在便携式设备的设计中,电池管理至关重要,它直接影响着设备的续航能力和性能表现。今天,我们就来深入了解一款专为便携式设备电池管理设计的芯片——MAX14525。
文件下载:MAX14525.pdf
MAX14525是Maxim公司推出的一款带有四个使能输入的电池开关。它拥有低导通电阻(典型值为35mΩ)的负载开关,能有效降低功耗。工作电压范围为+2.2V至+5.5V,适合多种电源供电的便携式设备。其静态电源电流极低,典型值仅为0.8µA,这一特性大大延长了便携式设备的电池使用寿命。
该芯片采用小巧的8引脚、2mm x 2mm TDFN封装,能在-40°C至+85°C的宽温度范围内稳定工作,满足不同环境下的使用需求。
MAX14525适用于多种便携式设备,如手机、个人数字助理(PDA)、全球定位系统(GPS)、超便携个人电脑(UMPC)以及数码相机等。这些设备通常对电池续航和空间占用有较高要求,而MAX14525正好能满足这些需求。
MAX14525的导通电阻典型值为35mΩ,能有效降低负载开关的功率损耗,提高电源效率,减少发热,从而延长电池的使用时间。
其静态电源电流典型值仅为0.8µA,在便携式设备处于待机状态时,能极大地降低功耗,延长电池续航。
采用8引脚、2mm x 2mm TDFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的便携式设备设计。
能够控制开启过程,限制由于引线电感引起的dI/dt脉冲,减少对电路的干扰,提高系统的稳定性。
不同使能输入具有各自的阈值电压和滞后特性,确保芯片能准确响应外部信号。例如,TA阈值电压典型值为1.7V,ON_K阈值电压典型值为3.0V,且都具有1%的滞后特性,能有效避免信号抖动引起的误触发。
包括开启延迟时间、开启上升时间、关闭延迟时间和关闭下降时间等参数,这些参数决定了芯片的开关速度和响应时间。例如,开启延迟时间典型值为600µs,关闭延迟时间典型值为130µs,能满足大多数便携式设备的快速响应需求。
MAX14525的典型应用电路包括充电器、锂离子电池、按键等部分。通过合理连接各引脚,可以实现对电池与负载之间的开关控制。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | BAT | 锂离子(Li+)电池连接 |
| 2 | JIG | 具有标准逻辑阈值的使能输入 |
| 3 | ON_K | 具有精确阈值(+3.0V)的使能输入 |
| 4 | S_EN | 具有标准逻辑阈值且与IN逻辑与的使能输入 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | TA | 具有高阈值的使能输入 |
| 7,8 | IN | 电源开关输入,电压范围为+2.2V至+5.5V,需连接0.1uF电容到地,7和8引脚需连接在一起 |
| EP | 外露焊盘,需连接到地,但不能作为唯一的接地连接 |
MAX14525以其低导通电阻、超低电源电流、四个使能输入等特性,为便携式设备的电池管理提供了优秀的解决方案。在设计便携式设备时,电子工程师可以考虑使用MAX14525来优化电池管理,提高设备的续航能力和性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片在兼容性或稳定性方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
