h1654155282.3538
2026-02-09
349
加入交流群
MAX14600–MAX14605/MAX14618:高性能USB主机充电器识别与适配器仿真器
在当今的电子设备中,USB接口不仅用于数据传输,还承担着充电的重要功能。为了实现高效、兼容的充电体验,Maxim Integrated推出了MAX14600–MAX14605/MAX14618系列USB主机充电器识别/适配器仿真器。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX14602.pdf
产品概述
MAX14600–MAX14605和MAX14618是第三代USB 2.0主机充电器识别设备,它们将USB高速模拟开关与USB适配器仿真电路相结合。该系列产品支持直通模式和自动模式,能在不同的USB电源状态下实现高效充电。产品采用8引脚(2mm x 2mm)TDFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,具有良好的环境适应性。
产品特点
增强充电器互操作性
S0状态下的USB CDP仿真:在系统运行状态(S0)下,能够模拟充电下游端口(CDP)功能,支持正常的USB数据传输,同时为设备提供更高的充电电流。
符合多种充电规范:不仅满足新的USB电池充电(BC)修订版1.2规范,还与之前的USB BC版本向后兼容,并且符合中国YD/T1591 - 2009充电规范,确保了在不同地区和设备上的兼容性。
支持待机模式充电:对于苹果设备和符合BC修订版1.2的设备,能够在待机状态下实现充电,为用户提供了更多的便利。
更高的用户灵活性
多模式控制:通过CB0和CB1引脚,可以控制多种自动和手动充电器状态,用户可以根据实际需求选择合适的充电模式,如自动检测充电器模式(AM)、强制专用充电器模式(FM)、正常高速直通模式(PM)和带CDP仿真的高速直通模式(CM)。
高度集成的功能
远程唤醒功能:MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618支持远程唤醒,在待机状态下,当有外设连接时,可以通过特定的信号唤醒系统,提高了设备的响应速度。
低电容USB 2.0高速开关:采用低电容的USB 2.0高速开关,能够在不同的充电模式之间快速切换,同时保证信号的稳定传输。
自动电流限制开关控制:具备自动电流限制开关控制输出,能够在USB主机进入或退出待机模式时,自动重置连接到VBUS的外设,保护设备安全。
节省电路板空间
小巧封装:采用2mm x 2mm、8引脚的TDFN封装,体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用,有助于减小产品的尺寸。
应用场景
该系列产品广泛应用于各种USB主机数据/充电器设备中,包括:
笔记本电脑和台式电脑:为电脑的USB接口提供高效的充电和数据传输功能。
USB集线器:扩展USB接口数量的同时,保证每个接口都能实现快速充电。
带USB的平板显示器:为连接到显示器的USB设备提供充电支持。
媒体播放器和游戏机:满足这些设备的充电需求,提升用户体验。
电气特性
电源相关特性
电源电压范围:工作电源电压范围为3.0V至5.5V,但为了使苹果电阻分压器网络有效,VCC电源必须保持在4.75V至5.25V之间。
电源电流:在不同的工作模式下,电源电流有所不同,例如在自动检测充电器模式(AM)下,电源电流典型值为130µA。
模拟开关特性
模拟信号范围:TDP/TDM开关的模拟信号范围为0V至VCC,导通电阻典型值为3.5Ω,导通电阻匹配和导通电阻平坦度都非常小,保证了信号的稳定传输。
泄漏电流:TDP/TDM开关的关断泄漏电流和导通泄漏电流都在较小的范围内,确保了低功耗和高可靠性。
其他特性
传播延迟和偏斜:TDP、TDM开关的传播延迟和DP与DM之间的输出偏斜都非常小,保证了信号的同步性。
带宽和隔离度:具有较高的 -3dB带宽(1000MHz)和良好的关断隔离度(-20dB至 -25dB),能够有效减少信号干扰。
功能原理
电阻分压器
该系列产品内部集成了电阻分压器,用于偏置数据线,以支持符合苹果标准的设备。在不需要使用电阻分压器时,设备会将其与电源电压断开,以降低电源电流需求。
开关控制
通过CB0和CB1引脚的不同组合,可以选择不同的工作模式。例如,在MAX14600/MAX14601/MAX14603/MAX14604中,当CB0和CB1都为低电平时,进入自动检测充电器模式(AM);当CB1为高电平时,进入强制专用充电器模式(FM)。
自动检测功能
在自动检测充电器模式下,设备会监测DM和DP的电压,以确定连接设备的类型。如果DM电压高于2.05V(典型值)且DP电压低于2.3V(典型值),则保持正常状态;如果DM电压低于2.05V或DP电压高于2.3V,则将DP和DM短接,进入专用充电模式。
自动外设重置
产品具有自动电流限制开关控制输出,当USB主机进入或退出待机模式时,该功能会重置连接到VBUS的外设,确保设备的正常运行。
总结
MAX14600–MAX14605/MAX14618系列USB主机充电器识别/适配器仿真器以其丰富的功能、高度的集成性和良好的兼容性,为USB充电和数据传输提供了优秀的解决方案。无论是在电脑、平板显示器还是媒体播放器等设备中,都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关产品时,可以考虑选择该系列产品,以提升产品的性能和竞争力。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
