OPA2188-Q1 通过汽车认证的 0.03µV/°C 漂移、6µV Vos、低噪声、RRO、36V 零漂移运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:07:06
数据: OPAx188-Q1 高精度、低噪声、轨至轨输出、36V、零漂移、汽车级运算放大器 数据表
运输放大器系列而实现接近零漂移的性能。此高精度低静态电流微型放大器系列提供高输入阻抗和摆幅为电源轨15mV之内的轨道轨道输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在4V至36V(±2V至±18V)范围内使用。
OPA188-Q1和OPA2188-Q1均采用VSSOP-8封装。单通道版本
(OPA188-Q1)的完整额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C,双通道版本(OPA2188-Q1)的完整额定工作温度范围为-40°C至+ 105°C。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • OPA188- Q1器件温度等级1:
      -40°C至+ 125°C
    • OPA2188-Q1器件温度等级2:
      -40°C至+ 105°C
    • < li>器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级1C
    • 器件CDM ESD分类等级C5
  • 宽电源电压:±2V至±18V
  • 低失调电压:25μV(最大值)
  • 零漂移:0.03μV/°C
  • 低噪声:8.8 nV /√ Hz
    • 0.1Hz至10Hz噪声:0.25μV PP
  • < li>出色的DC精度:
    • 电源抑制比(PSRR); 142dB
    • 共模抑制比(CMRR):146dB
    • 开环路增益:136dB
  • 增益带宽:2MHz
  • 静态电流:510μA(最大值)
  • 宽电源电压:±2V至±18V
  • 轨至轨输出
  • 输入包括负电源轨
  • 已过滤射频干扰(RFI)的输入
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA2188-Q1 OPA188-Q1 OPA2180-Q1 OPA2192-Q1
2     1     2     2
4     4     4     4.5
36     36     36     36
2     2     2     10
0.8     0.8     0.8     20
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In
Out
0.025     0.025     0.075     0.025
0.03     0.03     0.1     0.15
0.385     0.425     0.45     1
8.8     8.8     10     5.5
114     114     114     120
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 125
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
850     1400     1000     20
18     18     18     65
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
Zero Drift
EMI Hardened
High Cload Drive
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
