在电子设备的设计中,过压保护、充电器检测、低功耗稳压以及静电放电(ESD)保护等功能都是至关重要的。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX14529E/MAX14530E这两款芯片,看看它们是如何在这些方面发挥作用的。
文件下载:MAX14529E.pdf
MAX14529E/MAX14530E是具备USB充电器检测、低压差(LDO)稳压器和ESD保护功能的过压保护设备。它们拥有低至35mΩ(典型值)的内部FET开关导通电阻(RON),能够保护低压系统免受高达28V的电压故障影响。当输入电压超过过压阈值时,内部FET开关会自动关闭,从而防止受保护组件受损。
两款芯片的过压阈值(OVLO)是预设好的,MAX14529E为5.75V,MAX14530E为6.8V。当输入电压超过这个阈值时,内部振荡器会关闭,进而禁用电荷泵,断开输出与输入的连接,实现过压保护。这里大家可以思考一下,在不同的应用场景中,如何根据实际需求选择合适的过压阈值呢?
该功能主要检测USB D+和D-数据线之间是否短路。如果数据线短路且连接了专用充电器,手机会吸取超过500mA的电流来给电池充电,此时CDET输出低电平。若数据线偏置不当,表明存在未识别的设备,手机吸取的电流不超过500mA或者根本不充电,具体取决于其USB合规级别。这在实际设计中,对于判断充电器类型和充电状态非常有帮助。
LDO由输入电压供电,为USB收发器提供3.3V(典型值)的电压。它具有至少100mA的电流输出能力和低输出噪声的特点。如果使用锂离子(Li+)电池为USB收发器供电,则需要一个升压转换器。通过将LEN引脚置高,可以禁用LDO。大家在设计电源模块时,要充分考虑LDO的这些特性,以确保USB收发器的稳定供电。
MAX14529E/MAX14530E具备±15kV HBM ESD保护,电容低至3pF,适用于高速USB 2.0。在IN引脚处,通过靠近芯片连接一个1µF的陶瓷电容到地,可以实现±15kV HBM ESD保护;若只需±2kV HBM保护,则无需该电容。在实际应用中,ESD保护对于提高设备的可靠性至关重要,大家一定要重视起来。
芯片内置热关断电路,当结温超过+150°C(典型值)时,内部开关会关闭,设备立即进入故障模式。当结温下降20°C(典型值)后,设备会退出热关断状态。这一功能可以有效防止芯片因过热而损坏。
文档中给出了典型的应用电路,包括充电器、手机负载、USB连接器等部分。引脚配置方面,芯片采用12引脚WLP封装,各引脚都有明确的功能定义。在实际设计中,大家要根据引脚功能正确连接电路,确保芯片正常工作。
MAX14529E/MAX14530E适用于手机、MP3播放器、PDA和掌上设备等多种电子设备,为这些设备提供了全面的保护和稳定的电源供应。
总之,MAX14529E/MAX14530E是两款功能强大、性能出色的芯片,在电子设备的设计中具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这两款芯片。大家在实际应用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
