h1654155282.3538
2026-02-09
605
加入交流群
MAX14600–MAX14605/MAX14618:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,USB充电技术也在不断革新。对于电子工程师而言,选择一款性能优异的USB主机充电器识别与适配器仿真器至关重要。本文将详细介绍Maxim Integrated推出的MAX14600–MAX14605/MAX14618系列产品,带您深入了解其特点、优势及应用。
文件下载:MAX14600.pdf
1. 产品概述
MAX14600–MAX14605和MAX14618是第三代USB 2.0主机充电器识别设备,它将USB高速模拟开关与USB适配器仿真电路完美结合。这些设备支持直通模式和自动模式,能在不同状态下实现高效充电,且具备诸多先进特性,为电子设备的充电功能提供了强大支持。
2. 关键特性剖析
改善充电器互操作性
S0状态下的USB CDP仿真:在系统正常运行状态(S0)下,能够仿真充电下游端口(CDP)功能,同时支持正常的USB数据传输,满足设备在充电的同时进行数据交互的需求。
符合多项标准:不仅满足新的USB电池充电(BC)修订版1.2规范,还具备与旧版USB BC规范的向后兼容性,并且符合中国YD/T1591 - 2009充电规范,通用性极强。
支持待机模式充电:对于苹果设备以及符合BC修订版1.2的设备,在待机状态下也能实现充电,提升了用户体验。
更高的用户灵活性
CB0和CB1引脚控制:通过这两个引脚可以控制多种自动和手动充电器状态,工程师可以根据实际需求灵活配置充电模式,满足不同设备的充电要求。
高度集成的功能
支持远程唤醒:MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618型号支持在待机模式下远程唤醒功能,方便设备在需要时快速恢复工作状态。
低电容USB 2.0高速开关:能够实现充电模式的快速切换,且开关的低电容特性减少了信号损耗,保证了数据传输的稳定性。
自动限流开关控制:可根据实际情况自动调整充电电流,保护设备安全,延长电池使用寿命。
节省电路板空间:采用2mm x 2mm的8引脚TDFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计,为工程师在电路板布局上提供了更多的灵活性。
3. 电气特性详解
电源相关特性:电源电压范围为3.0V至5.5V,不同模式下的电源电流和工作电压有明确的参数规定。例如,在特定条件下,电源电流在几微安到几百微安之间变化,以满足不同工作状态的能耗需求。
模拟开关特性:模拟信号范围涵盖0V至电源电压,开关的导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度等参数都有详细的指标,确保信号传输的准确性和稳定性。同时,开关的关断泄漏电流和导通泄漏电流都控制在较低水平,减少了能量损耗。
动态性能特性:开关的开启时间、关闭时间、传播延迟、输出偏斜、关断电容、导通电容、-3dB带宽、关断隔离度和串扰等参数,都体现了该系列产品在高速信号处理方面的卓越性能。例如,开关的开启时间在几百微秒级别,传播延迟在几十皮秒级别,能够满足高速数据传输和快速充电模式切换的要求。
内部电阻和比较器特性:内部电阻包括DP/DM短接下拉电阻、RP1/RP2比值电阻、RP1 + RP2电阻、RM1/RM2比值电阻、RM1 + RM2电阻等,以及CDP内部的DP下拉电阻、DM下拉电阻等。比较器的阈值和迟滞等参数也经过精心设计,确保对充电状态的精确判断和控制。
4. 详细功能解析
电阻分压器:内部集成的电阻分压器用于偏置数据线,以支持符合苹果标准的设备。在不使用电阻分压器时,设备会将其与电源电压断开,以降低电源电流需求。在直通模式下,电阻分压器不连接,保证了信号的纯净传输。
开关控制:通过CB0和CB1两个数字输入引脚进行模式选择,不同的引脚电平组合对应不同的充电和USB模式。例如,对于MAX14600/MAX14601/MAX14603/MAX14604,CB0和CB1都置低为自动检测充电器模式(AM);仅将CB1置高为强制专用充电器模式(FM);仅将CB1置低为正常高速直通模式(PM);将CB0和CB1都置高为带CDP仿真的高速直通模式(CM)。不同型号的设备在模式选择上可能会有所差异,但都为工程师提供了多样化的选择,以满足不同的应用场景。
自动检测功能:在自动检测充电器模式下,设备通过监测DM和DP引脚的电压来判断连接设备的类型。当DM引脚电压达到2.05V(典型值)或更高,且DP引脚电压在2.3V(典型值)或更低时,电压保持不变;若DM引脚电压被强制低于2.05V(典型值)阈值,或者DP引脚电压被强制高于2.3V(典型值)阈值,内部开关会将DM和DP与电阻分压器断开,并将DP和DM短接,进入专用充电模式。当充电电压移除后,DP和DM之间的短接断开,恢复正常操作。这种智能的检测和切换机制,能够自适应不同的充电设备,提高了充电的效率和安全性。
自动外设复位功能:具备自动限流开关控制输出,当USB主机切换到或从待机模式切换时,该功能可以复位连接到VBUS的外设。CEN或CEN输出会在CB0引脚的上升或下降沿提供一个约2s(典型值)的脉冲。对于MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618,当CB0和CB1从11状态转换到00状态时,只要外设保持连接,自动外设复位功能就会暂停。这种设计确保了外设在不同工作状态下的稳定运行。
带CDP仿真的USB直通模式:该模式支持在正常USB操作(S0状态)下的直通模式中实现更高的充电电流能力。当充电主机支持CDP模式时,具备CDP检测能力的外设设备可以根据USB电池充电器规范1.2中定义的电流进行充电。这一功能弥补了大多数主机USB收发器缺乏CDP功能的不足,为设备提供了更快速的充电解决方案。
总线电压放电功能:MAX14601/MAX14604/MAX14618的自动限流开关控制输出可用于在VBUS复位时对VBUS进行放电。当系统控制电流限制开关进行VBUS切换时,输出电容可以根据负载情况缓慢放电;如果需要快速放电,可以使用CEN输出进行放电,确保设备在复位时的安全性和稳定性。
数据触点检测支持功能:支持需要在充电前检测USB数据线的USB设备。当连接符合USB修订版1.2的设备时,USB数据线DP和DM会被短接,直到被USB设备检测到。该功能确保了在连接符合特定规范的设备时能够正确进行充电器检测。在建立数据触点检测后,自动检测充电器模式被激活,前提是需要将CB0和CB1置低。
远程唤醒支持功能:MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618在待机状态(S3)下,如果在切换到自动模式之前使用了带CDP仿真的直通模式,则支持远程唤醒功能。如果外设设备在S0状态下连接并保持在USB端口上,这些设备会保持直通模式,直到设备被移除。如果不需要该功能,例如在电池供电模式下,嵌入式控制可以通过在进入待机状态时切换VBUS来取消远程唤醒功能,以节省能源。
5. 应用领域广泛
该系列产品适用于多种USB主机数据/充电器应用场景,包括笔记本电脑、台式电脑、USB集线器、带USB接口的平板显示器、媒体播放器和游戏机等。在这些设备中,MAX14600–MAX14605/MAX14618能够发挥其充电器识别和仿真功能,实现高效充电和稳定的数据传输。
6. 总结
MAX14600–MAX14605/MAX14618系列产品凭借其卓越的性能、高度集成的功能、灵活的模式控制以及广泛的应用范围,成为电子工程师在设计USB充电系统时的理想选择。无论是提升充电器的互操作性、节省电路板空间,还是满足不同设备的充电需求,这些产品都能提供可靠的解决方案。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这些优秀的产品,相信它们会为您的项目带来意想不到的收获。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
