SNx5LVDS3xxxx高速差分线路接收器:功能特性与设计应用全解析
在高速数据传输的领域中,差分线路接收器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN55LVDS32、SN65LVDS32、SN65LVDS3486和SN65LVDS9637这几款高速差分线路接收器,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:SN65LVDS32PWR.pdf
一、产品概述
SNx5LVDS3xxxx系列设备是符合或超越ANSI TIA/EIA - 644标准要求的差分线路接收器,采用了低电压差分信号(LVDS)技术。这种技术将5 - V差分标准电平(如EIA/TIA422B)的输出电压降低,从而降低了功耗,提高了开关速度,并且能够在3.3 - V电源轨下工作。在输入共模电压范围内,任何一个差分接收器在±100 - mV的差分输入电压下都能提供有效的逻辑输出状态,同时输入共模电压范围允许两个LVDS节点之间存在1 V的地电位差。
(一)主要特性
  1. 电源与速率:采用单一3.3 - V电源供电,设计的信号速率最高可达150 Mbps。
  2. 输入阈值与延迟:差分输入阈值最大为±100 mV,典型传播延迟时间为2.1 ns。
  3. 功耗与ESD保护:在最大数据速率下,每个接收器的典型功耗为60 mW,总线终端的ESD保护超过8 kV。
  4. 逻辑输出与兼容性:具有低电压TTL(LVTTL)逻辑输出电平,引脚与AM26LS32、MC3486和μA9637兼容。
  5. 故障安全特性:具备开路故障安全功能,适用于需要冗余的空间和高可靠性应用。
(二)应用场景
该系列产品广泛应用于无线基础设施、电信基础设施和打印机等领域。
二、设备信息与参数
(一)封装信息
不同型号的产品提供了多种封装选项,具体如下表所示: PART NUMBER PACKAGE BODY SIZE (NOM)
SN55LVDS32 LCCC (20) 8.89 mm × 8.89 mm
CDIP (16) 19.56 mm × 6.92 mm
CFP (16) 10.30 mm × 6.73 mm
SN65LVDS32 SOIC (16) 9.90 mm × 3.91 mm
SOP (16) 10.30 mm × 5.30 mm
TSSOP (16) 5.50 mm × 4.40 mm
SN65LVDS3486 SOIC (16) 9.90 mm × 3.91 mm
SN65LVDS9637 SOIC (8) 4.90 mm × 3.91 mm
VSSOP (8) 3.00 mm × 3.00 mm
(二)参数规格
  1. 绝对最大额定值:电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,输入电压范围根据不同引脚有所不同,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
  2. ESD额定值:人体模型(HBM)的静电放电电压为 + 8000 V。
  3. 推荐工作条件:电源电压范围为3 V至3.6 V,高电平输入电压、低电平输入电压、差分输入电压幅值和共模输入电压等都有相应的要求,工作自由空气温度范围根据不同型号有所不同,SN55前缀的产品为 - 55°C至125°C,其他产品为 - 40°C至85°C。
  4. 热信息:不同封装的产品在结到环境、结到外壳、结到电路板等方面的热阻以及降额因子和功率额定值都有所不同。
  5. 电气特性:包括正、负向差分输入电压阈值、高低电平输出电压、电源电流、输入电流、高阻抗输出电流等参数,不同型号的产品在这些参数上也存在一定差异。
  6. 开关特性:如传播延迟时间、通道间输出偏斜、输出信号上升和下降时间等,同样因型号而异。
三、详细功能描述
(一)概述
SNx5LVDSxx设备是LVDS线路接收器,采用标称3.3 V的单电源供电,输入信号为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号。该接收器需要±100 - mV的输入信号来确定接收到的信号的正确状态,并且能够在驱动和接收器之间存在1 V地偏移的情况下正确确定线路状态。
(二)功能框图
文档中给出了SN65LVDS3486D、SN65LVDS9637D和’LVDS32的逻辑图,展示了其内部结构和信号流向。
(三)特性描述
  1. 接收器输出状态:当接收器差分输入信号大于100 mV时,输出为高电平;当差分输入电压低于 - 100 mV时,输出为低电平;当输入电压在 - 100 mV至100 mV之间时,输出状态不确定;当接收器禁用时,输出为高阻抗状态。
  2. 接收器开路故障安全:当信号对上没有差分电压时,LVDS接收器的输出逻辑状态可能不确定。为了解决这个问题,该接收器在输入开路时,通过300 - kΩ电阻将信号线拉到VCC,并使用与门检测这种情况,强制输出为高电平。
  3. 共模范围与电源电压:接收器的输入共模范围为1/2 × VID至2.4 - 1/2 × VID,只要输入信号在这个范围内且差分幅值大于或等于100 mV,接收器就能正确输出LVDS总线状态。
  4. 通用比较器功能:该接收器不仅符合LVDS标准,还能处理更广泛范围内的信号,只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,输出就能准确反映输入信号。
  5. 接收器等效原理图:接收器输入是高阻抗差分对,每个输入都包含7 - V齐纳二极管用于ESD保护,输出结构是带有附加齐纳二极管的CMOS反相器,同样用于ESD保护。
(四)设备功能模式
不同型号的产品在不同的差分输入和使能条件下,输出状态有所不同,具体可参考文档中的功能表。
四、应用与实现
(一)应用信息
SNx5LVDSxx设备通常用于高速、点对点的数据传输,适用于地面差异小于1 V的场景。LVDS驱动器和接收器提供了高速信号速率,并且不需要ECL类设备的高功率和双电源要求。
(二)典型应用
