MIC5370/1:高性能双路150mA LDO的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款来自Micrel的高性能双路150mA LDO——MIC5370/1,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MIC5370-SKYMT-TR.pdf
一、产品概述
MIC5370/1是一款先进的双路LDO,专为通用便携式设备供电而设计。它采用了超小的1.6mm x 1.6mm Thin MLF®封装,却能提供两个独立控制的150mA高性能LDO。这种小巧的封装形式使得它在空间受限的设计中具有很大的优势,非常适合电池供电的应用。
该器件具有2%的初始精度、低 dropout 电压(155mV @ 150mA)和低接地电流(每个LDO典型值为32μA)。此外,它还可以进入零关断模式电流状态,在禁用时几乎不消耗电流。当MIC5371被禁用时,内部电阻负载会自动应用于输出,以释放输出电容。它还具有快速瞬态响应和高电源抑制比(PSRR),同时消耗最小的工作电流。
二、产品特性
(一)宽输入电压范围
输入电压范围为2.5V至5.5V,能够适应多种电源供电的情况,为不同的应用场景提供了更多的选择。
(二)双路150mA输出
提供两个150mA的输出电流LDO,可以同时为多个负载供电,满足了一些需要多路电源的设备需求。
(三)高精度输出
具有±2%的初始精度,能够提供稳定、精确的输出电压,确保设备的正常运行。
(四)低静态电流
每个LDO的静态电流仅为32µA,有助于降低功耗,延长电池的使用寿命,这对于电池供电的设备来说尤为重要。
(五)稳定性好
与1µF陶瓷输出电容配合使用时能够保持稳定,并且在无负载的情况下也能保持稳定和调节,这在CMOS RAM保持活动应用中非常关键。
(六)独立使能引脚
两个LDO都有独立的使能引脚,允许用户独立控制每个稳压器的开关,实现灵活的电源管理。
(七)低 dropout 电压
在150mA负载下,dropout 电压仅为155mV,能够在输入电压接近输出电压时仍能正常工作,提高了电源的效率。
(八)保护功能完善
具备热关断保护和电流限制保护,能够有效防止器件因过热或过流而损坏,提高了系统的可靠性。
(九)输出放电电路(仅MIC5371)
当输出被禁用时,MIC5371会自动切换一个30Ω(典型值)的负载到稳压器输出,以释放外部电容,方便后续的操作。
(十)环保封装
采用6引脚1.6mm x 1.6mm Thin MLF®封装,符合RoHS标准,是一种绿色环保的封装形式。
三、应用场景
(一)移动设备
如相机手机、智能手机等,这些设备对电源的体积和功耗要求较高,MIC5370/1的小巧封装和低功耗特性正好满足了这些需求。
(二)手持设备
包括GPS、PMP、PDA等,它们通常需要多路电源来为不同的模块供电,MIC5370/1的双路输出功能可以很好地满足这一需求。
(三)便携式电子产品
如便携式音乐播放器、电子词典等,对电源的稳定性和低功耗要求较高,MIC5370/1的高精度输出和低静态电流特性能够为这些设备提供可靠的电源支持。
四、电气特性
(一)输出电压精度
在常温下,输出电压的变化范围为±2%;在-40°C至+125°C的温度范围内,变化范围为±3%,能够在较宽的温度范围内保持稳定的输出电压。
(二)线性调整率和负载调整率
线性调整率在VIN = VOUT +1V至5.5V,IOUT = 100µA时,典型值为0.02%/V,最大值为0.3%/V;负载调整率在IOUT = 100µA至150mA时,典型值为0.3%,最大值为1%,能够有效抑制输入电压和负载变化对输出电压的影响。
(三)dropout 电压
在50mA负载下,dropout 电压典型值为55mV,最大值为110mV;在150mA负载下,典型值为155mV,最大值为310mV,确保了在不同负载情况下的正常工作。
(四)接地引脚电流
在不同的使能状态和负载情况下,接地引脚电流都比较低,进一步降低了功耗。
(五)纹波抑制比(PSRR)
在1kHz频率下,PSRR典型值为60dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声,提高输出电压的质量。
(六)电流限制
电流限制值在200mA至550mA之间,能够保护器件免受过流损坏。
(七)输出电压噪声
在10Hz至100kHz频率范围内,输出电压噪声典型值为200µV RMS,保证了输出电压的纯净度。
五、应用信息
(一)输入电容
为了保证器件的稳定性,需要在输入和地之间连接一个1µF的电容。建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,如X5R或X7R介质类型的电容,以提供最佳的性能。同时,还可以添加一些高频电容来过滤高频噪声。
(二)输出电容
MIC5370/1需要一个1µF或更大的输出电容来保持稳定性。设计中优化了与低ESR陶瓷芯片电容的配合使用,高ESR电容可能会导致高频振荡。虽然可以增加输出电容的值,但性能已经针对1µF陶瓷输出电容进行了优化,更大的电容并不会显著提高性能。推荐使用X7R/X5R介质类型的陶瓷电容,因为它们的温度性能较好。
(三)无负载稳定性
与许多其他电压稳压器不同,MIC5370/1在无负载的情况下仍能保持稳定和调节,这在CMOS RAM保持活动应用中非常重要。
(四)使能/关断
该器件有两个高电平有效使能引脚,允许每个稳压器独立禁用。将使能引脚拉低可以禁用稳压器,使其进入“零”关断模式电流状态,此时稳压器消耗的电流几乎为零。将使能引脚拉高则可以使能输出电压。需要注意的是,使能引脚不能悬空,否则可能会导致输出状态不确定。
(五)热考虑
由于MIC5370/1在非常小的封装中为两个输出提供150mA的连续电流,因此需要考虑散热问题。可以根据输出电流和器件两端的电压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为3.6V,VOUT1为2.8V,VOUT2为1.8V,输出电流为150mA时,可以通过公式计算出实际的功耗。为了确定最大环境工作温度,可以使用器件的结到环境热阻和基本公式进行计算。
六、订购信息
MIC5370/1有多种不同的输出电压组合可供选择,如3.3V/3.3V、3.3V/3.0V等,用户可以根据自己的需求进行选择。同时,器件采用6引脚1.6mm x 1.6mm Thin MLF®封装,引脚1有三角形标识,封装符合RoHS标准,引脚镀层为NiPdAu,模塑料为无卤材料。
七、总结
总的来说,MIC5370/1是一款性能卓越、功能丰富的双路LDO,具有小巧的封装、低功耗、高精度等优点,适用于多种便携式设备的电源管理。在设计过程中,我们需要根据其特性合理选择输入和输出电容,注意使能引脚的使用和散热问题,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否使用过类似的LDO呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
