SM5103高耐压锂电池转干电池一体化管理方案介绍
一、 方案概述
本方案基于海川半导体SM5103芯片,为一款支持高压输入的锂电池充放电一体化管理方案,旨在安全、高效地将单节3.7V锂电池转换为稳定的1.5V输出,直接替代传统AA/AAA干电池。与标准方案相比,SM5103的核心优势在于其高达28V的充电输入端耐压,使其能适配更广泛的电源适配器,显著提升系统的可靠性与抗浪涌能力。
方案集成充电、同步降压放电、多重保护及状态指示于一体,外围电路简洁,是打造高性能、高可靠性可充电“干电池”产品的理想选择。
二、 方案核心优势与特性
1. 高输入耐压,应用更安全可靠
宽输入耐压范围:VIN引脚可耐受高达28V的电压,有效抵御劣质适配器或插拔产生的电压尖峰,从根本上提高系统的耐用性和安全性。
宽工作输入范围:推荐充电输入电压为4.5V-5.5V(标准USB),但芯片在异常高压下不易损坏。
2. 高性能充放电管理
高效1A充电:内置线性充电管理,最大充电电流可配置至1A(通过外部电阻设置)。支持完整的涓流、恒流、恒压充电流程,并具备再充电阈值(典型4.05V),避免电池频繁进入浮充。
3A强劲放电:采用1MHz同步降压(Buck)转换器,持续输出电流可达3A,转换效率最高92%,充分满足高功率设备需求。
超低待机功耗:放电空载时,芯片静态电流仅6μA,极大延长了电池在设备中的存放时间。
3. 全面的电池管理与保护
智能状态指示:提供双LED独立指示灯(LED1充电中,LED2充满),状态显示直观清晰,优于单灯闪烁方案。
电池温度监测(NTC):支持外接NTC电阻,实时监控电池温度。当温度异常(过低或过高)时自动暂停充电,确保安全。
多重硬件保护
充放电过温保护(OTP):充电时≥130°C自动降流,放电时≥150°C关断输出。
欠压保护(UVLO):放电时电池电压低于2.75V关断输出,保护电池。
过流与短路保护:具备逐周期电流限制与输出短路“打嗝”保护模式。
低电量提示:电池电压低于3.20V(典型)时,输出电压降至1.1V,可作为低电量预警信号。
4. 简洁易用的设计
全集成方案:同步降压架构无需外部分立肖特基二极管。
小型化封装:采用DFN3x3-10紧凑封装,节省PCB空间。
极少外围元件:方案所需电感、电容、设置电阻数量少,降低BOM成本和设计复杂度。
三、 SM5103关键参数速览
类别参数条件/说明典型值单位
充电特性输入耐压VIN引脚极限值28V
 浮充电压-4.20V
 再充电阈值-4.05V
 最大充电电流外部可配置1000mA
放电特性输出电压正常模式1.50V
  低电量提示时(VBAT<3.2V)1.10V
 最大持续输出电流-3000mA
 空载静态电流-6μA
 开关频率-1000kHz
保护功能充电过温保护芯片温度≥130°C减小电流-
 放电过温保护芯片温度≥150°C关断输出-
 放电欠压保护-2.75V
 低电量提示阈值-3.20V
四、 方案设计要点
布局优先:功率回路(BAT、SW、电感、VOUT)走线短而粗,底层敷铜接地以降低阻抗和噪声。
电容就近放置:BAT引脚及VOUT引脚的滤波电容应尽量靠近芯片引脚。
NTC功能:若需温度保护,将电池NTC传感器连接至芯片NTC引脚;若无需此功能,可将NTC引脚直接接地以禁用。
充电电流设置:通过 IBAT = 1200 / RISET 公式计算所需电阻,精确设定充电电流。
五、 典型应用场景
本方案尤其适用于对电源适配器兼容性系统可靠性要求较高的场景:
高端消费电子产品:无线麦克风、便携式音箱、电子词典、掌上游戏机。
智能家居与安防设备:智能门锁、无线摄像头、传感器节点(使用非标适配器供电时)。
工业与商业设备:手持扫描枪、便携式打印机、测量仪表。
常规干电池替代市场:所有使用AA/AAA电池的玩具、遥控器、手电筒等,升级为可充电版本。
六、 方案价值总结
选择SM5103方案,您将获得:
卓越的可靠性28V高输入耐压提供额外的安全缓冲,减少因电源波动导致的现场故障。
增强的用户体验双LED状态灯提供清晰直观的充电/充满反馈;低电量电压提示使设备能实现低电量预警。
简化供应链与设计:宽压输入减少了对适配器精度的依赖,简化物料选型与售后支持。
完整的一站式解决方案:单芯片完成所有核心功能,加速产品开发进程,降低总体成本。
SM5103以其高耐压、高集成度及双LED指示的差异化特性,为打造更具市场竞争力的高性能锂电池转干电池产品提供了坚实的技术保障。
锂电池SM5103典型应用电路图 ▲
声明:本文案基于海川半导体SM5103规格书(v1.06)进行整理,具体设计请以官方最新技术文档为准。我们推荐在正式设计前,申请样品并进行充分测试验证。