  1. 点对点通信:这是LVDS缓冲器最基本的应用,通过一个驱动器和一个接收器实现数字数据的传输。驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器再将差分信号转换为单端恢复信号。
  2. 设计要求:包括驱动器和接收器的电源电压、输入电压、信号速率、互连特性阻抗、终端电阻等参数,具体要求如下表所示: DESIGN PARAMETERS EXAMPLE VALUE
    Driver Supply Voltage (VCCD) 3.0 to 3.6 V
    Driver Input Voltage 0.8 to 3.3 V
    Driver Signaling Rate DC to 100 Mbps
    Interconnect Characteristic Impedance 100 Ω
    Termination Resistance 100 Ω
    Number of Receiver Nodes 1
    Receiver Supply Voltage (VCCR) 3.0 to 3.6 V
    Receiver Input Voltage 0 to 24 V
    Receiver Signaling Rate DC to 100 Mbps
    Ground shift between driver and receiver ±1 V
  3. 详细设计步骤
    • 设备选择:使用Hewlett Packard HP6624A直流电源、Tektronix TDS7404实时示波器和Agilent ParBERT E4832A等设备。
    • 驱动器电源电压:驱动器采用单一电源供电,电源电压范围为3 V至3.6 V,在3.3 V电源下,差分输出电压标称值为340 mV。
    • 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,为了降低电感,应使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),其引线电感约为1 nH。可以根据公式计算旁路电容的值。
    • 驱动器输出电压:标准LVDS驱动器的输出是1.2 V共模电压,差分输出信号的绝对值为340 mV,峰 - 峰差分电压为680 mV。
    • 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是任何符合LVDS标准的平衡配对金属导体,如双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线,其标称特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,变化不超过10%。
    • PCB传输线:常见的PCB传输线结构包括微带线和带状线,微带线是顶层或底层的信号走线,带状线是内层的信号走线。在设计时,应保持走线宽度和间距均匀,以维持恒定的差分阻抗。
    • 终端电阻:为了确保入射波切换,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,并且应尽可能靠近接收器放置。在多点拓扑中,终端电阻应仅位于传输线的末端。
五、电源供应与布局建议
(一)电源供应建议
LVDS驱动器和接收器设计为使用单一电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,此时应使用单独的电源,并且驱动器和接收器电源之间的地电位差应小于±1 V。同时,应使用板级和本地设备级的旁路电容。
(二)布局建议
  1. 微带线与带状线拓扑:推荐在可能的情况下使用微带线传输LVDS信号,因为带状线虽然能减少辐射和抗干扰问题,但会增加电容。
  2. 电介质类型与电路板结构:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能;如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在电路板结构方面,应注意铜重量、镀层厚度、焊料掩膜等参数。
  3. 推荐堆叠布局:为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置包括四层和六层电路板,六层电路板能更好地隔离信号层,提高信号完整性,但制造成本较高。
  4. 走线间距:为了减少串扰,单端走线和差分对之间的间距应至少为单个走线宽度的两到三倍。同时,应避免使用自动布线器,因为它可能无法考虑到所有影响串扰和信号反射的因素,如应避免90°急转弯,使用连续的45°转弯可以减少反射。
  5. 串扰与地弹最小化:为了减少串扰,应提供尽可能靠近信号源的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。同时,应保持走线尽可能短,并确保接地平面连续,以减少电磁辐射和地弹。
六、设备与文档支持
(一)设备支持
文档中提供了第三方产品免责声明,并推荐访问TI网站获取其他LVDS和LVDM产品家族的信息。
(二)文档支持
提供了IBIS建模信息,并推荐参考Low - Voltage Differential Signaling Design Notes、Interface Circuits for TIA/EIA - 644 (LVDS)等文档获取更多应用指南。
(三)相关链接
文档中列出了SN55LVDS32、SN65LVDS32、SN65LVDS3486和SN65LVDS9637的产品文件夹、样品与购买、技术文档、工具与软件、支持与社区等相关链接。
七、总结
SNx5LVDS3xxxx系列高速差分线路接收器具有低功耗、高速度、抗干扰能力强等优点,适用于多种高速数据传输场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号和封装,并注意电源供应、布局布线等方面的问题,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地理解和应用这些产品。你在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
