电子工程师必看:SN65LBC171和SN75LBC171的详细解析
在电子电路设计中,我们常常会遇到需要处理双向数据通信的情况,尤其是在多点总线传输线路上。这时候,合适的差分收发器就显得尤为重要。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN65LBC171和SN75LBC171这两款差分收发器,看看它们到底有哪些独特之处,能为我们的设计带来什么样的便利。
文件下载:SN65LBC171DW.pdf
一、产品概述
SN65LBC171和SN75LBC171是两款单片集成电路,专为多点总线传输线路上的双向数据通信而设计。它们将三个3态差分线路驱动器和三个差分输入线路接收器整合在一个封装中,并且都采用单一的5V电源供电。这种集成设计大大节省了电路板空间,同时也提高了系统的稳定性。
这两款器件的潜在应用场景非常广泛,包括串行或并行数据传输,以及使用双轴、带状或双绞线电缆的外围总线等。特别值得一提的是,它们适用于FAST–20 SCSI,能够传输或接收短至25 ns的数据脉冲,并且脉冲偏斜小于3 ns,这为高速数据传输提供了有力保障。
二、产品特性
- 高速率与低功耗:支持高达30 Mbps的信号传输速率,同时具备低功耗和高速的特点,能够在保证数据传输速度的同时,降低系统的功耗。
- 宽电压范围:共模总线电压范围为 –7 V至12 V,这使得它们在不同的电气环境下都能稳定工作。
- 高ESD保护:总线端子上的ESD保护超过12 kV,有效提高了器件的抗静电能力,增强了系统的可靠性。
- 强大的驱动能力:驱动器输出电流高达 ±60 mA,并且具备热关断保护和正负电流限制功能,能够有效保护器件免受过热和过流的损害。
- 无毛刺操作:在电源上电和断电过程中,能够实现无毛刺操作,确保数据传输的稳定性。
- 引脚兼容:与SN75ALS171引脚兼容,方便工程师在不同的设计中进行替换和升级。
- 多种封装选择:提供收缩小外形封装,如DB、DW等,满足不同的应用需求。
三、技术细节
- 逻辑结构:
驱动器的差分输出和接收器的差分输入在内部连接,形成三个差分输入/输出(I/O)总线端口。当驱动器禁用或 (V_{CC}=0) 时,这些端口对总线的负载最小。此外,它们还具有较宽的共模电压范围,适用于长电缆上的多线应用。
- 温度范围:
SN65LBC171的工作温度范围为0°C至70°C,而SN75LBC171的工作温度范围为 –40°C至85°C,能够适应不同的环境条件。
- 功能表:
文档中给出了驱动器和接收器的功能表,通过这些表格,我们可以清晰地了解不同输入条件下的输出状态。例如,对于驱动器,当DE和CDE为高电平时,输入D的高低电平会决定输出A和B的状态;而当DE或CDE为低电平或开路时,输出为高阻抗状态。对于接收器,当RE为低电平时,差分输入的电压差会决定输出R的状态;当RE为高电平时,输出为高阻抗状态。
- 电气特性:
- 驱动器:在推荐的工作条件下,驱动器的输入钳位电压、开路输出电压、稳态差分输出电压等参数都有明确的规定。例如,在无负载情况下,开路输出电压(单端)的范围为0至 (V_{CC}) ;在负载为54 Ω时,稳态差分输出电压的典型值为1.6 V,最大值为2.4 V。
- 接收器:接收器的正向和负向差分输入电压阈值分别为0.2 V和 -0.2 V,磁滞电压为40 mV。在不同的输入条件下,输出电压也有相应的规定,例如,当VID = 200 mV,IOH = –8 mA时,高电平输出电压的范围为4至4.7 (V_{CC}) 。
- 开关特性:
- 驱动器:包括差分输出传播延迟、上升时间、下降时间、脉冲偏斜等参数。例如,在负载为54 Ω的情况下,差分输出传播延迟(低到高)的典型值为8.5 ns,最大值为12 ns。
- 接收器:同样有传播延迟时间、上升时间、下降时间等参数。例如,传播延迟时间(低到高)的典型值为7 ns,最大值为16 ns。
四、应用建议
在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的器件和封装。例如,如果应用环境的温度较为恶劣,建议选择SN75LBC171;如果对电路板空间有较高的要求,可以考虑选择收缩小外形封装。同时,在设计过程中,还需要注意电源的稳定性、信号的匹配等问题,以确保系统的性能和可靠性。那么,你在使用差分收发器时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,SN65LBC171和SN75LBC171是两款性能出色的差分收发器,它们的多种特性和技术细节为电子工程师提供了丰富的设计选择。相信在未来的电子电路设计中,它们会发挥重要的作用。
