探索LMH1982多速率视频时钟发生器:特性、应用与设计要点
在视频处理领域,时钟发生器的性能对系统的稳定性和图像质量起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的多速率视频时钟发生器——LMH1982,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中如何进行设计。
文件下载:lmh1982.pdf
一、LMH1982简介
LMH1982是一款模拟锁相环(PLL)时钟发生器,能够输出同时同步或“锁定”到H同步和V同步输入参考时序的SD和HD视频时钟。它还具备可编程的帧首(TOF)脉冲发生器,可与参考帧同步。该芯片采用两级PLL架构,第一级基于VCXO的PLL(PLL 1)需要外部27 MHz VCXO和环路滤波器,第二级由三个集成VCO和环路滤波器的PLL(PLL 2、3、4)组成。
二、特性亮点
1. 双LVDS输出时钟
提供两个同时的LVDS输出时钟,具有可选频率和Hi - Z功能。SD时钟可选27 MHz或67.5 MHz,HD时钟可选74.25 MHz、74.25/1.001 MHz、148.5 MHz或148.5/1.001 MHz。这种灵活的频率选择能够满足不同视频格式的需求。
2. 低抖动输出
低抖动输出时钟可直接连接到FPGA串行器,满足SMPTE SDI抖动规范。这对于保证视频信号的准确传输和处理至关重要,能够有效减少图像的失真和干扰。
3. 可编程TOF脉冲
TOF脉冲可指示帧的起始位置,甚至提供格式交叉锁定功能。通过编程输出格式寄存器,可以指定输出时序、相对于参考的输出时序偏移以及与参考帧的输出初始化(对齐)。
4. 双参考端口
提供两个参考端口(A和B),带有H和V同步输入,支持输入和输出时序的交叉锁定。这使得系统在参考信号选择上更加灵活,增强了系统的稳定性和适应性。
5. 外部环路滤波器
外部环路滤波器允许控制环路带宽、抖动传输和锁定时间特性。结合可编程的PLL参数,系统设计师可以根据具体应用优化环路带宽和环路响应。
三、应用领域
1. 视频同步与锁定
在视频制作和广播领域,视频同步和锁定是确保多个视频源和设备之间时间一致性的关键。LMH1982能够精确地将输出时钟和TOF脉冲与参考信号对齐,实现视频的同步和锁定,保证画面的稳定和流畅。
2. FPGA SDI SerDes恢复时钟生成
在FPGA的SDI串行器和解串器(SerDes)应用中,需要精确的时钟信号来恢复和处理视频数据。LMH1982的低抖动输出时钟能够满足这些要求,为FPGA提供稳定可靠的时钟源。
3. 三速率3G/HD/SD - SDI SerDes
适用于三速率3G/HD/SD - SDI SerDes系统,能够支持不同速率的视频信号处理,满足高清和标清视频的传输和转换需求。
4. 视频采集、转换、编辑和分发
在视频采集、转换、编辑和分发过程中,需要精确的时钟信号来保证数据的准确传输和处理。LMH1982可以为这些系统提供稳定的时钟支持,确保视频质量不受影响。
5. 视频显示和投影仪
在视频显示和投影仪中,准确的时钟信号对于图像的显示质量至关重要。LMH1982能够提供稳定的时钟信号,保证图像的清晰和无闪烁。
四、设计要点
1. 电源供应
LMH1982需要3.3 V和2.5 V的电源供应,并且对电源的稳定性和噪声有一定要求。在设计时,应确保电源的调节精度在±5%以内,并且具有低噪声特性。同时,要注意电源的上电顺序,建议先开启3.3 V电源,再开启2.5 V电源,以避免内部ESD结构正向偏置导致的问题。为了减少闩锁的风险,可以在2.5 V电源(阳极)和3.3 V电源(阴极)之间外部连接一个肖特基二极管。
2. 布局设计
  • 电源布线:使用靠近的低噪声线性稳压器为芯片提供干净的3.3 V和2.5 V电源,并进行适当的电源旁路处理,以确保最佳的输出抖动性能。
  • 时钟布线:将LVDS输出的SD和HD时钟通过受控的100 - Ω差分阻抗线路由到边缘安装的SMA连接器或后续阶段。如果使用差分探头直接在板上测量时钟,则差分线应端接100 Ω。
  • 环路滤波器布局:将环路滤波器组件(R8、C10、C27和C28)紧密布局在LMH1982旁边,以减少信号干扰和延迟。
3. 编程配置
通过I²C接口对控制寄存器进行编程,可配置LMH1982的各种功能。在编程过程中,需要注意以下几点:
  • 输出时钟频率编程:根据所需的输出格式,选择合适的SD和HD时钟频率,并将其编程到相应的寄存器中。
  • TOF时序编程:为了确保输出时钟和TOF脉冲的正确初始化和对齐,需要编程输出TOF时序。
  • PLL 1分频器编程:根据输入参考格式,编程PLL 1的分频器,使VCXO时钟与H同步输入信号相位锁定。
4. 148.35 MHz PLL初始化
当选择148.35 MHz作为HD_CLK输出时,需要进行特定的PLL初始化序列。否则,时钟可能会出现占空比误差、频率误差和/或高抖动。具体的初始化步骤如下:
  • 编程HD_FREQ = 11b和HD_HIZ = 0(寄存器08h),选择148.35 MHz并启用HD_CLK输出。
  • 对以下寄存器参数编程为1(可在一个写序列中完成):FB_DIV = 1(寄存器04h - 05h)、TOF_RST = 1(寄存器09h - 0Ah)、REF_LPFM = 1(寄存器0Fh - 10h)、EN_TOF_RST = 1(寄存器0Ah)。
  • 等待至少2个27 MHz VCXO时钟周期,然后编程EN_TOF_RST = 0。
5. 参考和PLL锁定状态监测
LMH1982具有参考检测器和PLL锁定检测器,可通过NO_REF和NO_LOCK状态标志输出引脚以及REF_VALID、SD_LOCK和HD_LOCK状态位来指示输入参考和设备PLL的锁定状态。在设计过程中,应合理设置参考丢失(LOR)阈值和PLL锁定阈值,以确保系统的稳定性和可靠性。
五、典型应用电路示例
1. 模拟参考锁定用于三速率SDI视频
在这个应用中,LMH1982与LMH1981多格式视频同步分离器配合使用,将模拟参考信号转换为同步的SD和HD时钟信号。FPGA的SerDes模块利用这些时钟信号进行三速率SDI视频的处理和传输。
2. SDI参考锁定用于三速率SDI视频
该应用中,LMH1982直接接收SDI参考信号,将其作为参考源,实现输出时钟和TOF脉冲的同步。这种方式适用于需要直接从SDI信号中提取参考信息的系统。
六、总结
LMH1982作为一款功能强大的多速率视频时钟发生器,在视频处理领域具有广泛的应用前景。通过合理的设计和配置,它能够为各种视频系统提供稳定、精确的时钟信号,保证视频的高质量传输和处理。在实际应用中,电子工程师需要充分了解其特性和设计要点,结合具体需求进行优化设计,以发挥其最大的性能优势。
你在使用LMH1982的过程中遇到过哪些问题?或者对它的某些特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
