在当今的电子设备中,时钟信号的稳定与准确传输至关重要。对于移动手机、PDA和便携式设备等应用,对时钟驱动器的性能、尺寸和功耗都提出了极高的要求。TI公司的LMH2190四通道可配置时钟树驱动器,正是为满足这些需求而设计的一款优秀产品。
文件下载:lmh2190.pdf
LMH2190是一款四通道可配置时钟树驱动器,它能为移动手机或其他应用中的外设提供数字系统时钟。该产品有效解决了诸如扇出驱动能力有限、主时钟受负载变化和频率牵引影响、来自嘈杂模块的隔离缓冲以及串扰隔离等时钟问题。其极低的相位噪声特性,使其能够驱动如无线局域网和蓝牙等对时钟信号敏感的模块。
支持高达400kHz(快速模式)的I2C配置,可对设备的许多特性进行重新配置,以优化设备性能。
在不同工作模式下,LMH2190的供电电流表现不同。例如,在时钟输出以26MHz切换且CLK1/2/3/4无外部电容、LDO开启、I_OUT = 0mA时,有源供电电流为3mA;在关机模式下,关机供电电流低至0.1 - 1μA。
不同时钟输出的附加RMS周期抖动不同,CLK1为100fs,CLK2为240fs,CLK3为330fs,CLK4为400fs。在不同频率偏移下,各时钟输出的附加相位噪声也有相应的指标。
该模块由一个输入驱动四个输出,由高精度的1.8V LDO供电。输入和输出可通过I²C编程进行多种配置。输入有DC和AC耦合两种模式,DC耦合模式下时钟输入范围为32kHz至27MHz,要求输入为方波;AC耦合模式下时钟输入范围为13MHz至27MHz,假设输入为正弦波。输出驱动强度可根据负载电容分4档选择,还可通过I²C接口选择两种降低EMI的方法。
LDO用于调节输入电压VBAT,生成准确的1.8V电源电压,抑制电源电压纹波。在默认模式下,当一个或多个时钟请求输入为高时,LDO上电。LDO包含热过热检测功能,若过热,LMH2190(除寄存器逻辑外)将关闭,并在I2C状态寄存器中设置状态位。
LMH2190可通过I2C主机设备进行控制,I2C地址为38h。可通过I2C接口对设备的许多特性进行重新配置,如设置时钟请求输入和输出的极性、时钟输出的驱动强度等。I2C通信遵循READ/WRITE结构和传输协议,在数据传输过程中有严格的时序要求。
LMH2190适用于移动手机、PDA和便携式设备等,可为蓝牙、无线局域网和数字视频广播 - H(DVB - H)等外设提供稳定的时钟信号。
在电路板布局时,需特别注意输入时钟走线(SCLK_IN)和输出走线(CLK1/2/3/4)应尽可能短,以减少时钟输出所观察到的电容负载。同时,在设备附近进行适当的去耦,建议在VBAT和V_OUT上靠近设备处使用100nF的电容,以及在µF范围内的电容,电容的等效串联电阻(ESR)应足够低。
LMH2190凭借其灵活的时钟输入输出配置、出色的隔离与低噪声性能、EMI控制能力以及I2C可配置性等特点,成为移动和便携式应用中时钟驱动的理想选择。电子工程师在设计相关产品时,可充分利用LMH2190的这些特性,提高产品的时钟性能和稳定性。同时,在实际应用中,需严格按照布局建议进行电路板设计,以确保设备发挥最佳性能。大家在使用LMH2190的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
