MAX14527:高精度可调过压保护器的深度剖析
MAX14527/MAX14528:高精度可调过压保护器的深度剖析
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环,它能有效防止设备因电压异常而损坏。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX14527/MAX14528高精度可调过压保护器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:MAX14527.pdf
产品概述
MAX14527/MAX14528过压保护设备内置低导通电阻(典型值为100mΩ)的内部FET,能够为低压系统提供高达+28V的电压故障保护。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会自动关闭,从而保护受保护组件免受损坏。该系列产品的过压保护阈值可通过可选的外部电阻进行调节,范围在4V至8V之间。而且,当OVLO输入设置低于外部OVLO选择电压时,设备会自动选择内部精度为±2.5%的跳变阈值,其中MAX14527的内部过压阈值(OVLO)典型值为5.75V,MAX14528为6.76V。此外,它们还具备过流保护和内部热关断功能,确保在各种异常情况下都能稳定工作。
产品特性亮点
强大的电压保护能力
  • 宽输入电压范围:能够承受高达+28V的输入电压,为设备提供了可靠的过压保护。
  • 高精度预设阈值:内部预设了±2.5%精度的OVLO阈值,MAX14527为5.75V,MAX14528为6.76V,满足不同应用的需求。
灵活的过压保护设置
  • 可调过压保护跳闸级别:通过外部电阻可以灵活调整过压保护的跳闸级别,适应各种复杂的应用场景。
  • 集成低电阻开关:内置100mΩ(典型值)的n沟道MOSFET开关,降低了导通损耗。
优化的启动和保护机制
  • 软启动功能:能够有效减少浪涌电流,保护设备免受冲击。
  • 自动过压保护跳闸级别选择:根据实际情况自动选择合适的过压保护跳闸级别,提高了设备的智能性。
  • 内部启动延迟:15ms的内部启动延迟,防止内部FET在启动时误开启。
  • 热关断保护:当结温超过150°C(典型值)时,内部FET会自动关闭,当温度下降20°C(典型值)后,设备恢复正常工作,确保了设备的可靠性。
小巧的封装和宽温度范围
  • 小型封装:采用8引脚TDFN - EP(2mm x 2mm)封装,节省了电路板空间。
  • 宽工作温度范围:可在-40°C至+85°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣环境。
应用领域广泛
MAX14527/MAX14528适用于多种电子设备,如手机、媒体播放器、PDA和掌上设备等。在这些设备中,它们能够为电源输入提供可靠的过压保护,确保设备的稳定运行。
电气特性详解
电压和电流参数
  • 输入电压范围:2.2V至+28V,能够适应不同的电源输入。
  • 输入电源电流:在不同条件下有不同的取值,如VIN < OVLO时为80µA。
过压保护相关参数
  • 过压跳闸级别:MAX14527和MAX14528有不同的典型值,且在上升和下降过程中有不同的阈值。
  • 过压锁定滞后:为1%,确保了过压保护的稳定性。
开关和电容参数
  • 开关导通电阻:典型值为100mΩ,最大为200mΩ。
  • OUT电容:最大为1000µF,能够满足不同的输出电容需求。
热相关参数
  • 热关断温度:为150°C,热关断滞后为20°C,确保了设备在高温环境下的安全。
引脚描述与功能
引脚 名称 功能
1, 2 IN 电压输入引脚。为了获得±15kV人体模型(HBM)ESD保护,应尽可能靠近设备使用1µF陶瓷电容对IN进行旁路。所有IN引脚需连接在一起以确保正常工作。当IN未通过电容旁路到GND时,可承受±2kV HBM ESD。
3 OVLO 外部OVLO调整引脚。使用内部阈值时,将OVLO连接到GND;若要设置不同的OVLO阈值,可连接一个电阻分压器到OVLO,该外部电阻分压器与内部阈值完全独立。
4, 5 I.C. 内部连接引脚,请勿连接,保持未连接状态。
6 GND 接地引脚。
7, 8 OUT 输出电压引脚,是内部开关的输出。所有OUT输出需连接在一起以确保正常工作。
- EP 外露焊盘,需连接到地。为了增强散热效果,应将EP连接到尽可能大的铜区域,但不能仅将EP作为唯一的接地连接。
应用注意事项
输入旁路电容
对于大多数应用,建议使用1µF陶瓷电容将IN旁路到GND,以实现±15kV(HBM)ESD保护。如果不需要此ESD保护,则无需在IN端使用电容。若电源因长引线而具有较大电感,需注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护,以防止IN端超过+30V的绝对最大额定值。
输出电容
其缓慢的开启时间提供了软启动功能,允许MAX14527/MAX14528为高达1000µF的输出电容充电。
外部OVLO调整
当OVLO连接到地时,内部OVLO比较器使用内部设置的OVLO值。若连接外部电阻分压器到OVLO,且VOVLO超过OVLO选择电压VOVLO_SELECT,内部OVLO比较器将读取由外部电阻分压器固定的IN分数。为了实现最小电流消耗,R1 = 1MΩ是一个不错的起始值。已知VIN_OVLO、VOVLOTHRESH和R1后,可通过公式(V{INOVLO }=V{OVLOTHRESH } timesleft[1+frac{R{1}}{R_{2}}right])计算R2。
ESD测试条件
ESD性能受多种条件影响。当IN通过1µF陶瓷电容旁路到地时,MAX14527/MAX14528的IN端典型ESD电阻为±15kV(HBM)。
总结
MAX14527/MAX14528高精度可调过压保护器以其强大的保护能力、灵活的设置选项和可靠的性能,成为了电子设备过压保护的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这些产品,并注意相关的应用细节,以确保设备的稳定运行。你在使用过压保护器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
