INTCON)则包含了所有中断源的使能位和标志位。
数据EEPROM内存支持字节读写操作,写操作会自动擦除原数据。该内存通过特殊功能寄存器进行间接寻址,使用EECON1、EECON2(非物理实现的寄存器)、EEDATA和EEADR四个寄存器进行读写控制。在代码保护模式下,CPU仍可正常读写数据EEPROM内存。
读取数据EEPROM内存时,需先将地址写入EEADR寄存器,再设置EECON1寄存器的RD位,数据会在下一周期出现在EEDATA寄存器中,可通过下一条指令进行读取。
写入数据时,需先将地址和数据分别写入EEADR和EEDATA寄存器,然后按照特定的序列进行操作,即先写入55h到EECON2,再写入AAh到EECON2,最后设置EECON1的WR位。为防止意外写入,需在写入期间禁用中断,并确保EECON1的WREN位被设置。写入完成后,WR位会被硬件清除,EEIF位会被置位,需通过软件清除。
为确保写入数据的准确性,可进行写验证操作。通过比较写入的数据和读取的数据是否一致,判断写入是否成功。
PIC16F84A的I/O端口部分引脚具有复用功能,当外设功能启用时,对应引脚可能无法作为通用I/O引脚使用。
PORTA是一个5位双向端口,通过TRISA寄存器控制每个引脚的输入输出方向。上电复位时,这些引脚默认配置为输入。读取PORTA寄存器可获取引脚的状态,写入则会更新端口锁存器的值。RA4引脚与TMR0模块时钟输入复用,为施密特触发器输入和开漏输出,其余RA端口引脚具有TTL输入电平和全CMOS输出驱动器。
PORTB是一个8位双向端口,同样通过TRISB寄存器控制引脚方向。每个PORTB引脚都有弱上拉电阻,可通过清除OPTION_REG寄存器的RBPU位来启用。PORTB的RB7:RB4引脚具有电平变化中断功能,可唤醒处于睡眠模式的设备。
Timer0模块具有8位定时器/计数器功能,可通过软件选择内部或外部时钟源,并可选择外部时钟的边沿触发方式。同时,它还带有8位可编程预分频器和溢出中断功能。
Timer0可工作在定时器模式或计数器模式。定时器模式下,通过清除OPTION_REG寄存器的T0CS位选择,每一个指令周期递增(无预分频器时);计数器模式下,通过设置T0CS位选择,根据RA4/T0CKI引脚的边沿变化进行递增。
预分频器可在Timer0模块和看门狗定时器(WDT)之间共享,通过OPTION_REG寄存器的PSA和PS2:PS0位进行分配和比例选择。写入TMR0寄存器会清除预分频器(当预分频器分配给Timer0模块时),CLRWDT指令会清除WDT的预分频器。
TMR0寄存器溢出(从FFh到00h)时会触发中断,将INTCON寄存器的T0IF位置位。可通过设置T0IE位使能中断,中断服务程序需在重新使能中断前清除T0IF位。
配置位用于选择设备的各种配置,位于程序内存地址2007h。可通过编程将其设置为'0'或保留为'1',包括代码保护位(CP)、上电定时器使能位(PWRTE)、看门狗定时器使能位(WDTE)和振荡器选择位(FOSC1:FOSC0)。
PIC16F84A支持四种不同的振荡器模式:LP(低功耗晶体)、XT(晶体/谐振器)、HS(高速晶体/谐振器)和RC(电阻/电容)。用户可通过配置位FOSC1和FOSC0进行选择。在XT、LP或HS模式下,需连接晶体或陶瓷谐振器到OSC1/CLKIN和OSC2/CLKOUT引脚;在RC模式下,可通过连接外部电阻和电容来实现振荡。
该微控制器具有多种复位类型,包括上电复位(POR)、MCLR复位(正常运行和睡眠模式)、WDT复位(正常运行)和WDT唤醒(睡眠模式)。复位时,部分寄存器会被重置,部分寄存器不受影响。
PIC16F84A具有四个中断源:外部RB0/INT引脚中断、TMR0溢出中断、PORTB电平变化中断和数据EEPROM写入完成中断。中断控制寄存器(INTCON)记录中断请求和使能位,全局中断使能位(GIE)可控制所有未屏蔽中断的开启和关闭。
WDT是一个独立的片上RC振荡器,无需外部组件。可通过配置位WDTE永久禁用,正常运行时,WDT超时会产生设备复位;在睡眠模式下,会唤醒设备。可通过CLRWDT和SLEEP指令清除WDT和预分频器,防止超时复位。
通过执行SLEEP指令可进入低功耗睡眠模式,此时WDT会被清除(若启用),PD位清零,TO位置位,振荡器驱动器关闭。可通过外部复位、WDT唤醒或中断唤醒设备。
可通过配置代码保护位防止程序内存被非法读取。四个内存位置(2000h - 2004h)被指定为ID位置,用于存储校验和或其他代码标识号,仅在编程/验证时可读写。
PIC16F84A支持在线串行编程,只需两条线用于时钟和数据,三条线用于电源、地和编程电压,方便用户在产品生产后期进行固件更新。
PIC16F84A的指令集为14位字,分为字节操作、位操作和立即数及控制操作三类。所有指令通常在一个指令周期内执行,除非条件测试为真或程序计数器发生改变。
字节操作指令用于对文件寄存器进行操作,如加法(ADDWF)、逻辑与(ANDWF)等;位操作指令用于对寄存器中的特定位进行操作,如位清零(BCF)、位置位(BSF)等;立即数及控制操作指令包括加法立即数(ADDLW)、子程序调用(CALL)等。
指令集具有高度的正交性,通过不同的操作码和操作数实现各种功能。部分指令会影响状态寄存器的位,如进位位(C)、半进位位(DC)和零位(Z)。
Microchip为PIC16F84A提供了全面的软件开发工具和硬件开发工具,包括集成开发环境(MPLAB IDE)、编译器/汇编器/链接器、模拟器、仿真器、在线调试器、设备编程器以及各种演示/开发板、评估套件和入门套件等,方便开发者进行代码开发、调试和程序烧录。
规定了器件在各种条件下的最大承受范围,如环境温度、引脚电压、功耗等,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
包括电源电压、RAM数据保留电压、电源电流、功耗电流等参数。这些参数受工作电压、频率、温度等多种因素影响,在设计时需根据实际情况进行考虑。
主要涉及各种时序参数,如外部时钟频率、时钟周期、指令周期、引脚信号的上升和下降时间等,确保器件在不同的时钟配置下能够稳定工作。
Microchip的PIC16F84A微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设功能和灵活的开发支持,成为了众多电子设计项目的理想选择。无论是初学者进行学习实践,还是专业工程师进行复杂系统设计,PIC16F84A都能提供可靠的解决方案。随着电子技术的不断发展,相信PIC16F84A在更多领域将发挥更大的作用,同时也期待Microchip能推出更多优秀的微控制器产品,为电子设计行业带来更多的创新和可能。
在实际应用中,你是否遇到过PIC16F84A的独特问题或者有一些巧妙的应用技巧呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解,让我们一起探讨和学习。
