在当今的电子设备领域,尤其是可穿戴设备和物联网设备,对电源管理芯片的要求越来越高,不仅要满足低功耗、小体积的需求,还要具备高效稳定的性能。Maxim Integrated推出的MAX20353 PMIC(电源管理集成电路)正是这样一款能满足多种需求的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:MAX20353AEWN+.pdf
MAX20353是一款高度集成且可编程的电源管理解决方案,专为超低功耗可穿戴应用而设计。它在尺寸和效率方面进行了优化,能够有效延长电池续航时间,同时缩小整体解决方案的尺寸。该芯片集成了多种电源优化的电压调节器,包括多个降压(Buck)、升压(Boost)、降压 - 升压(Buck - Boost)和线性调节器(LDO),实现了高度集成,并能创建完全优化的电源架构。每个调节器的静态电流极低,典型值为1µA,非常适合始终开启的应用场景,有助于延长电池使用寿命。
此外,MAX20353还包含完整的电池管理解决方案,涵盖电池密封、充电器、电源路径和电量计等功能,充电器内置了热管理和输入保护功能。同时,它还集成了工厂可编程的按钮控制器,具有多个可定制的输入,能满足特定产品的用户体验需求。另外,芯片还配备了三个集成的LED电流吸收器,可用于指示灯或背光功能,以及一个带有自动共振跟踪的ERM/LRA驱动器,能为用户提供复杂的触觉反馈。该芯片可通过I2C接口进行配置,允许对各种功能进行编程,并读取设备状态,包括使用集成的ADC读取温度和电源电压。
MAX20353的电气特性表现出色,在不同的工作条件下都能保持稳定的性能。例如,在典型工作温度范围 -20°C至 +70°C内,其各个调节器的输出电压精度高,纹波小。以Buck1调节器为例,在输入电压范围为2.7V至5.5V时,输出电压范围为0.7V至2.275V,输出电压平均精度可达±2.6%,峰 - 峰纹波仅为10mV(在特定条件下)。同时,芯片的静态电流极低,如Buck1在无负载时的静态电流典型值仅为0.8µA,能有效降低功耗。
在电池充电方面,充电器的充电电流调节范围广,且充电效率高。例如,在不同的电池电压和温度条件下,能够根据JEITA标准自动调整充电电流和电压,确保电池充电的安全性和高效性。此外,芯片还具备多种保护功能,如过流保护、热关断保护等,能有效保护芯片和电池免受损坏。
MAX20353的典型应用图展示了其在实际应用中的连接方式。它可以与锂电池、USB电源、系统负载等进行连接,通过各个调节器为不同的负载提供稳定的电源。例如,Buck1和Buck2调节器可为不同的电路模块提供合适的电压,升压调节器可用于驱动高电压的显示设备,LDO可提供稳定的低电压输出。同时,电量计可实时监测电池的电量状态,为系统提供准确的电池信息。
MAX20353采用56凸点、0.5mm间距、3.71mm x 4.21mm的晶圆级封装(WLP),每个凸点都有特定的功能。例如,DRN和DRP用于连接ERM/LRA触觉驱动器的正负输出,SCL和SDA是I2C串行时钟和数据输入/开漏输出引脚,用于与外部控制器进行通信。在实际应用中,需要根据引脚的功能进行正确的连接和配置,以确保芯片的正常工作。
MAX20353通过I2C接口进行配置,涉及众多寄存器和命令。这些寄存器和命令用于设置芯片的各种功能和参数,如调节器的输出电压、充电电流、触觉驱动器的模式等。例如,通过设置Buck1I2CDVS寄存器(0x1F)中的Buck1DVSEn位,可以启用Buck1的动态电压缩放(DVS)功能,实现对Buck1输出电压的快速控制。在进行寄存器配置时,需要仔细参考数据手册中的寄存器描述和命令说明,确保配置的正确性。
MAX20353是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片,它的高度集成和低功耗特性使其非常适合可穿戴设备和物联网等小体积锂系统的应用。通过合理的配置和使用,能够有效延长电池续航时间,提高系统的稳定性和可靠性。对于电子工程师来说,在设计相关产品时,MAX20353是一个值得考虑的选择。
在实际应用中,我们还需要根据具体的需求对MAX20353进行进一步的测试和优化,确保其在不同的工作条件下都能发挥最佳性能。同时,随着技术的不断发展,我们也期待Maxim Integrated能推出更多类似的优秀产品,为电子设备的发展提供更强大的支持。
你在使用MAX20353的过程中遇到过哪些挑战呢?或者你对它的哪些功能最感兴趣?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
